Autor Tema: problema con soldador Galagar Gar 250  (Leído 2046 veces)
jorgeloki
« en: 26 Mayo 2014, 19:55 »
hola a todos y espero me puedan echar una mano con este soldador,  .confuso2 para poder sacarle provecho y no termine en la chatarra. el tema es que me lo han regalado en las fotos se muestra porque, el tema es que no tengo ni idea de como va conectado el selector de corriente, el transformador primario tiene tres debanados. lo ideal seria que si hay alguien que tenga una igual y me pueda hacer el favor de decirme como se conecta seria fantástico.
Desconectado 13
Re:problema con soldador Galagar Gar 250
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2014, 20:13 »
uenas compañero a simple vista no se ve muy claro pero no creo que sea chatarra eso si esa regleta blanca la cambias pero YA por que cuando le des carga seguramente se ira a tomar.... unas birras al bar de la esquina.... veo que le falta el selector para la entrada de voltaje bueno que no esta conectado y eso sin esquema de conexiones hay que tirar de tester para saber que cable va a que sitio lo suyo es ver si algún compañero tiene algún despiece y te lo pase para ver donde va cada conexión y cambiar también algunas partes del aislante del bobinado que se ven quemadas.... y antes de invertir un solo euro en el comprobar que no este el bobinado quemado o cortocircuitado por que si no te sale mas caro reparar que uno nuevo hay que ir paso a paso comprovando el estado de la maquina y sopesar si compensa o no compensa reparar pero así por fotos.....
un saludo y suerte con el
y otra cosa aquí estamos para ayudar y compartir pero ya que te registras en el foro pidiendo ayuda al menos presenta te en el apartado de presentaciones y cuentanos un poco quien eres a que te dedicas herramientas etc etc saludos
« última modificación: 26 Mayo 2014, 20:21 por 13 »
