Autor Tema: enigma de engranajes  (Leído 3612 veces)
piltri
« en: 27 Mayo 2014, 02:41 »
Hola a todos,soy nuevo aqui,tengo varios tornos de diferentes medidas...hace unos cuantos años compre de ocacion,un torno checoslovaco josef svoboda olomuc5, en malas condiciones y vastante incompleto,con el pasar de los años lo fui ajustando y completando,bien,no hace mucho concegui mandar a hacer los engranajes que le faltaban y para mi sorpresa,cuando quise armarlo no pude,bueno la cuestion es la siguiente,espero se entienda,si no la proxima agrego fotos...en la tabla aderida en el torno con las convinaciones de engranajes dice por ejemplo que para una rosca milimetrica de 0.75 van 4 engranajes,uno de 127 dientes en el tornillo patron uno de 20 en el usillo y uno de 30 y otro de 40 en la lira,bien hasta aqui,cuando fui a armarlo (con sus respectivas ubicaciones),resulta que dos de los engranajes no se alcanzan a tocar,no se si se entendera,la lira es la original de el torno...alguien tiene idea de lo q me pasa con esto?bueno...muchas gracia a todos...estoy realmente intrigado.saludos!!!
« última modificación: 27 Mayo 2014, 02:56 por piltri »
Re:enigma de engranajes
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2014, 03:05 »
hola, la lira tiene ciertos tornillos que hace que bascule, para acercar o alejarla según el diámetro de los engranajes, de seguro que pasaste por alto eso.
al menos eso interpreto yo de lo que decís y sin fotos.
piltri
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2014, 03:11 »
Hola max juan,desgraciadamente eso no es,lo desplase como me estas sugiriendo,pero no es eso :-\,mañana adjuntare unas fotos,gracias por el aporte!!!!
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2014, 07:36 »
o llevaba en su origen un módulo mayor, de todas formas lo que te pasa es que seguramente necesitas poner intermedias que no te alteraran el paso.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2014, 07:46 »
Coincido con tor_nero.
Si pones cualquier engranaje intermedio no te altera el paso. Es decir el engranaje solo en su eje.
Cuidado que eso invierte el giro. Si el torno tiene una palanca para rosca a izquierda, lo tienes solucionado, si no tendrás que poner dos engranajes
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2014, 10:12 »
¡Buenos Días! También coincido con tor_nero, Pero me decanto por lo del modulo mayor, ya que si la tabla del torno es la original, tendría que aparecer la rueda intermedia, otra cosa seria un paso que no estuviese en esa tabla, y tendrias que tener en cuenta lo dicho por alberttoy, cambia el sentido de giro.
P.D. Espero no ser impertinente, El husillo sera pulgadas claro.
piltri
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2014, 01:26 »
Hola a todos nuevamente,les cuento para los que me sugirieron que los engranajes no serian el modulo original,que estube mirando unas pocas fotos en un foro de republica checa,y a mi parecer son del mismo modulo,les dejo unas fotos de mi torno mas otras de unos modelos iguales.nuevamente muchas gracias por los aportes.[/img][/img]
piltri
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2014, 01:28 »
perdon,alguien podria explicarme como adjunto las fotos?
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2014, 23:50 »
fijate aca , de las opciones que encuentres alli yo utilizo Photobucket  que todavia es gratis . http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17.0
piltri
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2014, 18:21 »
Gracias Francisco!!!
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2014, 18:40 »
¡Buenas Tardes!Podrías aprovechar y adjuntarnos, fotos de la tabla engranajes de tu torno, y de la lira ,para poder evaluar tu problema.Resumiendo, mas información.
P.D. Ademas, tenemos un Forero de la zona.
« última modificación: 30 Mayo 2014, 18:43 por Borsalino »
