Autor Tema: La quieres ver a color?  (Leído 4790 veces)
Desconectado alberttoy
Re:La quieres ver a color?
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2014, 07:33 »
 .palmas .palmas
Oye funciona !!
Dédalo
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2014, 09:41 »
Realmente se ve en color monocromático desde el origen. La imagen que vemos en la página está coloreada, es monocolor. El color en el que fijamos la vista es el complementario de tono mezcla de rojo que tiene la piel humana. Si observamos el triángulo de Grassman veremos que está en lugar opuesto al color de la piel. Es un tono verdoso que no formará parte nunca (o casi) del tono de la piel humana, por eso se elige el color verde para hacer los fondos de “chroma-key” en TV en los cuales se incrustan los mapas del tiempo.
Si fijamos la vista en los puntos de la nariz impedimos que el ojo explore la imagen al completo o tenga nigtasmos para refrescar dicha imagen. En realidad estamos impresionando con luz verde los conos de la retina que responden a ese tono y se provoca la saturación de dichos receptores hasta el punto de que podrían dejar de sensibilizarse temporalmente. Cuando retiramos la vista de la imagen verde y la fijamos en el techo blanco que es la mezcla de todos los colores para el ojo, la persistencia retiniana tiene grabada la imagen verde en el fondo del mismo e impide que nuevos fotones impresionen dichos conos. La imagen persistente más el blanco del techo hace la resta quitando el verde impresionado por lo que un tono rojizo complementario en cara, brazos, cabellos, etc se hace presente. En realidad no está en “colores” y es más bien una imagen monocromática muy próxima a la realidad.
Dédalo
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2014, 11:36 »
 .ereselmejor .ereselmejor
Estebitan
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2014, 14:55 »
Si que funciona si, .bien .bien se lo he enseñado a mi hermana y me dice, eso ya lo estudie yo!  8) jajajja
fernando_45
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2014, 15:28 »
Que bueno...Yo tambien lo he visto.
Muy bueno .palmas
Espinar
« Respuesta #6 en: 27 Mayo 2014, 16:25 »
Seguro que también os gusta esto:
http://www.huffingtonpost.es/2013/05/24/ilusiones-opticas_n_3330533.html
son algunas de las mejores ilusiones que he visto.
y si no: http://www.ilusionario.es/
Saludos!!
Dédalo
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2014, 17:22 »
El caso de la chica en color no lo calificaría de ilusión óptica puesto que el cerebro está procesando una información objetiva enviada por el ojo que tiene ese tiempo de refresco tan alto: la persistencia retiniana, gracias a la cual vemos el cine y la televisión (¡Pardiez y a ellos también!)
De los expuestos después el  "Mira al centro... y espera a ver un cambio de color" es el mismo caso que el del objeto de este hilo: si miramos al centro de forma persistente al final aparece el color complementario.
La inmensa mayoría de los casos de ilusiones ópticas provienen de la información que el cerebro tiene a priori; por ejemplo una persona con un sólo ojo no tiene la posibilidad de estimar la profundidad, no tiene visión estereoscópica. Tiene que hacer uso de la información adquirida antes de perder el ojo o después de perderlo gracias al sistema de prueba y ensayo. Una vez que se tiene conocimiento sobre el tamaño y distancia que suelen tener los objetos cotidianos la falta de medición por paralaje se suple con información.
Esto que he expuesto anteriormente se demuestra con una de las ilusiones ópticas que más me gustan, pero no sé donde se puede hallar la imagen. Voy a intentar explicarlo: El ojo tiene justo en la retina un punto ciego de buenas proporciones. Este punto coincide con la salida del nervio óptico al cerebro. Ahí en ese punto no hay conos ni bastones que detecten luz, sin embargo puedes pasear la vista por un paisaje o por donde quieras sin notar que arrastras una zona sin visión. No lo notas porque el cerebro esta rellenando contínuamente esa zona ciega; rellena con lo que el sabe o cree que debe haber alrededor y pasa desapercibido. La ilusión óptica (si encuentro el dibujo lo pondré) de la cual hablo consistía en cuatro trazos gruesos dispuestos en cruz pero sin tocarse en el centro, con una buena zona sin trazo. Si podemos hacer coincidir el punto ciego del ojo con la zona del cruce sin nada, el cerebro interpreta que son líneas que se cruzan en cruz y rellena (espejismo, irrealidad total) el centro con la continuación, color y grueso de los mismos. Así que no estéis muy seguros de lo que veis porque puede no ser verdad. Por ejemplo yo no estuve en la KaDeDe última, sin embargo algunos dirán que me vieron. No salgo en las fotos.
Dédalo
Desconectado fot
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2014, 17:37 »
Yo lo he intentado y casi me da un aciburrio. Me mareo.
Desconectado 13
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2014, 21:54 »
jmllosa no lo ha visto lo ha probado antes se ve que tiene la neurona tan churruscada que solo ve el pinacho y la kondia cuando parpadea jajajaja
Desconectado tio_gil
« Respuesta #10 en: 28 Mayo 2014, 08:21 »
Como hay algunas veces cosas interesantes en la tele, el programa de La 2 "Brian Games" ilustra bastante esta clase de efectos. Como dice Dédalo, quien trabaja es el cerebro (y vaya zona que ocupa para hacerlo!)
« Respuesta #11 en: 31 Mayo 2014, 21:00 »
Amigo tor-nero.
Te agradezco el aporte y tus buenas intenciones.
Intentar lo he intentado pero con un ojo inutilizado y el otro en plan de derribo,. personalmente no me ha funcionado pero eso no quiere decir que no funcione.
Y aprovecho la ocasion,.. ¿No tendras por ahi un par de ojos de segunda mano, a buen precio y en buen estado?.
Por preguntar que no quede.
« Respuesta #12 en: 31 Mayo 2014, 22:36 »
Yo a mis casi 40 hace ya tiempo que pierdo facultades asi que no te preocupes. Saludos Marti
