Autor Tema: ¿Cuando usar arco pulsado soldando aluminio con TIG?  (Leído 8045 veces)
Ventanero
Buenas tardes, no he encontrado ningún post que explique este punto. Esta tarde voy a intentar soldar el radiador de un intercooler que es de aluminio y tengo esa duda, unos foreros dicen que usan arco pulsado y otros la opción normal, entiendo que igual para grandes espesores es mejor uno que otro. Yo voy a trabajar con aproximadamente 1mm de pared.
Todavía no tengo tugstenos 100% (los verdes), tengo que apañarme con el gris (tugs+lantano) y la configuración de la maquina leyendo el foro la tengo mas o menos clara. solo la duda sobre cuando soldar pulsado o no.
MerLiNz
Re:¿Cuando usar arco pulsado soldando aluminio con TIG?
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2014, 15:07 »
tiene que ser AC
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2014, 17:35 »
El arco pulsado le va a facilitar el trabajo.
Puede usarlo siempre.
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2014, 18:44 »
hola, por lo que yo lei y entiendo, el pulsado es para no fundir la pieza que estas soldando, cuando es muy fina, el aluminio igualmente se suelda en ac, que no tiene nada que ver con el pulsado ,aunque lo podes usar en ac dc el pulsado.
Desconectado Sir_Robert60
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2014, 21:17 »
El aluminio tienes que soldarlo con corriente alterna porque la alúmina formada sobre el aluminio no la fundes y si usas corriente continua te quedaría incrustada en la soldadura, cuando usas AC al cambiar la polaridad expulsas la alúmina fuera del baño de fusión, la corriente pulsada se usa para calentar menos las piezas a soldar, quedan mejor y no se deforman, es fundamental cuando se sueldan espesores pequeños.
jozsef
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2014, 23:07 »
otra es que se usa para limpiar la pieza al soldar, alguna vez la he usado, por lo general limpio perfectamente antes de soldar
Ventanero
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2014, 13:40 »
Muchas gracias por las respuestas, al final salimos victoriosos, el cordón esteticamente esta como para no enseñarlo para no herir sensibilidades pero perfectamente soldado, sin poros y por el interior del tubo se ve perfectamente que ha penetrado incluso de más...
La cuestión es que haciendo pruebas con chapa de 3mm de aluminio me salían cordones perfectos, pero luego al soldar sobre el radiador previa limpieza a conciencia costaba un montón, imagino que sería alguna otra aleación y algo no estaríamos haciendo bien, o no se hasta que punto puede influir que solo tengo tugstenos grises (lantano).
Es un mundo esto de soldar aluminio, ya os iré contando  ;)
jozsef
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2014, 14:04 »
en buena hora por el trabajo, en la teoría todos explican muy bien como se suelda aluminio, en la practica es otra cosa  .bien
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2014, 22:29 »
Uno de los problemas más frecuentes cuando se suelda aluminio , sobre todo colado, es que no se sabe la composición del mismo y eso dificulta muchas veces la soldadura.
Ventanero
« Respuesta #9 en: 31 Mayo 2014, 13:55 »
Me imagino que eso ya no tiene mas historia que practica, practica y más practica... y el ajuste de la maquina a la forma de soldar de cada uno.
Voy a comprar una cajita de tugstenos verdes y seguiré practicando  .bien
jozsef
« Respuesta #10 en: 31 Mayo 2014, 16:35 »
tal cual , el verde es el correcto  .bien
Duallight
« Respuesta #11 en: 01 Junio 2014, 01:26 »
jozsef, si me permites y sin ofender a nadie, bajo mi punto de vista (y experiencia de 20 años soldando alumínio TIG), a mi me va mucho mejor los tungstenos de zircónio, los blancos.
Los verdes suportam menos corriente y, asi, muy frequentemente, hay projecciones de partículas de tungsteno en la soldadura, cosa muy mala, como es obvio. Com un tungsteno de 2,4 mm verde en AC, corriente de soldadura al redor de 120/130 A, se ve muy claramente lo mismo projectando partículas en la soldadura. Hace casi 20 años, hay cambiado para los tungstenos de zircónio, y muy contento, nunca mas hay usado los verdes. Apesar de su precio (son mucho mas caros), ademas de mucho mejor trabajo, (las inclusiones de tungsteno en la soldadura son practicamente nulas) me salem mucho mas baratos por su duracion y mucho menos 'visitas' a piedra del esmeril. Es solo mi experiencia y opinion, cada uno hace lo que entiende.
Los verdes, los tengo arrinconados hace unos 20 años, unas 3 o 4 cajás, no los uso mas... .bien .brinda
jozsef
« Respuesta #12 en: 01 Junio 2014, 04:56 »
para nada me ofendes compañero y seguramente tienes razón, yo tengo mucho menos experiencia, el tema es el costo de los electrodos, en argentina mucho mas caro por el cambio de moneda y a un que sea mas problemático soldar con punta verde nos tenemos que conformar, pero es muy valida tu aclaración  .bien
kered
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre 2014, 21:38 »
Mirando un video en youtube en ingles decia que sincronizaba el pusado al momento que usaba el rellenado para no cambiar tanto la temperatura al añadir metal manteniendo una temperatura mas estable del metal liquido, sobre todo en piezas delicado. Nunca he probado Tig y menos con aluminio pero he visto muchos videos.
