Autor Tema: CNC FAGOR 8025 M  (Leído 9764 veces)
Desconectado Gabriel GM
CNC FAGOR 8025 M
« en: 27 Mayo 2014, 16:37 »
Hola Buenas tardes, A ver si alguien me puede ayudar!!
Tengo una fresadora con un fagor 8025 M  y hoy cuando la he ido a poner en marcha
cuando le he dado la corriente me ha hecho un movimiento muy brusco con el eje x
Y se ha parado con el final de carrera el cual ha hecho activarse la luz de Alarma.
 En la pantalla la primera vez me ha salido  el código Error 064* Que pone  que es
(Emergencia externa activa).
Ahora cuando intento darle a la corriente no se enciende y lo único que se ve es el
Piloto de emergencia.
Si a alguien le ha pasado alguna vez estaría agradecido si me pudiera ayudar.
Muchas Gracias.
Gabriel
Gabriel
Desconectado varoniberico
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2014, 17:32 »
Efectivamente, el error 064 dice:    * La entrada de emergencia externa (terminal 14 del conector I/O 1) se encuentra activada.
Y eso quiere decir que se ha activado esta alarma antes de que el carro o mecanismo que se ha activado se estrelle o haga algún desastre, deberas de ver cual es el problema que ha activado el eje X que casi seguro es el derive o algún control de este por ejemplo el encoder, que se ha quedado bloqueado y por eso no para,
son muy pocos los datos que aportas y muchas las posibles causas, intenta aportar algún dato mas.
PD.
Eso es por que tienes parado todo el sistema para evitar daños mayores , desconecta el eje X del motor, es decir desenchufa el cable del motor del eje X e intenta posicionar a mano el eje fuera de la acción del fin de carrera a ver si se restablece el funcionamiento del control.
por supuesto con la alimentacion desconectada en la operacion.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 27 Mayo 2014, 17:44 por varoniberico »
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2014, 18:46 »
Bueno al final del capitulo de errores dice:
Atención:
Los ERRORES que disponen de “*” actúan de la siguiente manera:
Detienen el avance de los ejes y el giro del cabezal. Eliminando para ello
todas las señales de Enable y anulando todas las salidas analógicas del CNC.
Detienen la ejecución del programa pieza del CNC si se encuentra en
ejecución.
Los ERRORES que disponen de “**” además de actuar como los errores que
disponen de “*”, activan la SALIDA DE EMERGENCIA .
Eso quiere decir que se ha activado algún otro sistema de emergencia, por que por si solo con  el 064 debería funcionar  el sistema.
A no ser que el convertidor analógico digital se haya cruzado, con lo que llevaría al extremo del desastre el funcionamiento del eje X.
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2014, 19:37 »
Gracias por contestar, Acabo de probar de desconectar el eje X y me ha hecho lo mismo pero con la Z .
Esta tarde estábamos  comunicando otro pc a la maquina con un cable  RS 232 por si se me estropea algún día el pc viejo. Podría ser esto?
Gabriel
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2014, 19:45 »
puede ser que le hayáis borrado o alterado los parámetros, si tienes copia de seguridad introducirlos de nuevo.
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2014, 20:01 »
El problema es que no puedo abrirlo , pues siempre tengo el piloto de alarma y el control No se enciende. No sale nada en pantalla.
Gracias
Gabriel
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #6 en: 27 Mayo 2014, 20:08 »
Desenchufa todos los ejes para que no te de errores y si es necesario los controles para poder meterle los parámetros.
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2014, 21:34 »
OK, Lo pruebo mañana por la mañana.
Gracias.
Gabriel
Gabriel
rafa001
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2014, 22:49 »
Normalmente los controles tienen un reset.
Creo, que lo único que tienes que hacer resetearlo.
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2014, 09:19 »
Perdona Rafa, Sabes donde  tienen el Reset los controles 8025 M !!!
No los encuentro.
He probado de desconectar los motores pero igualmente me da Alarma y la pantalla no se enciende. Solo me falta el desenchufar los controles ,Pero espero por si puedo hacer un reset como me dices.
Gabriel
Desconectado rosli
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #10 en: 28 Mayo 2014, 10:06 »
Hola... yo probaria desenchufar todos los conectores que hay detrás del control
para despues solo alimentar el conector tipo electroválvula  que hay a la izquierda
arriba con 220v. (asegurate que el tuyo baya a 220v )el mio si funciona a esa tensión.
De esta manera el control debe arrancar y poder acceder a todos los menús ya que
no tendrá ninguna señal procedente de la maquina.
Si así se inicializa, recuerda que debe aparecer con letras grandes "8025" mas abajo "test general"
y finalmente "pasado" despues podremos buscar de que parte de la maquina le viene la avería.
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #11 en: 28 Mayo 2014, 11:16 »
Acabo de desenchufar los conectores tanto los de los tres Ejes como los otros dos más grandes ( l-01   l-02 ).
Pero no sale nada en pantalla.
Gracias
Gabriel
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #12 en: 28 Mayo 2014, 11:40 »
Otra cosa que acabo de ver es que cuando enciendo la maquina y me miro las tarjetas del armario  veo que se ponen dos de las tres la Letra (C.) pero hay una la del centro que  No
y solo se pone la barra ( -. ) Que es la que sale en todas cuando se da la corriente.
Justo encima de esta casilla que es digital e visto que está el reset que es una tecla Azul
la cual la e probado y efectivamente hace el reset a cada tarjeta de las cuales dos lo hace bien pero una se queda con la barra que aparece (-.) y las otras dos en (C.)
Pues parece que el problema podría venir de dicha tarjeta No!!
Gabriel
rafa001
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #13 en: 28 Mayo 2014, 13:59 »
Normalmente eso que te ha pasado sucede cuando mueves un eje sin el cero maquina, mírate en el manual de maquina como resetear maquina.
Reseteas/reinicias el sistema, cero maquina y listo, en Fanuc es tal cual te cuento, en Fagor no estoy seguro.
Re:CNC FAGOR 8025 M
« Respuesta #14 en: 28 Mayo 2014, 19:34 »
Hola , Me salen Errores  en pantalla después de ir probando varias cosas.
094 , 099  y  107 .
Que son:
Error paridad de los parámetros Eje W.
Error de paridad en la tabla de M.
Error de parámetros de compensación del husillo del eje W.
Después veo que en el circuito de indicadores Led y localización de la fuente de Alimentación  ( El Led Rojo indicador de la fuente de -15V No está encendida y
los otros  cuatro si ) Podría ser el problema que puedo tener?.
Muchas gracias a todos.
Gabriel
Gabriel
