Autor Tema: Mi primera pieza  (Leído 6265 veces)
Re:Mi primera pieza
« Respuesta #15 en: 28 Mayo 2014, 19:37 »
 javichumellamo..haber para hacer esa pieza lo logico es partir de EXAGONO DE ALUMINIO no de redondo.. o eso o fresadora..o lima...pero repito lo logico es partir de exagono...aunque yo esa pieza no la haria de aluminio si no de bronce o laton..aunque bueno de impresoras 3D no tengo ni idea y alomejor es mejor el aluminio.
« última modificación: 28 Mayo 2014, 19:41 por MICHEL 100% »
Desconectado javichumellamo
Re:Mi primera pieza
« Respuesta #16 en: 28 Mayo 2014, 21:31 »
Reconozco mi ignorancia!!!! No sabía que se podía comprar el aluminio con forma Hexagonal. Siempre pensé que o en chapa o redondo... En fin, para esto estoy aquí, para aprender cosas nuevas. Lo de usar el aluminio es por una cuestión de control de temperatura, los demás metales como el latón o el bronce tienen mucha inercia cuando se calientan o se enfrían y eso dificulta mantener constante el punto de fusión del plástico, además el aluminio transmite mejor el calor al plástico. Para qué te hagas una idea, tenemos un nozzle similar a este de latón y para qué funda cómo es debido tenemos que ponerlo por encima de 250 grados. Con el de aluminio funde correctamente entre 230 y 235 grados. Estoy planteandome seriamente darle un par de vueltas al tema (y al torno) y hacer un totalmente de aluminio, pero aún me faltan conocimientos y destreza con la herramienta (quinto día con torno)
Tuve un Emco Unimat 3, ahora tengo un Amadeal CJ18A 7x14 (un chino de 350mm). Quiero una fresadora!!!!! (o dos) Aprendiendo poco a poco
