Autor Tema: Ayuda con los patines  (Leído 4559 veces)
CEILÁN
« en: 28 Mayo 2014, 21:35 »
Buenas noches.
Estoy adquiriendo material para la construcción de una nueva fresadora cnc.
Este mes les toca a las guías y patines y tengo algunas ( bastantes ) dudas. .confuso2
Comprare Hiwin y mis dudas son , de 20 serán suficientes o me decanto por 25, el ajuste del patín sobre la guía Z0 o ZA estos últimos ¿ ofreceran demasiada resistencia en el avance..?
Me han pasado ya los precios y los HGW ZA son casi un 40% más caros que los ZO
Los recorridos de la fresadora, serán de 700mm en X, 220 en Y , 500 en Z.
El mandrino 2K2 W.  .brinda
Los patines nunca los he usado, por lo que no se cómo se comportan, los rodamientos lineales los tengo en mi actual router y no me gustan nada.
En fin , agradecería vuestros comentarios.
mcfly
Re:Ayuda con los patines
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2014, 21:44 »
Hola, yo tengo en la medida 15 los Z0 si no me equivoco, sin carga se mueven igual de finos que hacer girar un rodamiento, y con carga igual, si esta bien construida la maquina en cuanto a paralelismo y perpendicularidad te puedes subir sobre la fresadora y con 1 dedo mueves los carros.
CEILÁN
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2014, 22:08 »
Si , los ZO se deslizarán bien pero ¿ no tendrá holgura a la hora de fresar? los ZA y los ZB se ajustan más en la guía , tengo claro que estos últimos son mejores para nuestro propósito , pero si esto supone mejores husillos €€ y motores más potentes €€, pues tampoco me compensa, mi utilización será puro hoby. Intento buscar un equilibrio entre funcionalidad y €.
 .brinda
anino
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2014, 23:15 »
Buenas.
Si fuera sólo una guía pondría los ZA, pero si son dos guías paralelas, los pones unas 5-10 centésimas separados y pones unos Z0, con esa separación minimizas la tolerancia, el perjuicio es que sufrirán más las guías de un lado, pero si no es para uso profesional, te durarán toda la vida.
un saludo.
CEILÁN
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2014, 00:02 »
Manma mía, 5,10 centésimas . :-\..si fueran uno o dos décimas. Esto ya son palabras mayores, pero donde me he metido yo, estos Romanos están locos.
Bromas aparte, No es mala idea. Gracias.
mcfly
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2014, 17:06 »
Hola
La holgura no creo que la tengas por culpa de los patines, es mas probable que sea por culpa de los husillos, ya te digo que la cosa va muy fina, le puedes poner 80kg sobre un solo eje y los mueves con un dedo, para bien y para mal ya que cualquier vibración ira a parar directamente a la tuerca y al husillo, asegura bien el husillo y tuerca, y si es de las baratas, por doble tuerca bien apretada una contra otra y husillo lo mas grande que te de el bolsillo
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2014, 19:37 »
Con esas medidas has de ir pensando en una guias de recirculación de bolas de carga pesada . Tienes 500 mm de z . con lo que tras el cabezal y la mesa te puede quedar todo reducido a la mitad o unos 350 mm. Sin contar herramientas. Si quieres mecanizar cualquier cosa has de pensar , que ha de poder soportar cualquier cosa . Si no lo haces bien . los patines se te quedaran clavados. Consulta a los vendedores de Hiwin ellos son los mas indicados. O estudiate el catalogo de hiwin de  principio a fin .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
CEILÁN
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2014, 20:13 »
Bueno, los husillos van ha ser de bolas  ( chinos ), los he pedido esta misma tarde. Los patines y las guías los pediré más tarde , cuando me aclare un poco más.
Aunque por mis comentarios pudiera dar a entender que se algo de  de mecanizado , la verdad es que no tengo ni idea, estoy empezando ahora que esta próxima la jubilación y claro algo hay que hacer. Todo este mundillo siempre me ha gustado y varias veces he echo mis pinitos.
La guía de hiwin , y hasta donde mis conocimientos llegan , ya me la he repasado de hay saqué el tema de ZO,ZA,ZB .
La fresadora será de mesa móvil, como algunos del foro las están realizando. Por lo que el mandrino, que pesa casi 6 kg, estará separada de las guías del eje z unos 250 mm por lo que para evitar que se claven los patines pondré 2 en cada guía, que serán dos  y jugare con la separación entre los patines para evitar ese problema ( que se queden clavados.)
Por cierto, ayer me descarge el programa de cad ( no he usado ninguno nunca) free cad, aunque parece bastante intuitivo me esta costando algo aclararme , tengo que cambiar el chip y ya estoy algo mayor. El caso es que cuando guardó el dibujo con su extensión al volver a recuperarlo no me aparece en pantalla y si están los parámetros en la pantallita de la izquierda.
Me esta volviendo un poco loco y antes de desanimarme y dejarlo, me gustaría que alguien que lo utiliza me echara una mano. Gracias.....
Gracias a todos por vuestras respuestas y si digo o pregunto alguna burrada pues nada tirón de orejas me corrijan Vdes . .brinda
mcfly
« Respuesta #8 en: 02 Junio 2014, 20:48 »
Hola, el free cad no lo he usado así que "paso palabra", en cuanto al diseño, supongo te habrás guiado por alguna maquina ya hecha, hay foto?
En cuanto al montaje, ya te comente que el paralelismo y perpendicularidad de las guías hacen mucho, te hablo de 0,01-0,02mm de desviación máxima y las superficies bien planas, si no puedes conseguir eso, los patines no son lo mas indicado, necesitaras alguien que te mecanice las piezas y lo haga bien
PD: yo soy de los que piensan que 4 patines por eje son lo mínimo a montar, puedes poner menos pero...
CEILÁN
« Respuesta #9 en: 02 Junio 2014, 22:21 »
Intentaremos conseguir esas tolerancias , aunque mis medios son escasos .
Lo único que tengo físicamente es el mandrino y el inverter. El diseño me he empeñado en hacerlo en 3D , me llevara algo de tiempo. Con los proyectos de algunos foreros y los errores que cometí con el primer router creó tener una idea clara del proyecto.
aguseguedre
« Respuesta #10 en: 03 Junio 2014, 00:12 »
Hola Ceilán ,
Aunque no soy ningún experto en Free cad  si lo he usado algo.
 Si tienes "los parámetros " como tu le llamas en gris tienes que ponerte encima del que quieres ver y pulsar la barra espaciadora para que se muestren en pantalla ese estadío del dibujo. Si los tienes activados y  siguen sin verse prueba pulsar el botón derecho del ratón aparecerá un cuadro de dialogo. Pulsa en fijar todo( Fit all)
Porque puede ser que el tamaño de los dibujos sea pequeño y además esten fuera de pantalla.
SI no te funciona nada de esto prueba poner tu problema en el foro de Free cad bien en Español aunque el foro en ingles es más activo.
CEILÁN
« Respuesta #11 en: 03 Junio 2014, 21:59 »
 Gracias por tu respuesta, al marcar con el puntero el elemento y darle a la barra espaciadora, me cambia de color el pequeño icono que ha a la izda.  Pero no aparece nada en la pantalla.
Probaremos en el foro que comentas.
aguseguedre
« Respuesta #12 en: 03 Junio 2014, 22:22 »
Hoal Ceilán,
Has probado también lo de "fijar todo" " Fit all" es que tengo el programa en ingles y no dse como esta traducido en la versión española.
CEILÁN
« Respuesta #13 en: 04 Junio 2014, 14:08 »
Algo así como " visualizar todo ", si. También lo probé. Me da que los tiros van por la tarjeta gráfica de mi portátil, la actualizare. Lo raro es que en el diseño de la pieza  va todo bien, pero cuando descargó ese mismo archivo para modificarlo o visualizarlo no se vea.
Seguiremos probando.
Tengo un hilo abierto en CAD sobre este tema, gracias.
« última modificación: 06 Junio 2014, 17:34 por CEILÁN »
