Autor Tema: Se puede cortar?  (Leído 5745 veces)
mxpwr
Se puede cortar?
« en: 21 Agosto 2010, 13:10 »
Buenas, resulta que tengo una barra de cobalto, que me la regalaron, el tema es que es demasiado alta, y no la puedo colocar en el portaherramientas, mi duda es si se puede cortar, y cual seria la manera, porque realmente asi no me sirve, o no me doy cuenta como darle utilidad.
mxpwr
Re:Se puede cortar?
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2010, 17:04 »
Si, se puede cortar perfectamente con una radial, con un disco de corte fino y si quieres que no se caliente demasiado la barra, puedes rodearla por ambos extremos con unos trapos empapados en agua dejando descubierta solo una pequeña zona para el corte.
Fedvac
Re:Se puede cortar?
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2010, 21:08 »
Si, cuando tengo que hacer una herramienta de tronzado por ejemplo partiendo de una barra de cobalto, primero la corto con la amoladora angular con un disco de 1.5mm y despues afilo con la amoladora de banco
mxpwr
Re:Se puede cortar?
« Respuesta #3 en: 23 Agosto 2010, 14:46 »
Muchas gracias por las respuestas gente! le mandaré corte entonces ;D
mxpwr
aletorno
Re:Se puede cortar?
« Respuesta #4 en: 23 Agosto 2010, 19:27 »
Yo solo le hago unas marcas por los cuatro lados y luego le doy con el martillo para que se parta. De esta forma se calienta menos  ;D. Gafitas para las posibles esquirlas!
Re:Se puede cortar?
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2010, 23:27 »
no es posible!!! como a un leño de madera??
Desconectado Manrique
Re:Se puede cortar?
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2010, 08:34 »
Yo al principio lo hacia asi.
