Autor Tema: Consejo fresadora  (Leído 6623 veces)
albertjulia
Consejo fresadora
« en: 29 Mayo 2014, 21:22 »
Hola estoy interesado en comprar esta fresadora y me gustaria que dieseis buestra opinion.
http://tecnomaquinas.es/home/73-tecma-u-1.html
Seria la primera que tengo y es para empezar aprender hacer algún planeo y alguna cosa mas.
Gracias un saludo
« última modificación: 30 Mayo 2014, 08:05 por albertjulia »
Re:Consejo fresadora
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2014, 19:10 »
Hola Albert:
No conocía esa máquina, pero de lo visto en las fotos se deduce que la máquina lleva un solo motor que se cambia de sitio para fresar en horizontal/vertical. Los avances de la mesa son manuales y los recorridos de mesa, especialmente el Z parecen muy escasos.
No sabemos que tipo de materiales vas a trabajar, pero a simple vista parece una máquina muy poco robusta. El carnero apenas tiene base de apoyo sobre la columna, por lo que las vibraciones están aseguradas. Tampoco dice nada del cono que lleva en el eje horizontal, por lo que no debe de ser standard. Las velocidades parece que se regulan variando las RPMs del motor.
No soy entendido en máquinas pequeñas, pero por ese precio creo que te saldría mejor comprar una BF-20 o similar puesto que ya hay muchas y se sabe de que pie cojean.
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2014, 23:29 »
De fresadoras pequeñas entiendo poquisimo pero lo que si tengo claro es que esa tu pones nunca me la compraria..poco motor..poco de todo..parece de juguete..yo con tu presupuesto me compraria una bf20 o una bf16..que aunque no son la panacea por lo menos ay mucha informacion disponible de como mejorarlas..y si mi presupuesto no llegase para la bf20 o similar entonces me compraria una einhell que es barata y que algunos foreros tienen muy bien modificada y mejorada..de todas maneras al final la eleccion la debes tomar tu ya que eres el que la va a usar y el que la va a pagar .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2014, 01:18 »
Hola Albertjulia:
Desde mi punto de vista, el comprar una máquina pequeña para empezar y después comprar algo con más prestaciones una vez que tengas más conocimientos es un error (se aprende mejor con una máquina más robusta y con más prestaciones que con una inferior) y una pérdida de dinero, (pues cuando tengas que vender la primera, la tendrás que vender por menos dinero del que te costó y habrás tenido que comprar herramienta o útiles que no te servirán para la otra).
Así pues, mi consejo es que, aunque te gastes más dinero al principio, cómprate algo que no se te vaya a quedar pequeño enseguida, piensa ¿que uso vas a dar a la máquina? (hobby o profesional), ¿que tipo de materiales vas a mecanizar?, (plásticos y aluminio o acero) ¿qué precisión quieres conseguir?, las horas que la vas a utilizar, el lugar donde vas a poner la máquina,no es lo mismo una casa de planta baja, que un piso (en un piso a tus vecinos no les gustará tener vibraciones y ruidos, ni tampoco podrás poner una fresadora de 2000 kg de peso) el espacio disponible etc.
Recuerda que aparte del precio de la fresadora, necesitas un motón de herramientas y útiles que tendrás que comprar, si tienes claro las respuestas a estas preguntas, no tendrás que arrepentirte más tarde, por lo tanto si no te quieres arrepentir, no te compres la fresadora que has puesto.Si por presupuesto no puedes comprar nada mejor, espera un tiempo, ahorra y entonces compra.
Para un uso de hobby, y si principalmente vas a trabajar con plásticos, madera, y metales no ferrosos, somos muchos los que tenemos una bf20, (el modelo bf16 es inferior en precio pero también en prestaciones)  y para este uso es una buena máquina, a pesar de que también verás muchos comentarios en contra, pero eso pasa por que una vez que la tienes, pretendemos hacer trabajos con una precisión y en unos materiales para los cuales no ha sido diseñada y claro, si en una fresadora de 1800 euros se pudiera hacer lo mismo que en una de 6000 ¿quién iba a comprar la de 6000?. La bf20 se fabrica bajo distintos nombres, colores y pequeñas diferencias técnicas, pero básicamente es la misma máquina. Por ejemplo este modelo de Warco es prácticamente una bf20...
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/53-champion-20.html
Aquí tienes otra opción, algunos distribuidores las llaman fresadora rf40 y en otros fresadora Orion
http://www.milanuncios.com/otros-stocks/taladro-fresadora-rf40-km-0-nueva-123895500.htm
La fresadora Orion 4.5
http://masmaquinas.es/shop/article_FR005/FRESA-DE-MECANIZADO--ORION-4.5.html?sessid=TQAEz0gKrQNj5UiALT2vWJKdNgqEXr8wK6LcWoP2J61xb12WWKhdzOv2hwPaPhx0&shop_param=cid%3D24%26aid%3DFR005%26
Otra con mejores acabados que la bf20, pero también más cara.
http://www.maquelec.net/archivos/SX3.htm
¿En una fresadora de hobby se puede mecanizar acero?, pues si, todos lo hacemos, ocasionalmente, con pasadas muy pequeñas, la máquina vibra mucho y las fresas duran poco, pero si principalmente vas a trabajar el acero, necesitas una fresadora más robusta o bien tendrás que modificar y mejorar tu fresadora de hobby para que trabaje mejor el acero, como han hecho varios compañeros dando más robustez a sus máquinas.
HASTA AQUI LA PARTE SERIA...
¿Es mejor una fresadora cnc o una manual? vamos a ver, vamos a ver, que tiempos aquellos cuando los fresadores tenían los brazos con un biceps de 40 cm, como los de Rafa Nadal , tenías un pinchazo con la furgoneta en la carretera, aparecía un fresador y te decía "no saques el gato ya te levanto yo la furgoneta" y el tío la levantaba a pulso mientras tu cambiabas la rueda. ¿Que tenemos ahora? ¿que tenemos ahora? ahora todo el mundo quiere una fresadora cnc, que es una máquina que tiene más botones que una nave espacial ¿para que? para que no tengamos agujetas en los brazos, claro como no hacemos ejercicio se nos pone el colesterol a 250 y dices tu "con la fuerza de voluntad que tengo yo, esto me lo quito en 4 días" y empiezas por quitar el chocolate con churros de las ocho, el pincho de tortilla de las 10, las dos pulgas de chorizo de las 12,  los dos chupitos de la comida, las 6 cañas de después de currar y los 5 bacardi con cola del puticlub y adelgazo fijoooo, ¡¡pues claro que adelgazas!! ¿pero que calidad de vida tienes a cambio? jajajaja. Así que vosotros veréis o fresadora manual con salud o cnc con colesterol.
Espero haberte ayudado, un saludo.
« última modificación: 31 Mayo 2014, 03:17 por jcmota »
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2014, 01:44 »
Hola, la verdad es que se puede decir mas alto pero no mas claro, saludos
albertjulia
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2014, 20:21 »
Fua me a kedado clarisimo.
Muchas gracias.
La maquina es par Hobby y mi intención es mecanizar aluminio y acero.
Me esperare un tiempo asi ahorro.
Muchas gracias
albertjulia
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2014, 20:34 »
He encontrado una buena oferta para una Fresadora Universal JARBE, Tipo C.
Problema de sitio no tengo , lo único que me tira  para atrás es la corriente, que encasa tengo 220v monofasico.
Funcionaria bien haciendo la chapucilla del condensador?
 sera una locura?
Gracias de nuevo
« Respuesta #7 en: 31 Mayo 2014, 20:37 »
Lo del condensador olvidate..te compras un variador y asunto solucionado..en el foro tenemos bastante informacion al respecto..asi que ya tienes para entretenerte leyendo .bien
setse69
« Respuesta #8 en: 31 Mayo 2014, 21:11 »
Hola Albert  por el precio de la que tu expones comprate esta de segunda mano que seguro te da mejor resultado
http://www.milanuncios.com/otros-motor/taladro-fresador-127366010.htm
« Respuesta #9 en: 31 Mayo 2014, 21:16 »
SETSE..totalmente de acuerdo ese es un buen taladro fresador y por ese precio tendra algo que ya no es tan de juguete .bien luego le compra un variador y a funcionar rapidamente
Desconectado jcmota
« Respuesta #10 en: 31 Mayo 2014, 23:33 »
La verdad es que en fresadoras industriales de segundamano hay mucha oferta a muy buenos precios, yo si no tuviera problemas de espacio me pillaría una de torreta, a ser posible la Holke de Michel que esa ya sabe latín jajaja , pero si buscas un poco salen ofertas como esta...
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-torreta-125167798.htm
La verdad es que con estos precios, si se dispone de espacio no merece la pena comprarse una de hobby.
« última modificación: 31 Mayo 2014, 23:43 por jcmota »
albertjulia
« Respuesta #11 en: 01 Junio 2014, 11:32 »
estas se me van de precio , busco algo por debajo de los 1000€
Gracias ya os cuento k hago
