Autor Tema: Quitar cianocrilato (loctite) de mecanismo.  (Leído 3944 veces)
« en: 30 Mayo 2014, 12:02 »
Esta mañana e echo la cafrada del siglo, he tenido que centrar un agujero en la fresadora en un acceso difícil con un comparador como el de la foto, y le he echado una gota de loctite al cuerpo para sujetarlo al mandril, todo perfecto trabajo terminado, el caso que la gota se conoce que ha corrido hasta el balancin y el reloj cuando he ido a guardarlo ya no trabajaba.   Preparo los destornilladores de precisión y la lupa o hay algún producto?
abu
Re:Quitar cianocrilato (loctite) de mecanismo.
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2014, 12:18 »
Wurth, Ceys o la misma Henkel que fabrica el Loctite tienen removedores de cianocrilato.
El de Wurth, por ejemplo:
http://www.wurth.es/eliminador-de-cianocrilato-20ml
FHerrero
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2014, 12:19 »
tor_nero,
Si no tiene partes en plástico puedes probar con acetona y si lleva plástico en la tiendas de modelismo venden disolvente para ciano.
FHerrero
Desconectado javier_gl
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2014, 13:36 »
Hola a todos
Si no hay plástico de por medio, también puedes someterlo a una cura de calor en el horno, unos minutos a 200º.  Esto carboniza el cianocrilato, por lo que habría que retirar los residuos.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2014, 14:17 »
Calor en un reloj de precision?? Ni se te ocurra como han dicho los compañeros hay muchos disolventes para el cianoclirato que van perfectos incluso algunos " loctite " vienen con el disolvente en un tubito aparte que va de perlas echale y si puedes evitar desmontar mejor luego échale aceite wd40 y dale juego al compárador hasta que mueva bien y se desplacen los residuos unas horaciones al dios que tu prefieras y seguro que lo tienes como nuevo saludos .Pau
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2014, 16:12 »
Buscare esos disolventes salidos y gracias a todos.
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2014, 12:52 »
Hola a todos
Tor_nero ¿probaste al final los disolventes?
Me interesa tu experiencia con ellos; en algunos problemas que he tenido con pegamentos rápidos me ha sido complicado eliminar los restos del cianocrilato cuando se introduce en ejes o ranuras.
Saludos,  Javier
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2014, 13:29 »
Y si todo lo anterior no funciona... € 21,28 o € 57,38
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2014, 15:38 »
Pues siento decir que no he probado al final disolventes ni el removedor específico me pillo en domingo y con animo de meterme en problemas y preferí desmontar y entre desmontaje y un penetrante aflojatodo el resultado ha sido muy bueno.
« última modificación: 04 Junio 2014, 15:40 por tor_nero »
