Autor Tema: Esab DTB 250 AC/DC generador alta frecuencia averiado  (Leído 6448 veces)
damianpino
Hola Buenas.
No me funciona el generador de alta frecuencia de mi máquina. Sabeis como se puede reparar?.
El sparkgap se enciende continuamente (no se si debe hacerlo) y una resistencia de la placa de control hecha humo. Alguien tiene una máquina igual?
Duallight
Re:Esab DTB 250 AC/DC generador alta frecuencia averiado
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2014, 00:13 »
Tengo una desde 1995 ó 1996, muy buena (y cara). Em AC, es normal que lo chispador (bujia) se encienda continuamente, en DC, solo chispa quando pressionas lo mando y se enciende el arco, despues se extingue hasta que lo pressiones outra vez para iniciares outra soldadura. Si no tienes HF, casi cierto, tienes la bobine de HF jodida. La única averia hasta hoy, há sido precisamente la HF, pero, há sido una odisseia hasta localizar la averia, hasta há encargado una nueva placa, que solo costaba circa de 250 000 escudos (1250,00€) >:(, pero, lo problema era la pu...ta de la bobine de HF, tenia fuga. Despues de mucho engorro y 'técnicos' ;D, la hay transportado para la marca (ESAB) y la arreglaram: 4 horas de mano de obra (há sido complicado detectar la averia) y circa de 20 000 escudos (100,00€) mas IVA, de la bobine de HF, y, hasta hoy, va de perolas... .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2014, 00:47 »
PD - Te has olvidado de la presentacion: que haces, patati, patatá, etc! No es por nada, pero, por acá, los que regularmente participamos en este foro, ademas de ayudar, tambien nos gusta coñocer un poquito de los que piden ayuda...  .bien
damianpino
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2014, 21:12 »
Buenas duallight. Lo cierto es que tienes razón; no estoy muy acostumbrado a participar en foros y me olvido de sus normas. Empiezo de nuevo. Me presento: soy un chico de 30 y pocos que trabaja como técnico de mecanizado en una universidad española. Acabo de empezar a trabajar con máquinas de soldadura y en el taller tenemos 2 una esab dtb 250 y otra esab de gmaw una 400. A mi entender son máquinas muy buenas aunque con su tiempo.
Con respecto a lo de la avería te comento un poco mejor lo que me ocurre por si me he dejado algo:
La máquina funcionaba perfectamente en dc y ac (pero sin alta frecuencia) y con mma. La hemos enviado al servicio técnico y me han dicho que le han cambiado unos condensadores y un integrado de la placa pero seguía sin funcionarles la HF después de 2 meses me habían comentado que enviaron la placa a ESAB (no me lo creo) y que la tarjeta había sido manipulada que había una pieza que habían separado a posta y se podía reparar pero no me daban garantía de que funcionase (previo pago de 1500E). Acto seguido rechazo el presupuesto y traigo la máquina de nuevo al taller.
En el taller se la envío a un departamento de electrónica donde reparan equipos de toda la universidad para que le echen un vistazo junto con un manual de servicio (incompleto que encuentro en internet). El técnico cambia 1 par de resistencias de potencia de la placa de HF 3 zener y un micro. Encendemos la máquina en dc mma y HF apagado con polaridad directa regulador de intensidad a 60A slope up y down apagados y la bujía empieza a chisporrotear seguido como si estubiese funcionado en ac HF seguido hasta que empieza a hechar humo otra resistencia de potencia en la placa de HF previamente testeada.
Hemos desconfiado del pulsador de la pistola y lo hemos medido y funciona correctamente.
También desconfiamos de que la bujía no funcione bien, pero lo que me comentas de la bobina la hemos medido y estaba bien lo que no sé es si hay una fuga.
me podrías indicar un poco mejor de que bobina se trata para poder verlo con más detenimiento? bueno y si se te ocurre algo.... .yupi.
Después de todo este tostón espero haberme explicado bien todo y no haber sido demasiado pesado. Gracias por tu ayuda. Un saludo desde Galicia
Duallight
« Respuesta #4 en: 01 Junio 2014, 00:50 »
Ahhh! Mucho mejor, asi tienes compañero! :) Lo problema de la ESAB es su precio y precio de los repuestos: muy caro, pero, lo mismo pasa com otras buenas marcas, como la Fronius, Miller, Migtronic, etc.  ;D
Ahora, por partes: Hace este teste: cambia la bujia (NipoDenso MA20P-U; Bosch D8BC - Super RO 665; NGK AP6F S), las bujias Bosch me foram suministradas por la própria marca - ESAB -  delegacion do Porto, pero las Denso me las suministro un amigo que tiene un taller de motos, funcionam muy bien las dos marcas, la NGK, solo hay usado una, no me recuerdo de su duracion, mas creo que tambien há sido buena, folga de las bugias: 0,7 mm; limpia muy bien en lo esmeril lo electrodo de tungsténio (yo uso los de zircónio, punta blanca, de ESAB), de seguida, intenta soldar en AC. En mi caso, haciendo esto, la maquina tenia HF, pero, cada ves que interrompia la soldadura, mas difícil reiniciar lo arco, hasta que tenia que limpiar de nuevo lo tungsteno. Un técnico mi visiño, que era muy bueno profissional (tenia una empresa de venta y reparaciones electricas y electronicas industriales y navales) há medido la bobine de HF (la primera cosa que el há visto) y aparentemente la bobine no tenia problema .confuso2.
Antes, sin llamar a ninguno técnico, hay cambiado: los condensadores (2 grandes, blancos) y...nada >:(; hay cambiado la bobine de alta tension (igual como las de los coches mas viejitos, hace chispar la bujia) y... nada >:( >:(. Se sospechaba de la tarjeta de HF, pero, como es muy cara ;D, hay tentado no llamar a la marca. A lo ultimo técnico (4 técnicos han tentado arreglar la hija de puta, ninguno lo há hecho), lle dice: solo vienes con una condicion: solo me vas a cobrar si arreglas la puta, si no, no hay pago! El hombre hay pasado unas 4 horas verificando , medindo com sus aparatos, y... nada >:(, hay dado la vuelta al caballo y se há ido... sin pago, como teniamos acordado ;D ;D
En la marca (no hay sido en ninguno concessionário, há sido mismo en la própria ESAB, en su delegacion do Porto), cambiaram la dichosa bobine de HF y problema resuelto. Primero, yo y uno técnico de la marca, cambiamos la placa (tarjeta) de HF - la sospechosa - por una nueva y... nada, la hija de puta seguia com lo mismo problema >:( .confuso2, la hay dejado 'internada' para observaciones, al outro dia me llamaram por telefono, averia localizada: fuga en la bobine de HF :) :), menos malo, la dichosa hasta tiene un precio razonable, al redor de 100,00€, muchissimo mas barato que la tarjeta sospechosa .yupi .yupi .yupi
Unos meses mas tarde, como soy mucho curioso y me gusta de destripar cacharros, hay destripado la bobine vieja, aparentemente no se via nada, pero, quitando capas de papel isolante de su interior, se comeza a ver un puntito quemado que va aumentando como va quitando capas, era mas o menos como 2 mm de diâmetro, lo hijo de pu...ta, lo culpable de tantas horas perdidas, trabajo por hacer, desperdício de Argon, lo soldador siempre me jodendo la cabeza, dolores de cabeza...  >:( >:( ;D
La bobine HF, es una que tiene una pletina de alumínio al redor de uno tubo (unos 40 mm de diâmetro), la pletina esta enrolada como se fuera una muele com uno diâmetro exterior de unos 80 o 90 mm, no me acuerdo bien.
Ahora eso de la resistência se calentando hasta hacer humo, no hago ni puta idea! Atencion, ojo, yo NO soy técnico, solo te hablo lo que há pasado com mi maquina, en principio, com esa pasara lo mismo, no se, es que estes equipos no tienem enchufe para detectar averias com lo ordenador, los equipos mas nuevos, si, que lo tienem, mucho mas fácil lo técnico detectar averias (en la marca, of coarse)
Asi, lo intentas y nos vas comentando como va la cosa. .bien .brinda .brinda
« última modificación: 01 Junio 2014, 00:55 por Duallight »
damianpino
« Respuesta #5 en: 01 Junio 2014, 02:17 »
Muchas Gracias por tu información!!. la semana que viene pruebo a cambiar la bujía y pienso localizar un repuesto para la bobina por si las moscas y te cuento algo.
de nuevo muchas gracias, espero solucionar el problema pq me parece un equipo que merece la pena. Un saludo
damianpino
« Respuesta #6 en: 03 Junio 2014, 21:15 »
Buenas Duallight. He visto la bujía y resulta que estaba doblada hacia fuera (1.5mm). La he puesto a o.7 mm como me comentabas con unas galgas y suena mucho mejor que antes pero la resistencia de la placa se sigue calentando y sigue sin hacer ni caso al control de AC/DC TIG o MMA pero creo que tenemos acotado el problema en la tarjeta de HF. Resulta que el servicio técnico no nos quería dar garantía en la tarjeta pq decían que había sido manipulada y después de cambiar los componentes que te comentaba hemos seguido estudiando el circuito hasta dar con un integrado que controla el encendido y resulta que ese integrado ciertamente parece que ha sido manipulado; en definitiva: lo queremos cambiar pero queremos estar seguros de que el integrado que hay conectado ahora mismo en la placa es el mismo (o equivalente) al que tenía originalmente por lo que no me queda otra opción que pedirte o mas bien rogarte si me puedes decir lo que pone en el integrado (el código de encima) o quitarle una foto a la placa . Ya sé que es mucho abusar (desmontar placas, quitar tornillos...) pero es que estoy desesperado y no me queda otra que pedirte esto.
Si puedes hacerlo, el integrado es el IC3 indicado en la fotografía que te adjunto. Sino con una foto de la placa intento leer lo que pone encima.
Gracias por tu paciencia y de nuevo perdona por las molestias.
« última modificación: 05 Junio 2014, 17:31 por damianpino »
Duallight
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2014, 00:37 »
Buenas, damianpino. La foto que poñes, há salido muy grande, me há dejado mareado, supongo que para ser legible, ademas, la resolucion de los manuales de ESAB, es muy malo (contrariamente a calidad de sus máquinas), me parece mejor que pongas una foto de la placa, indicando lo integrado que pretendes confirmar, asi, lo miro y a confirmar en la placa de mi máquina. la averia de la mia há sido en Febrero de 2002, en la época, há oido (no se se tiene qualquer fundamento, nunca lo hay averiguado) que hay componentes en las tarjetas de ESAB com códigos próprios de la marca, si que son estandardizados, pero, la ESAB lles cambia los códigos, para se proteger, dicem ellos ;D; me comentaram que es practica corriente en la electrónica industrial, hasta un técnico me hay comentado que tiene alguno componente que, despues de cambiado por uno nuevo no funciona, tiene que ser programado por la marca... >:( No se se es verdade o solo tonterias...
De todas las maneras, como la tarjeta de la mia nunca há sido manipulada, miro su referencia y te comunico. No tienes possibilidade de enchufar una tarjeta nueva y probar la máquina? Asi lo hicemos nosotros, há sido por tentativa y error, mismo en los servizios técnicos de ESAB. .bien  .brinda .brinda
damianpino
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2014, 16:00 »
Buenas Duallight. como bien decías, las esab son buenas pero los manuales son malos malos y no se ve demasiado bien. Te envio una foto de la placa indicandote el integrado en cuestión. Lo que me comentas de los integrados no se da en esta placa (por lo menos de momento), puesto que todos los integrados existen en el mercado o hay equivalentes. Lo que si es cierto es que a veces me tengo encontrado con integrados con la parte superior donde se colocan las referencias desgastada a posta o bueno, también los que vienen rellenos de pasta por encima.
En la foto te indico el integrado como te comentaba, si ves que es difícil de ver el código envíame una foto si puedes y listo. Bueno y de nuevo muchas gracias por todo el esfuerzo haber si vale la pena y la reparamos de una vez. Gracias por todo. Un saludo
https://drive.google.com/file/d/0Bw6ZyPlZM1NqLTV1RGhpUXRVa1U/edit?usp=sharing
« última modificación: 05 Junio 2014, 16:10 por damianpino »
Duallight
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2014, 23:50 »
Hola damianpino, antes de mas, mis disculpas por solo ahora contestar a tus dudas, pero, solo hoy há tenido un rato para quitar los tornillos y desenchufar la tarjeta. Primero, a quitar la media tonelada de aparatos, cajas y cajitas que tenia arrinconadas por arriba de la máquina ;D ;D (em mi taller, las máquinas tambien sirven para arrinconar cosas varias, como hablava mi soldador). Hay aprovechado para una limpieza com air comprimido y aspirador, lo necessitaba. La identificacion del integrado:
  GS HO3
  GD 4093 B
És lo mismo que lo segundo integrado en la hilera de integrados a derecha (tienem la misma referencia). Verifica tambien los condensadores electroliticos de la tarjeta, yo ni puta ideia de electrónica, pero, estos cabroncitos, con los años pierdem capacidade y hacem cosas raras, es quanto basta para que los aparatos no funcionem, ya me hay acontecido algunas veces (no en esta máquina), los hay cambiado y averia arreglada. Se necessitas algo mas, a tu disposicion. .bien
Espero haberte ayudado, nos dirás... .bien .brinda
« última modificación: 11 Junio 2014, 23:56 por Duallight »
Duallight
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2014, 21:03 »
damianpino, ya arreglaste la Esab? Ya funciona la HF? Como no se te há visto mas el pelo... ;D ;D .bien
PD - No es por nada, pero, me gustaba saber si te hay ayudado... .bien
damianpino
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2014, 23:10 »
Hola Duallight. Antes de nada perdona por no haberte respondido antes y acto seguido MUCHAS GRACIAS POR TU GRAN AYUDA!. La hemos conseguido reparar gracias a tu información.
Resulta que tenía un integrado erróneo, lo hemos cambiado y listo. He estado haciendo un montón de pruebas y con la HF reparada es otra cosa. Ahora estoy intentando practicar con aluminio pero ya me cuesta bastante. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .yupi
te debo unas birras si te pasas por vigo  .brinda de nuevo gracias.
Duallight
« Respuesta #12 en: 14 Noviembre 2014, 21:35 »
damianpino, hombre, hasta hay pensado que pasaba algo, vale mas tarde que nunca! Muy contento que mi aportacion te haya ayudado a reparar la máquina, ademas, la máfia de la marca, en esto, há dado con los burros en la água, solo ayudar a que ellos no roben, ya és muy bueno... ;) ;D ;D
PD - Uno dia, me paso por Vigo y no te perdono: cerveza y aceitunas y... un poco de charla!!! .bien .brinda .brinda
