Autor Tema: Enderezador de alambre  (Leído 7346 veces)
Chavi
« en: 01 Junio 2014, 00:45 »
Hola ha todos:
Alguien conoce el funcionamiento y construcción de un  enderezador de alambre. Quiero hacer uno para alambre de unos 3 milímetros y lo que encuentro no es muy aclaratorio.
mgrsim
Re:Enderezador de alambre
« Respuesta #1 en: 01 Junio 2014, 01:40 »
  Buenas Amigo fijate este video te aclara bastante como funciona luego tendras que adaptar la enderezadora a las medidas del alambre que quieras enderezar pero el funcionamiento es el mismo para todos los diametros.
  http://www.youtube.com/watch?v=zl0cN7blehM&index=2&list=PLB-LyCKmT5lInRzIWekK81YxsZdqrKhro
  Saludos y espero que te sirva.
Chavi
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2014, 08:00 »
Hola mgrsim:
Es interesante, pero lo que no encuentro es donde dice la flexión que se tiene que dar en función del grueso del alambre, en algunos de rodillos parece que estos se gradúan, pero en los rotativos de varilla. parece que está preestablecida.
Gracias por la información
mgrsim
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2014, 00:47 »
  Hola Chavi me gustaria que explicaras cuales son las necesidades que tenes por ejemplo largo de lo quieres hacer, lo que hace es al girar rapidamente lo va deformando y como sabras cuaquier metal deformado en algun lugar aumenta su dureza y resistencia segun la ley de Hook. Por otro lado prova agarrando el alambre de una punta en la morsa y la otra en el taladro le das un par de vueltas y queda bien derechito, si no otro metodo es agarrar un tramo atarlo a un arbol y lo estiras con el auto (jejejeje este es un poco rustico pero funciona lo utilizan en una fabrica de escapes que conosco para hacer las parrillas de los escapes).
  Yo proyecte una para alambre de 4 mm para hacer tendederos y la variacion de 5 mm entre paso y paso era suficiente para enderezar el alanmbre.
   Saludos y a tu dispocicion.
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2014, 08:39 »
Si tienes torno puedes hacerlo con un tubo de cobre
Chavi
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2014, 09:23 »
Hola Forjador de sueños:
Me puedes explicar más detalladamente el sistema que propones.
Gracias
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2014, 10:14 »
Vaya, no sabía que se hace así, me gusta el sistema, no se me habría ocurrido. Ya lo dice el refrán: "nunca te acostarás...."
Forjador de sueños
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2014, 11:04 »
Coge un tubo de 1/2 '' x 300mm y lo doblas ligeramente en forma de serpiente . Agarra un extremo en el plato , el otro debe girar centrado , pon tu torno a 500 /800 rpm ,lubrica el interior del tubo , ponte guantes ,gafas o careta  y usa un alicate ,pues se calienta y querrá girar , redondea una punta y lo vas pasando despacio . Para alambre fino con una sola doblez es suficiente , en tu caso puede que necesites mas y mas pronunciadas
Chavi
« Respuesta #8 en: 31 Agosto 2014, 20:01 »
Muy interesante la solución que propones. Cuando pueda la pruebo.
Gracias y un saludo Chavi
Forjador de sueños
« Respuesta #9 en: 31 Agosto 2014, 22:19 »
Es sencillo y funciona. Ya me contaras . Saludos cordiales  :)
