Autor Tema: Problema con motor DC  (Leído 3242 veces)
anferro
« en: 02 Junio 2014, 07:31 »
Hola nuevamente por aquí a solicitar ayuda me han comentado un problema con un motor dc para un sistema de estibador electrico el cual lleva unas baterías de 6 volts 1100 Amperios aproximadamente es de este tipo:
estan presentando problema de calentamiento en las borneras y que el motor a veces falla el motor lo han conectado a una de las baterias en paralelo y supongo que se esta viendo afectado por el alto amperaje de estas baterias no se que se podria hacer para solucionar este problema montar una bateria aparte? para el motor? espero sus consejos muchas gracias
baterias:
digrama de conexión motor
El sistema se ha adaptado para que funcione en un estibador eléctrico y funciona con un electroiman y un motor que dejo en la foto:
si bien el motor a simple vista no consume mas de 10 amperios tal vez esta sea el problema que esta alimentado con baterias que triplican su amperaje?
anino
Re:Problema con motor DC
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2014, 08:09 »
Buenas.
Si el motor consume 10A, y este está bien, que tengas unas baterías de 1100A no implica que suministren al motor más amperios, lo que ocurre es que cuanto más capacidad de las baterías, más te durarán estas. Si tuviéramos el motor consumiendo continuamente 10A las baterías te durarían 110 horas.
Si se calentando las bornas, puede ser por varios problemas:
Consumo excesivo.
Mal contacto, por sulfatación, poco apriete en las bornas.
Conductores con sección pequeña.
anferro
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2014, 13:16 »
Buenas.
Consumo excesivo.
Agradezco mucho tu respuesta amigo entonces no importa si tengo un led de 6 voltios o un electro iman de 6 voltios conectados a una bateria de 6 voltios pero con mayor amperaje mi componente solo tomara lo que necesite?, por otro lado revisare entonces las borneras posiblemente debido a las vibraciones han causado este tipo de fallas muchas gacias por tu ayuda  .palmas
anino
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2014, 13:46 »
Buenas.
Efectivamente así funciona.
Desconectado cicatral
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2014, 19:32 »
No termino de ver el problema claro, pero esas baterias son de 36 VOLTIOS no de 6, y ademas si las han conectado como el dibujo EN SERIE, seran 72 Voltios quizas el problema es que sea demasiado para el motor que parece de 12 Voltios.
anferro
« Respuesta #5 en: 03 Junio 2014, 03:24 »
Mi amigo el día de mañana veré bien cual puede ser el posible problema lo que inicialmente me habían comentado era que el motor a veces se apagaba
anferro
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2014, 20:59 »
Finalmente revise el aparato y resulto ser que la conexión en serie de las baterías (son 6 baterías de 6 volts 110 Amperios) estaba aterrizada y lo que causaba era una función incorrecta del sistema, gracias a todos por la ayuda :)
