Autor Tema: fresar ranura en placa de aluminio con taladro  (Leído 4057 veces)
joropo88
« en: 02 Junio 2014, 11:45 »
Buenos dias, lo primero decir que aunque no haya posteado antes, llevo tiempo leyendoos en el foro y es muy interesante y se aprende mucho.
Estoy diseñando un anclaje para un motor..y no dispongo de las herramientas que me gustaria...y acudir a un CNC m resulta muy caro para lo que quiero.
Se trataria de una plaquita de unos 3-4mm en la que necesito varios agujeros para pernos, que me gustaria que fueran unas ranuras(como si fueran para lenguetas o chavetas) para poder modificar la posicion de los tornillos a lo largo de la ranura.
Dispongo de un taladro:
Es complicado taladrar aluminio?
Que tipo de broca deberia comprar?
Para hacer las ranuras, se podria hacer con taladro y broca, o me cargariA el eje del taladro?
Lo podria hacer con alguna fresa para taladro?
Los agujeros serian de diametro 8.
Si en vez de aluminio lo hiciera de acero inox o zincado seria mas facil?
Muchas gracias!!
Dédalo
Re:fresar ranura en placa de aluminio con taladro
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2014, 12:37 »
Taladra con broca de 8mm a lo largo del espacio que debe ocupar la ranura. Orificios espaciados. Termina a lima la ranura.
Dédalo
Cargom
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2014, 12:40 »
Edito porque ya te ha dicho Dédalo por donde tienes que tirar.
Dibuja la ranura en la pletina y síguela con la lima hasta dejarlo al gusto.
Es la opción mas económica y fiable, fresar con el taladro no es adecuado ni te quedará bien por falta de rigidez.
Para los agujeros, tienes que comprar una broca especial para aluminio que son carísimas, y una vez pasado el susto al leer lo anterior, usas una broca normal y corriente que te irá perfecto.
« última modificación: 02 Junio 2014, 12:44 por Cargom »
joropo88
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2014, 13:31 »
 :) ok, broca del 8 para metal normal y corriente entonces, e ir haciendo taladros que me dejen aprox la forma.
Gracias, ire haciendo pruebas!
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2014, 15:11 »
Otra posibilidad, si rellenas tu ubicación, es que alguien que esté cerca de ti se ofrezca a ayudarte un poco.
