Autor Tema: Cambiar portabrocas a mi torno  (Leído 8767 veces)
Desconectado javichumellamo
« en: 02 Junio 2014, 15:44 »
Hola,
Tengo un pequeño problema con mi MARAVILLOSO torno Emco Unimat 3 y es que el portabrocas del contrapunto es muy pequeño, máximo para brocas de 8mm, además, no tengo la llave de apretar las brocas y es de una medida muy poco habitual (4mm de diametro o S1) con lo que estoy pensando en ponerle un portabrocas de taladro más grande. Esto que a priori es lo más fácil, tampoco me sirve porque la rosca en la que se sujeta el portabrocas es de M14x1mm que más pequeña que lo se requieren los portabrocas........¿que puedo hacer?
Tuve un Emco Unimat 3, ahora tengo un Amadeal CJ18A 7x14 (un chino de 350mm). Quiero una fresadora!!!!! (o dos) Aprendiendo poco a poco
descentrado
Re:Cambiar portabrocas a mi torno
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2014, 16:28 »
Una de las soluciones es hacer un casquillo con una rosca hembra de la medida del contrapunto por un lado y por el otro la rosca macho del portabrocas que quieras poner.
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2014, 16:57 »
¿Y de que material debería de ser el casquillo? aparte de esto, no tengo forma de hacer roscas de ese diámetro, pero eso es otro problema. En cualquier caso la idea parece buena
descentrado
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2014, 17:23 »
Para los requerimientos de ese torno te servira casi cualquier acero aunque si puedes escoger un F127 iria bien.
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2014, 17:28 »
Gracias, en cuanto haya elegido el portabrocas definitivo, volveré para pedir ayuda....
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2014, 17:49 »
Hola,
En cualquier ferretería decente tienes esa llave para porta brocas, no tan raro
Si quieres "algo" ya hecho, lo tienes aquí, es de los buenos:
http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/portabrocas-de-113-mm-de-precision-sin-llave-con-rosca-m14-p-4813.html
Luego, no te quejes si te quedas sin recorrido en el torno, se supone que tienes un Emco Unimat 3 y es lo que es
Si tratas de pedirle más de lo que puede hacer...terminara sin poder hacer nada
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2014, 18:13 »
Tampoco creo que sea exagerado poner una broca de 10 en vez de una de ocho que trae, pero me va a dar mucho más juego. Sobre la llave de 4mm no la he encontrado en ninguna ferretería por aquí, y pagar 9 o 12 euros de portes por ella cuando vale no más de 3 o 4 me parece excesivo
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2014, 19:22 »
Para los que nos dedicamos a la mecánica casi como un hobby ,ese es  mi caso , no soy muy exigente en ciertas herramientas . Es el caso de los portabrocas , localice uno de tamaño respetable . En una tienda de chinos. No era el típico portabrocas de profesional con "cono" sino con rosca . Ningún problema . ¡¡¡¡QUE ME HE DE FABRICAR UN CONO MORSE CON ROSCA" pues me lo construí. OJO . Mecanizado todo bien centrado . Se mecaniza primero el cono morse , para posteriormente fijarlo al eje del torno para mecanizar la rosca ...tallada al torno ..nada de terrajas . Salió  .yupi .yupi
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #8 en: 03 Junio 2014, 15:22 »
¿Y como tallaste la rosca? mi torno no tiene engranajes para ajustar el avance del caro a los distintos pasos, va 'como los legionarios' siempre a su paso (0,2 mm por vuelta)
y ahora pensándolo, tal vez lo del cono sería la solución para mi, ¿Se pueden poner en cualquier torno? porque no tengo claro que el mío lo admita
anino
« Respuesta #9 en: 03 Junio 2014, 20:03 »
Buenas.
También puedes tornear el mango de la broca de 10 a 8.
Ferrolán
« Respuesta #10 en: 03 Junio 2014, 20:14 »
javichumellamo, haz caso a los sabios consejos del maestro wels. El problema de poner un portabrocas demasiado grande en el Unimat 3 reduce de manera importante la dimensión máxima del trabajo que podrás realizar en el torno. Ten en cuenta que la distancia entre puntos no sólo se reduce por la dimensión por el tamaño del portabrocas, también por la longitud de la broca misma. El problema se agrava si además añades casquillos intermedios, además de reducir la longitud es casi seguro que se producirá una merma en la precisión.
Respecto de la otra pregunta que te haces, el husillo del contrapunto del unimat 3 no es hueco y, por tanto no soporta conos. Tal vez entiendas mejor lo que te digo si miras el despiece del torno y lo comparas con el de los tornos que sí tienen caña hueca para conos en el contrapunto.
Si no tienes el manual completo, con los despieces de todos lo elementos del torno, puedes bajarlo de aquí. Fíjate que hay dos manuales en castellano y francés. Uno que pesa 2.34MB y el otro algo más de 8 MB. El que te interesa es el de 8 MB, es el último de la lista de los manuales de tornos (drehmaschinen) de Emco.
Por último, si quieres saber más de tu torno y obtener documentación sobre todos los aspectos del mismo te aconsejo que te registres en el grupo que sobre el Unimat 3 hay en  yahoo. En particular, las distintas soluciones al roscado en este torno está ampliamente tratado allí. Entre otras propuestas está la de adaptar el accesorio de roscado del Sherline.
Saludos cordiales.
PD. Mientras escribía entró el aporte de anino. Creo que es la solución más fácil y económica.
« Respuesta #11 en: 03 Junio 2014, 23:48 »
Hola Ferrolán,
No tengo ninguna duda sobre el hecho de que lo ideal es utilizarlo tal cual lo han diseñado, pero ocasionalmente necesitaré emplear una broca de 10mm por ejemplo y me parece una limitación importante no poder hacerlo, además, ya que no consigo por ninguna parte la llave para mi portabrocas de 8 tendré que comprar otro y tanto da comprar de 8 que de 10 porque no creo que sea mucho más largo. El tema del cono, no es por llevar la contraria, te adjunto la foto del contrapunto y el punto que tengo, pero entiendo que es hueco y debería de servir para ello.
Anino: Lo de tornear la broca, puede ser una buena opción si descubro como se hace (aún no he llegado a ese capítulo) pero me parece que va a ser complicado con mi 'tornito'. Si se te ocurre un modo sencillo, por favor soy todo oídos, que aquí estoy para aprender.
La idea del Sherline ya la he visto y me parece interesante. Lo que no tengo claro es si no será más fácil hacer la lira de engranajes que adaptarla (hablo desde la ignorancia, insisto) no he probado a hacer engranajes pero a primera vista creo que sería capaz, y la regleta en sí no tiene ciencia. También me he planteado hacer un modelo con la impresora 3D para validar el diseño antes y así ir un poco más sobre seguro, que con esa, los engranajes salen como chorizos, uno detrás de otro y sin fallo.
Gracias por vuestros consejos
http://imageshack.com/a/img835/8826/jxu5.jpg
http://imageshack.com/a/img845/7388/00pb.jpg
anino
« Respuesta #12 en: 04 Junio 2014, 00:11 »
Buenas!
La verdad que no se cómo resultaría hacerlo con tu torno, pero la manera de hacerlo es poner la broca en el plato y cilindrar, siempre usando una plaquita de un material más duro que el de la propia broca.
« Respuesta #13 en: 04 Junio 2014, 00:30 »
Eso lo tenía claro, pero no veo la manera de montar la broca en el plato de manera que quede perfectamente centrada si las garras se van a ajustar por el lado de filo de la broca que no es simétrica . Lo del material es otra cosa. Que podría usar para cilindrar unas Hss-co?
anino
« Respuesta #14 en: 04 Junio 2014, 00:55 »
Buenas.
Suponiendo que quieras rebajar una broca de 10mm normal, tienes aproximadamente 45mm de mango, si tu porta rocas llega hasta 8mm, las garras no creo que superen los 45 mm del mango, por lo que yo sujetaría la broca en el plato de tres garras de tu torno usando 20mm del mango, y rebajando los 20-25mm restantes.
Cilindrar una broca de hss-co, la verdad que no he probado nunca, pero si las plaquitas que uso para tornear stellite no me valen, pondría la radial en el torno e intentaría rectificarla. De todos modos esto último es una opinión muy personal, esperemos que algún compañero nos aporté una solución algo más convencional.
