Autor Tema: ¿Existen guias y patines "baratos"?  (Leído 5795 veces)
LOTE
« en: 02 Junio 2014, 20:01 »
He empezado a fabricar una mesa que se utilizara en la fabricación de cable de Fibra Optica.
Desde hace varios días estoy con el lio de poner las fotos de lo que voy fabricando y de como se fabrica a groso modo un cable de fibra ( o uno convencional de cobre que es el mismo proceso) y abrire el hilo en proyectos , asi como el de la modificación de mi torno Pinacho al cual le quiero hacer unas reformas y para el cual abrire otro hilo , pero desde que cambiaron lo de la rana , estoy hecho un lio para poner fotos , pero lo conseguiré , no os preocupéis que me artare de poner fotos.
El tema es que esta mesa tiene que tener un movimiento horizontal de 300 mm y vertical de 200 mm.
La carga que va a llevar es 0. El movimiento se realizara una vez por semana como mucho . La precisión , ninguna ( cuando explique el proyecto añadiendo las fotos , comprenderéis el porque de esto)
¿Qué por que entonces meto patines y guias en vez de hacer unas canales?
Pues por comodidad , y sobre todo por estética e imagen.
La fabrica tendrá unos 10.000 metros cuadrados , llena de maquinas y os puedo asegurar que parece un quirófano de hospital . Limpia e inmaculada , por lo que no quiero hacer una chapuza.
Por eso meter unas guias HIWIN me da pena para el trabajo que van a hacer y por eso pregunto si conocéis algo que medianamente funcione y que ademas tenga buena pinta, pues si además de hacerles algo bonito les hago algo con buen precio , pues mejor.
Re:¿Existen guias y patines "baratos"?
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2014, 20:09 »
Creo que el compañero y amigo DELICHON compro hace poco unas para su torno CNC a mejor precio que las hiwin...mandale un privado y preguntale..de todas maneras siendo para una fabrica de fibra optica..creo que el proyecto bien vale poner unas hiwin..aunque bueno en temas de presupusto del proyecto etc..ya no me meto..tambien se que jmllosa compra las hiwin en un distribuidor español a bastante buen precio..todo sera que mandes un par de privados y les preguntes..o que lean el post y digan algo .
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2014, 20:15 »
yo no he comprado nunca patines, de modo que no se que tal estaran de precio, pero el otro dia al ir a hacer un pedido de material electrico, vi que habian aumentado el catalogo y tenian quias y patines hiwin en su catalogo
http://adajusa.es/124-patines-y-husillos-
LOTE
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2014, 20:25 »
eaionin , el precio de estos esta un poco mejor que lo que suelen pedir en el mercado.
Michel , estoy de acuerdo contigo , lo que para es que da pena . Por ejemplo , los 200 mm de movimiento vertical son para bajarla cuando no se utilice y volver a subirla cuando se tenga que utilizar (puede estar un mes sin moverse).
Les preguntare a DELICHON y a jmllosa a ver si me dicen algo. .brinda.
delichon
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2014, 20:37 »
LOTE
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2014, 21:38 »
Gracias delichon . Mirare en ebay a ver si las encuentro de 20 y de 25 que son las que quiero meter. .brinda
delichon
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2014, 21:55 »
Buenas si miras su tienda en ebay tienen hasta de 45 mm. Pero mejor busca el configurador de 20 o 25
Saludo2
delichon
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2014, 22:08 »
Cuantos patines por raíl quieres montar.
De 20 patín corto
http://www.ebay.es/itm/HRC20-MNS-Configurador-/310959460003?pt=LH_DefaultDomain_186&var=&hash=item8e16b31396#ht_1071wt_975
De 20 patín ancho
http://www.ebay.es/itm/Configurador-HRC20-FNS-/310955371731?pt=LH_DefaultDomain_186&var=&hash=item8e1699b250#ht_1071wt_975
De 25 ancho y corto
http://www.ebay.es/itm/HR25-MNS-Konfigurator-/310637410327?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item8e119f11dd#ht_629wt_801
El precio que te da es por unidad, una guia y los patines que necesitas para esa guia.
Ojo NO TENGO COMISION,  pero están muy bien de precio y de calidad.
anino
« Respuesta #8 en: 02 Junio 2014, 22:08 »
Buenas.
Si no precisas de mucha precisión, teniendo torno y fresadora, yo me haría unas guías hexagonales en la fresadora y unos patines en el torno. Luego os pongo un diseño.
Otra opción sería montar unas barras calibradas y unos rodamientos lineales, más baratos que las guías y patines.
anino
« Respuesta #9 en: 02 Junio 2014, 22:27 »
Buenas.
Os pongo lo que me costaron las guías y los patines de mi fresadora:
Las dos guías de la mesa X de hiwin, HGR25R L1000, 53€ cada una, los patines a 34€ cada uno.
Las dos guías de la mesa Z de hiwin   HGR30R L800, 52€ cada una, HGW30CCZOC 42€ cada uno.
Las dos guías de la mesa Y de hiwin   HGR25R L410, 27€ cada una, HGW30HAZOC 47€ cada uno.
« Respuesta #10 en: 03 Junio 2014, 09:15 »
que hay , yo los pillo en sucarmo, de Hiwin,  el precio es bueno, ojo hay que añadir el iva, pero la diferencia con los chinos o copias no es tanta y estoy seguro que no vale la pena, ademas te atienden en español y son bastante atentos, y pa comprar chino prefiero dejar el dinero en españa, eso si, estando a un precio razonable, que aqui en Valencia pedi precio de unos patines de hiwin y por los que en sucarmo me cobraban 37 € en Valencia me querian cobrar 62€ o algo asi, vamos una burrada.
http://www.cnc-robotica.com/index.php?cPath=22_49
cchhaa
« Respuesta #11 en: 03 Junio 2014, 11:46 »
Pregunta en tecnopower http://www.tecnopower.es/ hace unos días me pasaron presupuesto de patines y guias.
Algunos ejemplos:
patines HGW20CCC 28 UNIDADES 608 €
guía HGR20R0700C 4 UNIDADES DE 700 MM 105 €
precios ya con el descuento hecho, hay que sumarles el IVA y el transporte.
cchhaa
LOTE
« Respuesta #12 en: 03 Junio 2014, 13:54 »
Gracias a todos . Esta noche o mañana pediré precio a dos o tres y ya os contare. .ereselmejor. .brinda.
