Autor Tema: Castells Vilaseca  (Leído 3476 veces)
lorraine
Castells Vilaseca
« en: 02 Junio 2014, 20:13 »
Hola a todos los foreros
Abro este hilo para que sirva de aviso a los navegantes.
Necesité adquirir un poco de acero en Barcelona. Concretamente un cuadrado macizo de 12x12 y un redondo de 8 cortado a una longitud de 1000mm. También un angular de 100x100x10 con una logitud total de 150mm. Lo compré en Castells Vilaseca (comercial que en el foro de metalafición algunos foreros ya han comprado). El material de calidad F1 (En este almacén parece que no disponen de ninguna otra calidad).
Paso por caja y piden 12,58€ en total (un poco caro pensé). Recojo el material y la factura sin leer la descripción.
Cuando la leo  veo que facturan por el redondo un 1kg (cuando en su web pesa 0,41kg) 2kg por el cuadrado (cuando en su web pesa 1,18kg) y 3kg por el angular (cuando en su web pesa 15,6kg/m, es decir 2,34kg)
Al pedirles explicaciones me dicen que facturan por kg y que únicamente me han cobrado el corte del angular (gracias, muchas gracias por la consideración). En resumen, salí del almacen con 3,93kg reales y el almacén vendió 6kg.  A eso le llamo, por no llamarlo de otra manera, la multiplicación de los peces y de los panes.
PS. Si se hacen los calculos según la web de esta casa el acero que venden tiene una densidad superior a 8g/ml cuando el hierro su valor es de 7,86 g/ml.  Quizá sí que un poco de carbono encoje tanto la aleación.
salut
Lorraine (jaume)
Desconectado jalmirall
Re:Castells Vilaseca
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2014, 20:33 »
Hola amigo lorraine:No te preocupes, yo les compro muy de vez en cuando y no diré que es de lo mejorcito, pero es el único que hay dentro de la ciudad, por los alrededores hay cantidad de almacenes con buen genero y a buen precio cuando necesito calidad voy a un almacén de MATARO que me llevo jobolo donde encuentro calidad y precio y servicio, me espero y me lo llevo.
Piensa que llevo años rastreando BCN y no hay nada los que habían la crisis se los ha llevado por delante, a las afuera hay mucho y bueno, siento tu decepción.
jalmirall  .idea .idea .idea .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
Rafael Manrique
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2014, 22:43 »
Aunque parezca mentira a trozos es lo mejor de la ciudad.
En barras enteras Hierros Alomar esta bien y estan en la ciudad. Eso si tienes que cortar tu el material.
Chavi
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2014, 23:00 »
Hola Jaume
Creo que el material que has comprado no es F1, Por lo menos el ángulo si como creo estamos hablando de perfiles laminados en caliente, que están con una capa negruzca encima (que yo llamo calamina pero que me han dicho que este no es su nombre). este material es un acero de construcción mas resistente que el F1.
En Badalona hay o había hasta hace poco una empresa que no recuerdo el nombre 8pero si os hace falta intentaré encontrara), que vendía calibrados y algunos perfiles tipo ángulo, a Trozos
Desconectado gaviota
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2014, 00:43 »
Yo siempre compro en  Ferrobric  c/Sepúlveda 134
lorraine
« Respuesta #5 en: 03 Junio 2014, 21:25 »
Muchas gracias por vuestros comentarios. Lo que esta claro es que por mi parte sera una compañia a evitar. Chavi, mi problema es que no soy del oficio y dependo de la buena fe del vendedor. Las tres piezas tienen aspecto distinto una vez limpiados con papel y un poco de petroleo; la varilla tiene un aspecto brillante con una muy ligera linea ( gravado) en espiral.  El cuadrado tiene un aspecto grisáceo  y el angulo empapado de una grasa casi negra.
Rafael Manrique
« Respuesta #6 en: 03 Junio 2014, 23:57 »
Yo hay dos sitios que no voy Ferrobric y el  hiper del aluminio
Ambos por un metro te cobran como en otro sitio 6m.
Y sobre todo parece que te esten haciendo un favor por dejarte comprar.
Eso es lo normal.
La varilla roscada esta cincada, el tubo al ser laminado en frio tiene ese color plomizo y el angulo esta formado en caliente y tiene esa capa negra. Para igualar colores se que hay un tinte parecido al betún de judea pero negro que iguala los tonos. Otra opción es el salfuman o el arenado.
lorraine
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2014, 14:46 »
Citar
Eso es lo normal.
La varilla roscada esta cincada, el tubo al ser laminado...
No, Rafael Manrique. La varilla no es roscada; se trata de un redondo calibrado de 8mm. Al menos es lo que yo pedí
Rafael Manrique
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2014, 22:18 »
La varilla calibrada no es otra cosa que una varilla con el mismo recubrimiento que el angulo torneada a una medida.
