Autor Tema: Soldar ventana sin quitar el vidrio (Soldadora electrica)  (Leído 11454 veces)
nicoprida
Buenas tardes, antes que nada aclaro que soy un novato en materia de soldadura pero antes de tener un problema prefiero preguntarlo...
Estoy queriendo soldar a una ventana 3 hierros nro 8 con el fin de hacer unas rejas. Dicha ventana tiene un vidrio colocado de 0,7mt x 1.5 mt de un espesor alrededor de los 3/4 mm.
Con una soldadora eléctrica, hay posibilidades que al comenzar a soldar o en el medio del trabajo, la temperatura/vibración/electricidad/etc pueda llegar a causar que el vidrio explote o se raje?
Se que no es el mejor escenario soldar con el vidrio puesto, pero ciertos criterios (ubicación, complejidad, etc) hacen que me lo tenga que plantear
¿Alguna recomendación para encarar el problema?
Muchas gracias por adelantado!
Estebitan
Re:Soldar ventana sin quitar el vidrio (Soldadora electrica)
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2014, 23:40 »
No se la forma en la que has de soldar. Pero si te es posible mantener el cristal a temperatura ambiente, bien refrigerandolo con agua o anticongelante sin que te entorpezca a la vez que sueldas seria lo ideal.
Desconectado 13
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2014, 00:01 »
Buenas a ver si lo he entendido bien .... La ventana es de hierro y quieres soldar una reja delante del vidrio ??? Sobre el mismo marco donde esta montado del vidrio???
O la reja es totalmente ajena al marco del vidrio ???
Unas fotos del emplazamiento ayudarían mucho......
Y ya de paso te pasas por el apartado de presentaciones y te presentas como dios manda saludos
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2014, 00:38 »
hola, solda tranquilo, pero antes compra el vidrio nuevo y la masilla, así tenes para cuando se rompa en dos o tres pedazos.
con eso te quiero decir que el vidrio se rompe, y en caso de que no se rompa, es porque tenes un ...... enorme, el 99,99999 de las veces se rompe, una diferencia de temperatura y la contracción del metal se encargan de que pases por el vidriero.
si mojas el marco no suelda, si suelda te comes los vapores del anticongelante aparte de que levanta mas temperatura de lo que debe y el vidrio plafcrshshshshs
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2014, 02:29 »
Yo al igual que 13 tampoco he entendido muy bien lo que has querido explicar. Si es que el marco es de hierro y quieres soldar a este una reja, y ademas si donde vas a soldar esta cerca del cristal, mala empresa en la que te vas a embarcar. Añadiendo a todo esto que como comentas no tienes mucha idea de soldaduras.
Si aparte el espesor del marco donde quieres soldar es menor a tres milimetros, sin experiencia en soldadura te lo vas a comer como un raton el queso. Si el marco esta pintado u oxidado, si no dejas esa superficie limpia, otra vez junto con tu inexperiencia problemas de nuevo.
La temperatura que va a coger el metal al lado del cristal va a ser mucha y muy brusca, entonces es mas que probable que el cristal estalle o en su defecto se raje. Por otra parte aunque lo consiguieses, si no tapas el cristal con un carton o algun trozo de cuero, las proyecciones de la soldadura se van a pegar en el per secula seculorum.
En resumidas cuentas, o quitas el cristal o adios cristal.
Mejor y como dice 13 si sacas unas fotos para que podamos sacar conclusiones.
Rafael Manrique
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2014, 09:45 »
Lo ideal seria verlo pero el vidrio te lo cargas seguro.
Puedes hacer un marco con angulo y a este soldar los barrotes, es decir una reja. Luego la anclas a la pared o bien le pones unos espárragos soldados y la atornillas por dentro de la ventana .
Pero mejor verlo
nicoprida
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2014, 14:59 »
Leyendo sus respuestas queda demasiado obvio que la respuesta a todo esto es no soldar con el vidrio puesto a menos que quiera comprar uno nuevo.
Agradezco mucho su tiempo y la calidad de sus respuestas.
Voy a intentar pasar a un plan B.
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2014, 15:04 »
Como te ha dicho Rafael Manrique, si la ventana esta enbutida en un hueco (como casi la mayoria), en los laterales de este podrias atornillar alguna llanta o angulo y ahi soldar la reja, pero claro, esto sin fotos es imposible saberlo.
Si cuelgas alguna foto seguro que te podremos dar un buen consejo.
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2014, 22:33 »
Te digo lo mismo que , 13 y Txan,. asi que ya somos tres,. Si se suma uno mas ya tenemos la partida.
Tu hablas de una ventana,. Una ventana tiene un marco y una o dos hojas,. que en este caso no seran corredizas,. porque es de hierro,. sino abisagradas,.
Las barras para formar la reja, deberas soldarlas al marco de la ventana.
Si es asi, sencillamente abre la ventana, el cristal se retira, queda solo el marco y puedes soldar sin problemas.
O a lo peor,. no hemos entendido bien lo que quieres hacer.
Desconectado pakitoros
« Respuesta #9 en: 06 Junio 2014, 14:21 »
Si tienes suerte y no se rompe el vidrio tendrás que tener cuidado con el chisporreteo de la soldadura que te marcará todo el vidrio y quedará todo el vidrio granuloso, pero como dicen con una foto se podría opinar mejor, suerte
Ventanero
« Respuesta #10 en: 09 Junio 2014, 14:59 »
Buenas... nicoprida, no se si te servirá pero una posibilidad es que hagas una reja independiente a la ventana y la atornilles con tornillos inviolables.
Yo me dedico a la carpintería metálica y salvo casos puntuales atornillamos todas las rejas, es mas  rápido y te ahorras tener que estar cubriendolo todo que al final tienes un despiste y la lias con una gota de soldadura..
