Autor Tema: Problema con hidrolimpiadora karcher HD 6/15 c poca potencia salida de agua  (Leído 8029 veces)
correcaminos
Hola tengo esta máquina desde hace tiempo y siempre muy bien el pasado domingo la use y perfectamente,pero el lunes la use y me sale poca potencia de presión de agua como,todo esta bien pero no sale la fuerza de siempre sale menos de la mitad,
Que puedo hacer para arreglar este problema?
Una vez paso algo parecido y la goma que esta en la pistola estaba mala la cambie y se solucionó pero ahora la he mirado esta bien la he cambiado por si acaso pero sigue igual.....
Ayuda por favor....
Desconectado 13
Ayuda por favor....
Primero pasar por la zona de presentacion y presentarte aunque visto tu pregunta...........
Segundo leer bien que esto es un foro sobre el metal no sobre hidrolimpiadoras aunque mas de uno sabriamos raparla.....
Tercero si no tienes presion es por que la bomba no se pone en marcha ya que aseguras que no hay fugas... una de 2 o el caudalimetro de la bomba que es lo que detecta que hay entrada de agua no funciona y no detecta que hay agua para ponerse en marcha o ya es fallo del compresor de agua que esta mal o algun contacto que falle sin tenerla delante solo se puede especular....
Venga suerte y saludos 13
Desconectado vier
Hola, bienvenido.
La falta de presión en una hidrolavadora puede ser debida a muchas causas debido a que trabajan a presiones sobre los 10 bares o más. Basta una pequeña fisura o un granito de lo que sea para que no cierre una válvula de la bomba de presión y que haga un retorno y pierda bastante presión. Las juntas han de ser súper estancas, y las válvulas cerrar perfectamente. Incluso puedes tener una grieta microscópica en un pistón y derive el agua hacia el cuerpo dela bomba.
Desconectado nat
Yo  antes  que  nada  miraría  los  filtros  que  pueda  llevar,  es  muy  posible  que  tengan  suciedad  o  según  la  zona  donde  residas  tengas  piedrecillas  de  cal.
correcaminos
Muchísimas gracias por vuestras respuestas la limpie el filtro de enterada de agua y sigue igual limpie la boquilla de la pistola con aire también y nada llame al servicio técnico y me dijeron que cerrara la entrada de jabón por si podía cojer aire y sigue igual
Sobre el tema interior juntas y demás es muy complicado?yo no lo he hecho nunca y no se sí es complicado alomejor debería llevarla a alguien cualificado
Si sabes algún video por hay que vea como se hace si me animaría seguramente es una tontería y si la llevo al servicio técnico me van a clavar bien.....
