Autor Tema: Sonda optoacoplada  (Leído 10212 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:Sonda optoacoplada
« Respuesta #15 en: 11 Junio 2014, 19:12 »
Tienes razón Jalisco, es el #1 (desde que puse el mio ya no he vuelto a entrar por esas pantallas).... pero vamos, que ha de ser el mismo puerto que tengas puesto para las señales de los motores.
Prueba lo que te dice Ceilán, la pestaña más a la derecha (Diagnostics) muestra con cuadraditos el estado de los pines. Cada vez que toques debes ver que se enciende "Digitize"
doraimontv
« Respuesta #16 en: 11 Junio 2014, 21:11 »
Buenas.
Yo tengo en mente aislar el eje z del resto,  con unos separadores de acnite o abs.
Y poner el eje z a la sonda.  Así creo que no sería necesario usar lad placa de cobre.
Que opinais?
« Respuesta #17 en: 11 Junio 2014, 22:07 »
La placa de cobre tiene otra misión... es relativamente blanda y preserva el filo de la herramienta al hacer contacto.
doraimontv
« Respuesta #18 en: 12 Junio 2014, 00:30 »
Pues no lo había pensado… pero ¿De verdad estropea el fio?
Supongo que si baja muy lentamente y tal… no debería de sufrir… ¿no?
Todo esto hablándolo bajo mi nula experiencia en el tema…
« Respuesta #19 en: 12 Junio 2014, 09:46 »
Pues todo depende de contra que estés ajustando y la dureza de la fresa (no es igual latón, aluminio... que acero).
También tienes el caso de plásticos, donde no te vale la pieza para tocar y necesitas la plaquita si-o-si... Vamos que el esfuerzo no creo que compense. ::)
doraimontv
« Respuesta #20 en: 12 Junio 2014, 15:34 »
Ok.
Pues me tocara hacerla tb.  .baba
JALISKO
« Respuesta #21 en: 13 Junio 2014, 23:14 »
Hola Dedalo1111, me tendreis que perdonar ya que he estado de viaje en Madrid, aqui te mando una toma de la pantalla que tengo yo en diagnostics en Mach3, como ves no aparece lo que me dices, será la versión o que crees tu?. Como ves no tengo ni idea pero sí pruebo todo lo que me decís y no hay manera. Agradezco todo lo que haceis, pero yo en este tema estoy perdido. Gracias. Saludos.
http://s1293.photobucket.com/user/r150656og_50/slideshow/
« Respuesta #22 en: 15 Junio 2014, 20:11 »
Jalisko, la pantalla puede variar por la versión... es lo de menos (pero si aparece Digitize).
Pero fíjate en la foto que adjuntas, que "Digitize" lo tienes activo (verde)... entiendo que sin hacer contacto. Eso implica dos posibilidades:
a) Tienes que marcar "Active Low" para invertir la señal, es decir debe encenderse cuando hay contacto y apagarse cuando no
b) Si la señal está permanentemente encendida, hay un problema que localizar.
Revisa este punto para saber en que escenario estamos a) o b).
« última modificación: 15 Junio 2014, 20:13 por dedalo1111 »
JALISKO
« Respuesta #23 en: 16 Junio 2014, 15:17 »
Buenas tardes a todos, Dedalo he estado mirando todo detenidamente y Digitize aparece activo porque como bien dices no estaba "Active Low" activo, ahora bien, como verás en las imagenes pongo "Active Low" activo y Digitize ya no se ve activo pero tampoco se pone activo al hacer contacto la pinza cocodrilo con la plaquita de cobre, me explico bién?, por lo tanto tampoco funciona como tal o algo estoy haciendo mal. Agradecería mucho me expliques paso a paso como hay que hacer todo, si desde la ventana del VB Script Editor directamente o desde la pantalla Offsets del Mach3, en esta ya te digo que no funciona (Offsets). Gracias por todo y espero me digas algo. Saludos.
CEILÁN
« Respuesta #24 en: 16 Junio 2014, 22:09 »
Bien, esto es lo que yo haría .
1-con con la pantalla de diagnóstico abierta, cojearía los extremos  de los cables que van al pin 25 del puerto paralelo y al pin que utilizas como entrada del digitalizador y los juntaría. Dependiendo de como tengas configurada la entrada, la luz de digitize se encenderá ( es lo correcto ) o se apagará al juntar los cables. Funciona ir al paso 2.       No funciona :hay un problema en el cable paralelo o puerto paralelo.
CEILÁN
« Respuesta #25 en: 16 Junio 2014, 22:18 »
Paso 2- con los mismos cables a mano, pondría en marcha en mach3 la búsqueda del zero de la herramienta , el objetivo final, juntaría manualmente los cables  y vería sí reo de el programa.
Responde : nuestro problema está en el circuito de la sonda, algo hay mal , bien el opto acoplador erróneo , defectuoso o mal insertado.
No responde : hay que revisar el programita de la sonda.
CEILÁN
« Respuesta #26 en: 16 Junio 2014, 22:23 »
Supongo que en el circuito de la sonda , en las pruebas , el led de alimentación y el led de salida se encienden uno fijo y el segundo al juntar las pinzas y la placa de circuito.
Ánimo,   que esto tiene que funcionar.   .brinda
JALISKO
« Respuesta #27 en: 17 Junio 2014, 14:59 »
Buenas tardes a todos, bueno Ceilán, poco a poco se empieza a ver algo, he seguido todos los pasos que me dices y te cuento: he abierto la pantalla diagnóstico y he conectado los cables del pin 25 y el pin 10 (es el que utilizo como entrada del digitalizador) y efectivamente la luz de digitize se enciende, paso al punto 2 y doy marcha a la búsqueda del zero de la herramienta y al juntar los mismos cables se para osea que responde perfectamente, por lo tanto como bien dices el problema debe de estar en el circuito de la sonda. La sonda cuando la conecto se enciende el led rojo fijo y cuando conecto la pinza cocodrilo con la plaquita de cobre se enciende el led azul y suena el pitido del zumbador pero no para cuando está en la búsqueda del zero herramienta. El problema será comprobar esa sonda. Gracias por todo y de verdad..... sois fantasticos. Saludos.
CEILÁN
« Respuesta #28 en: 17 Junio 2014, 19:03 »
 .palmas me alegro de todo vaya saliendo.
JALISKO
« Respuesta #29 en: 12 Septiembre 2014, 11:28 »
Hola a todos despues de hace unos dias ya que he estado de viaje con terapias en medicos, la cosa es que sigo con lo de la sonda optoacoplada pero se me ha averiado la controladora original y he comprado los componentes de otra en internet y me la estoy montando, bueno ya casi está y lo que pregunto ahora es en que pin de esta controladora debo conectar la sonda optoacoplada, si alguien puede ayudarme agradecido de antemano.
