Autor Tema: Sonda optoacoplada  (Leído 10213 veces)
JALISKO
Sonda optoacoplada
« en: 04 Junio 2014, 14:15 »
Buenas tardes a todos, en principio agradecer a marti.llorca y a Dedalo por haberme ayudado mucho en el momento en que me registré en este foro, y me ayudaron muchísimo. Ahora mando este mensaje porque ya he montado la sonda que Dedalo me dijo y los problemas que tengo ahora son como se conecta esta sonda y que parámetros hay que poner en la ventana de VB Script Editor porque no tengo ni idea, estaría muy agradecido de todo el que pueda ayudarme. Mando 2 fotos de la sonda y la controladora que tengo, si no se ven ruego me lo digais porque tambien soy nuevo en esto de adjuntar fotos. Saludos.
http://s1293.photobucket.com/user/r150656og_50/slideshow/
Desconectado dedalo1111
Re:Sonda optoacoplada
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2014, 14:30 »
Jalisco.... dejanos un enlace a la documentación de la controladora "o algo", con la foto poco que hacer (no la conozco) y tampoco me se situar en la ventana "VB Script" que dices (entiendo que no usa Mach3).
Quizás alguien que tenga esa controladora sepa aportar...
JALISKO
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2014, 10:55 »
Dedalo 1111, en principio decirte que sí que empleo Mach3 y esa ventana está en la casilla Operator/VB Script Editor y es que he visto algun video en YouTuve y en esa ventana ponen algún parámetro para que edge finder y touch probe funcionen, no se, soy bastante torpe en esto. Te mando unas fotos de la controladora y de esa ventana. Saludos y muy agradecido por todo.
CEILÁN
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2014, 18:12 »
Este esquema de la sonda de Dédalo 1111 v también lo hice. La entrada al ordenador ( el circuito tiene un opto acoplador)la soldé a un  pin libre de entrada del conector paralelo, en concreto al 15 que lo tenía libre. Tu lo tienes ocupado , el 16 y el 17 que son de entrada salida los tienes libres, supongo que te serviran.
De todas formas conviene confirmarlo.
En caso de que sean válidos, la entra al pin 16 ( 2 del conector x2 ) y el negativo ( 1. De x2. ) al pin 25 del conector paralelo.
Este pin lo tienes que habilitar en Mach 3 .
CEILÁN
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2014, 18:15 »
El programita que tienes que poner en Mach 3, yo l conseguí en internet, intentaré pasártelo.
JALISKO
« Respuesta #5 en: 06 Junio 2014, 18:53 »
 CEILÁN, he estado mirando un poco y creo que es una buena solución, pero pienso que dará igual soldarlo al puerto paralelo del PC que al de la controladora no?, no sé tu me dirás. En cuanto al programita que hay que poner en Mach3 si me lo pasas sería un gran favor, si yo puedo ayudar con algo  a tí y a los demás, aquí estaré. Saludos.
CEILÁN
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2014, 00:16 »
Lo más fácil será hacerlo en la parte dela controladora.
Ahora estoy fuera, el domingo o lunes te pongo el enlace.
CEILÁN
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2014, 00:38 »
« Respuesta #8 en: 09 Junio 2014, 19:43 »
Hola Jalisco, coincido con Ceilán que lo mejor es conectar la sonda a la controladora.
Yo para el programa de manejarlo utilicé uno de HossMachine pero ahora no soy capáz de dar con el enlace concreto. De todas formas, el de Hoss era más elaborado porque se curro una pantalla para centros, laterales, etc.... pero está hecho "a su manera" y yo he roto alguna fresa por errores o formas de mover un tanto particulares.
Lo instalé hace tanto que mejor no le pase nada a mi Mach3 porque NPI de como lo hice  :-\
« Respuesta #9 en: 09 Junio 2014, 19:49 »
Ufff, menos mal que San Google tiene mejor memoria que yo  ;D
http://www.hossmachine.info/forum/yaf_postst7_Automatic-Tool-Probe.aspx
JALISKO
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2014, 14:09 »
Hola a todos, Ceilán, he conectado la sonda como dices, solo que al pin 10 (libre) ( 2 del conector x2 y el negativo ( 1. De x2. ) al pin 25 del conector del puerto paralelo en la controladora, despues en Mach3 en conf/port ypins/imput signals he activado la casilla probe, he puesto en port# 1 y en pin number 10 y la máquina hace mas o menos las funciones pero no para cuando la fresa toca la plaquita de cobre. Explico mas cosas que pasan, estas operaciones si las hago con  port# 1 y pin number 10 con la casilla probe activada las operaciones van demasiado rapidas y si con la casilla probe activada pongo  port# 0 y pin number 0, entonces va a una velocidad lenta que es como supongo que tiene que funcionar, pero además eso, no para cuando la fresa toca la placa. Supongo que tendrá solución pero no me da mas el cerebro. Si se te ocurre algo.... . Saludos.
Dedalo, agradezco mucho tu colaboración, he estado mirando el enlace que me has mandado pero de momento me voy a conformar con el otro ya que si has leido lo que le pongo a Ceilán este del enlace aún lo veo mas complicado. Saludos.
CEILÁN
« Respuesta #11 en: 10 Junio 2014, 15:01 »
No te olvides de conectar la herramienta que tiene que hacer contacto con la sonda (placa de circuito impreso u otro material conductor) al negativo  de x3 del circuito de la sonda.
Con unas pinzas cocodrilo.
« última modificación: 10 Junio 2014, 20:03 por CEILÁN »
« Respuesta #12 en: 10 Junio 2014, 19:54 »
El puerto es el #0 (que será el mismo que tengas para los motores, parada de emergencia, etc.)
El pin 10 es ACK que es una señal invertida.... prueba a activar el check de "Active Low".  ::)
JALISKO
« Respuesta #13 en: 10 Junio 2014, 23:39 »
Buenas noches, Ceilán pongo la pinza cocodrilo en la fresa y la plaquita de cobre aislada del chasis de la Máquina, no se si eso es correcto, es lo que he visto en algún vídeo, miraré mañana a ver como está todo para asegurarme de todo. Si yo te puedo ayudar en algo ni lo dudes, manejo Autocad 2y3D, Mastercam X3 y X5, Cut 3D y alguna cosa más pero ya ves, con esto de la sonda estoy perdidísimo. Saludos.
 Dedalo1111, el puerto que tengo asignado en todo es el #1 y la fresadora va de maravilla, tambien decirte que tambien he activado "Active Low" y hace lo mismo, no para cuando toca , revisaré todo he incluso puedo poner pin 15 que está libre. Saludos.
CEILÁN
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2014, 00:22 »
Si utilizas mach3, hay una pantalla en la que te aparecen luces con todos los pines activos , tanto de entrada como de salida. Cada vez que unas las pinzas de cocodrilo con la placa de circuito impreso , se ha de iluminar la entrada correspondiente ( la que tengas asignada a probe ).
Hazlo así para comprobar que todo esta correcto antes de poner en marcha la máquina.
