Autor Tema: Juego de brocas Cono  (Leído 4993 veces)
jjtzos
« en: 04 Junio 2014, 15:12 »
Que opinion teneis del juego de brocas cono que venden. Es para taladrar hierro.
http://www.aslak.es/es/catalogo/juego-de-brocas-hss-con-mango-conico/_i:42/
Porque sueltas me pidieron a 30e cada broca minimo
Muchas gracias por anticipado.
descentrado
Re:Juego de brocas Cono
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2014, 15:38 »
No pone marca con lo cual es dificil valorar calidad. El precio no esta mal, a ver si algun compañero las probo y nos cuenta.
yacambu
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2014, 18:17 »
Hola jjtzos,.....yo las tengo,pero las uso para materiales blandos,tengo otras para materiales mas tenaces.
ten en cuenta que en el precio va la calidad (casi siempre)
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2014, 18:42 »
Yo las tengo pero solo las uso para aluminios y materiales no ferricos en la fresadora..para eso van muy bien..para aceros no se  decirte aunque supongo que por el precio seguramente muy bien no...aunque nunca se sabe..
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2014, 20:02 »
Son para cono Morse nr. 3
Lo que no entendí fué lo de:
"Poco desprendimiento de virutas"
¿Alguien me puede explicar qué significa?
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2014, 23:10 »
  Las tengo desde hace tiempo.
   Las mías son de cono MK2  que uso en el torno  y  con reductor  para MK3  en  la  fresadora.
    Las  suelo  usar  en  nailon,  acetal  y  hierro  dulce,  y  de  momento,  para  lo  que  suelo  hacer  cumplen  perfectamente y  están  nuevas.
jjtzos
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2014, 12:26 »
Yo las utilizaria poco, poreso no me interesa gastar mucho.
Si voy a taladrar como mucho 10 taladros al año.
Saludos y muchas gracias
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 06 Junio 2014, 17:25 »
Hola a todos, yo las tuve que devolver, estaban torcidas, las hacia rodar sobre una superficie plana y
me quede sorprendido por lo torcidas que estaban, claro que pudo ser una partida defectuosa, cuando las hice rodar en el mostrador de la tienda se quedaron sorprendidos, no tuve ningún problema al devolverlas, en alguna de las gordas las diferencias eran de 3mm, esta es mi experiencia.
p.d.  si decides comprarlas compruebalas antes, al rodar tanto la punta como la cola deben describir un circulo sin alaveos   :)
mcfly
« Respuesta #8 en: 06 Junio 2014, 21:13 »
Hola, yo las tengo en morse 2, el acabado del cono es una castaña, lo primero que hice fue montarlas en el torno y cilindrar el cono para meterlas en un portabrocas, por no decir que solo podrás usarlas en un taladro que utilice cono 3 y cuña extractora, ya que si es totalmente cilíndrico sin el plano al hacer algo de fuerza lo mas seguro es que giren dentro del cono
jjtzos
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2014, 19:27 »
Muchas gracias, bueno pues al final comprare las brocas que me hacen falta solo.
Saludos y muchisimas Gracias.
« Respuesta #10 en: 18 Junio 2014, 20:57 »
Hola Jjtzos.
Creo que tu decision es la mas acertada, comprarte la broca que necesites y de buena marca.
Duros a cuatro pesetas, a mi me da que pensar.
El amigo Dansanc es que no esta al dia,. son brocas especiales que casi no sacan viruta porque la mayoria se la comen antes de salir,... Que sufrido es el papel que lo admite todo.
« Respuesta #11 en: 18 Junio 2014, 21:47 »
Amigo Antonio eres un cachondo mental  .palmas .palmas .palmas ( con todo respeto es una forma de hablar entre amigo)
Los fabricantes y vendedores a veces ponen cosas contradictoria, si no hace viruta no puede taladrar, y si no se desprende la viruta se queda enrollada en la broca dando problema, al meno eso es lo que yo se pero la tecnología avanza mucho y lo mismo estoy obsoleto  :-\
Desconectado peñascosa
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2014, 23:17 »
Ese juego de brocas lo he visto por 90 € de la marca helfer, sale a una media de 10€ por broca.
Me parece excesivamenrte barato, cuando una broca de 30mm cuesta alrededor de 35€ o mas
Es cuestión de provarlas, la perdida tampoco es tan grande.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
