Autor Tema: TALADRAR TUBOS INOX ...100% RURAL  (Leído 10795 veces)
« en: 04 Junio 2014, 20:17 »
hola amigos en este caso ni es un proyecto ni nada..solamente que entre ayer y hoy e tenido que taladrar para mi amigo julin unos tubos de acero inox de 43mm de diametro y 1200 de largo unos taladros inclinados de 20mm de diametro y 55 grados de inclinacion..son para una barandilla interior de una casa de una planta a otra..lo comparto con vosotros por si alguna vez teneis que hacer algo similar y no se os ocurre como..pues esta es la manera que yo lo hago...ni la mejor ni la peor..simplemente la mia 100% rural .bien
primero giro el cabezal 55 grados pero despues de hacer comprobaciones el tubo es demasiado largo y puedo hacer los taladros a la distancia que necesito..aggg
asi que entonces cabezal a 90 grados y montaje 100% rural y asunto solucionado..ja ja bendita fresadora de torreta..la adoro .baba
suplemento la mordaza hifraulica con un cubo rectificado y unos bloques paralelos si no el cabezal me pegaria en la mesa..saco el carnero de la fresadora mas afuera..y..
unos gatos unas grapas para fijar el tubo y claro como el tubo estaba en el aire seria imposible de taladrarlo asi que aprovechando una mesa de una bf20 que es pàra mi proyecto CNC  la fijo en la mesa de mi fresadora y hago una extension para poder poner unas fijaciones.. y a partir de aqui pues alinear los tubos con las medias cañas que previamente se habian echo y a taladrar .bien
Y esto a sido todo..si a alguien le sirve para alguna vez pues bien y si no pues pasasteis un rato viendo fotos..ja ja
« última modificación: 04 Junio 2014, 20:41 por MICHEL 100% »
Estebitan
Re:TALADRAR TUBOS INOX ...100% RURAL
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2014, 22:16 »
Alucinante! menudo andamiaje has montado en un momento. Pero como comentas, muy efectivo!  .bien .bien
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2014, 22:17 »
AY que buscarse la vida con lo que cada uno tiene en su taller. .brinda
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2014, 23:18 »
Me as recordado la baranda que hice de varias planta en un  laboratorio de cosmética, en la mecánica no todo es tener maquina...también hay que darle al coco para saber solventar los problemas que se nos plantea y que as solventado con ese andamio que as montado .palmas .palmas .palmas
Desconectado liebana
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2014, 23:22 »
Jooer, menudo montaje Michel, eres todo un artista!. .ereselmejor
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
yacambu
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2014, 23:36 »
Michel tubo de pequeño un Mecano y Exin Castillos.......no se le resiste nada..... .bien .brinda .brinda
Ferrus
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2014, 08:21 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Sin más comentarios.
« Respuesta #7 en: 05 Junio 2014, 08:25 »
Por mucha maquina y mucha herramienta que se tenga..si no se le da al coco ...na de na..
pdta...de pequeño era el rey del mecano y del exin y de los juegos de electricidad...ja ja .brinda
Trasgu
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2014, 09:50 »
Michel ese andamiaje me recuerda al matu del eje de la desbrozadora de tractor en casa Ferre jejeje. No se te resiste nada
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2014, 10:10 »
Lo que se me resiste es el CNC y el encontrar trabajo..lo demas con mis medios procuro solucionarlo...ja ja .brinda
Desconectado Taladrín
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2014, 12:57 »
Muy bueno este documental, habrá que recomendarte para que vengan los de TeleTini y te dediquen un programa!
Buen trabajo  .bien .bien .bien.
..... y no te desesperes, el domingo de la próxima semana tendrás la base para Servanda  .yupi
« Respuesta #11 en: 05 Junio 2014, 14:09 »
A servanda le salen tantos padrinos que al final voy a tener que sortearla...ja ja descontando las horas estoy hasta que llegue el proximo domingo..mientras tanto este fin de semana tengo la visita de tio_gil y claro esta toca provar mi soñado proyecto rural de cuarto eje automatizado..por fin espero dejar de dar a la manivela..ja ja y ya de paso cablear y adaptar el sistema de visualizacion que llevara mi servanda..que pa no variar son todas las reglas con salidas distintas y el visualizador no se las traga..asi que tio_gil le toca currar para hacer funcionar el coctel...aggggg estoy hasta las narices del reciclaje..ja ja
« última modificación: 05 Junio 2014, 14:15 por MICHEL 100% »
Desconectado visual
« Respuesta #12 en: 05 Junio 2014, 19:23 »
El reciclaje no es para todo el mundo, sólo unos pocos con el reciclaje hacen máquinas que te cagas, los demás hacemos eso, lo que podemos. Ánimo que se quedará de pm.
« Respuesta #13 en: 05 Junio 2014, 22:23 »
magnifico reportaje michel!!
muy bien pensado,muy bien explicado y muy bien realizado,tanto el trabajo como el reportaje!!
 .bien
luz
« Respuesta #14 en: 08 Junio 2014, 10:18 »
Precioso trabajo,gracias Michel 100% por compartir las fotos,que de eso se trata,ya que es la mejor manera de comprender los proyectos y coger las ideas para futuros trabajos.
Michel ya estoy de Nuevo en casa,te mandare el paquete con los cables largos y toda la maniobra conectada para solo llegar y conectar,también aprovecho el envio del paquete y te mando el variador de Petete y se lo entregas cuando lo veas.
Un Abrazo Jesús Tarifeño.
