Autor Tema: Está bien este compresor de aerografía?  (Leído 5663 veces)
Larsco
« en: 04 Junio 2014, 23:57 »
Me ha entrado el mono de la aerografía y en la tienda donde compro todos los productos para el taller en el que trabajo, venden este compresor y me gustaría saber qué opináis:
MINI COMPRESOR AEROGRAFIA WERKU 0,15HP
-Voltaje: 230V-50hz
-Potencia: 0,15HP
-Parada automática de presión: 4 bar
-Encencido automático de presión: 3 bar
-Rango de presión ajustable entre 0-3 bar
-Caudal de aire: 23 L/min
-Peso neto: 3,6 Kg
Medidor de presión
Regulador de presión
100 euros, y viene con aerógrafo.
Gracias de antemano!
Ferrus
Re:Está bien este compresor de aerografía?
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2014, 08:18 »
  ¿No tiene deposito o calderín?
Larsco
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2014, 10:56 »
Creo que no, mira:
http://www.depincor.com/tienda/pinturas/herramientas/mini_compresor_juego_aerografia_mini_compresor_aerografo/3983.html
Eso es muy malo? Si trabaja bien no habría problemas aunque no haya Calderin no?
En caso de que veais obligatorio el tener Calderin... se le puede acoplar facilmente a ese? Sigue teniendo buenas caracteristicas? Pintar una hora a lo mejor a la semana, piezas pequeñas
Ferrus
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2014, 11:08 »
  Hay en la red más de un foro dedicado a la aerografia, ellos sabrán más que yo, pero cuando les he consultado les ponen pegas a este tipo de compresores por no tener calde´rn o deposito de acumulación por dos motivos:
   -El flujo de aire a presión no es estable, se notan los "pistonazos" en el aerografo con lo que el resultado final no es bueno.
   -El deposito o calderín separa el agua (condensados) y nunca llegan al aerografo, cosa que si llega a pasar en con estos sin deposito.
  Yo me hice uno con un compresor de nevera y usé un extintor como calderín, los resultados... pues muy buenos.
  En este mismo foro tienes imformación acerca de como hacertelo y la red para aburrir.
vikingo
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2014, 13:02 »
además,yo tengo dos pistolas de aerografía,deposito arriba,y deposito abajo, y esa que sale en la foto,es la que trae deposito abajo,a mi personalmente no me gusta,prefiero el deposito de una pieza que va sobre él.
por otro lado,yo tengo un compresor pequeño,de calderín de 24 litros, y es más que suficiente,para esto y para el resto de cosas que necesito,y me valió la mitad que ese que pones. saludos
Larkin
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2014, 13:09 »
Saludos Larsko.
Como bien te dice Ferrus, el calderín es esencial para pintar con aerógrafo, donde necesitas regular la presión de manera "fina" a tu antojo para controlar el flujo de pintura. Ten en cuenta que la presión se genera a "saltos" o "pistonazos" como indica Ferrus, por lo que la hace inestable, o mejor dicho, imprecisa.
En el pasado hice mis pinitos con el aerógrafo y leí mucho sobre el tema. Antiguamente se utilizaba un neumático viejo de coche o moto a modo de depósito, pero al ser expandible, tampoco era la mejor opción.
Siempre tienes la posibilidad de aplicar opciones como la del compañero Ferrus con un extintor, o incluso una bombona de aire comprimido como las usadas en Paintball, pero sinceramente, para lo que cuesta ese compresor, no creo que merezca la pena, al menos en mi humilde opinión. Siempre puedes localizar uno algo más barato por internet que te pueda valer.
Yo me he construido un sistema con un compresor de coche de 12v y material reciclado de mi trabajo (válvula reguladora, presostato para el arranque y la parada y un depósito de 10 litros) además de enchufes rápidos tipo legris para los utensilios.
Actualmente me encuentro trabajando en la República Checa, pero a mi regreso te puedo pasar fotos si lo deseas.
L.
Larsco
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2014, 14:57 »
Yo tengo un compresor de nevera y un extintor, pero nunca me he puesto a hacerlo (aparte el motorcillo perdió algo de aceite y no se si es mortal) pero no me he puesto a hacerlo por problemas y ademas no se bien como hacerlo, me da la sensación de que comprando cosas y haciéndolo me acabara saliendo mas caro... No se. Ni se como hacer los empalmes de tubos correctamente ni nada. Por eso pensé en comprar me uno de aerografía, me rexomendais alguno barato con Calderin? De ese precio mas o menos
pelusa
« Respuesta #7 en: 05 Junio 2014, 20:12 »
En el Leroy merlin hay uno de 25l de deposito por 59€,es el típico compresor pero con todas sus piezas válvulas,presostato,ect... estuve pensando en fabricarme uno con el compresor de nevera y una bombona de butano como calderin pero creo que me compraré uno de estos y le cambiaré el motor por el de nevera.En mi caso tengo uno mas grande pero quiero este por el tema del ruido.
Desconectado 13
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2014, 20:32 »
no paras eh Larsco no terminas una y te metes en otra jejeje para aerografia usa siempre calderin por lo que han comentado los compañeros tema de humedad y golpe de piston. si quieres uno bueno por menos de 100 euros no te saldra solo el compresor...
y si quieres hacertelo tu mismo no es nada dificil compresor de nevera, un extintor viejo o cualquier cilindro que aguante mas de 30 bar para ir sobre seguro un presostato, y un regulador de presion y listo en un par de horas lo tienes funcionando.
yo tengo uno echo con una botella de butano vieja y 2 compresores gemelos de nevera silencioso al 100% y sube hasta los 35 bar sin forzarlo mucho eso si no le pidas caudal que tarda como 10 minutos en presurizar a 35 bar la botella,  y a ver si pones fotos de esas maquinas de tattoo y los bobinados saludos Pau
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2014, 20:39 »
Hola, en esta conversación de aerografia falta el actor principal, del cual no se habla y que considero el mas importante, el propio aerografo, puedes tener un buen compresor, pero sin un aerografo decente pronto vas a dejar la aerografia por decepción, personalmente yo buscaría y me gastaría las perras en un buen aerografo y el compresor es mas secundario, estáis hablando mucho de de la carretera y nada del coche, yo e utilizado como calderin hasta ruedas como bien han dicho, y sin problemas, pero con aerografos cutres pronto  abandonas la idea de pintar, un saludo.
 Fernando
Larsco
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2014, 23:34 »
Gracias a todos por contestar. Yo quiero pensar y pienso que si es un compresor hecho para aerografía y el uso que le voy a dar va a ser ese... no sé... debería valer no? Aparte parece tener un filtro de agua, según veo en las imágenes y he visto en la tienda.
mmm No sé, que hacer la verdad, hacerme uno... comprarme ese.. no tengo claro de como poner los empalmes de las tuberías y tal, no sé si me va a salir caro las 4 cosas que necesito (tubos, el filtro, presostato, etc...) y si con un compresor como ese para pintar pequeñas cosas (en efecto, 13, las máquinas de tatuar jajaja) pues no sé, quizás me he autoconvencido y esa máquina no me irá bien pero no sé por qué pienso que podría valerme.
Por cierto, tengo en deuda subir las fotos de la máquina de tatuar, pero he hecho una que me falla porque el grosor de una pletina me va muy mal, es muy ancha, voy a repetir la máquina habiendo aprendido eso, pero estoy en deuda con el foro y cuando lo haga bien lo subiré! jajajaja
rkebra
« Respuesta #11 en: 09 Junio 2014, 00:21 »
Buenas noches. el modelo que presentas es un modelo para pequeñas superficies y la pistola es más bien para aplicar fondos ya que la precisión brilla por su ausencia, si buscas un poco encontraras aerógrafos de doble acción baratitos como por ejemplo un AB 300 que para empezar esta muy bien, respecto al compresor lo más sencillo y barato respecto al resultado es comprar un compresor de 25 litros de los baratos ya que le quitaras el motor y le colocaras un motor de nevera , sencillo, ya que te queda regulador presostato, antiretorno etc. ya instalado solo le tienes que poner un filtro  decantador mas a la entrada y un regulado para la presión en la salida y ya tienes la máquina infernal casi perfecta.
  Cuando los monto le coloco dos motores jeje , no hace falta llegar a este, ya que es la evolución logica.Con un poco manitas que seas se hace bien de todas maneras cualquier pregunta, estamos pa servir. .bien
