Autor Tema: Consulta para afilado de cuchilla de tronzar  (Leído 2863 veces)
flaurinetista
« en: 05 Junio 2014, 02:30 »
Buenas noches, ya por fin compré el porta para la cuchilla de tronzar de acero de alta velocidad con 10% de Cobalto que tenía guardada ya casi como año y medio y no tenía como usarla sin el porta. Entonces, mi pregunta es la siguiente:
a las cuchillas de tronzar de HSS 10% Co, debo darle angulo de salida? si es así, de cuantos grados?
Y las puntas le hago un radio pequeño o mediano?
mi cuchilla es de 2.5mm de espesor y es de 12.7mm de alto. Por lo general en el torno trabajo maderas duras y semidura, materiales no ferrosos como la plata, bronce, laton, aluminio, plasticos, resinas entre otros materiales no tan fuertes y densos. PERO tambien trabajo acero, que por lo general, (y por ahora que es lo que puedo comprar) es el 1020, 1040 y 1045, ah! en algunos casos el inoxidable pero no sé que categoría porque lo encuentro por ahì.
sólo poseo 1 sola cuchilla, qué me aconsejan?
:S está como dificil que con una misma configuración pueda trabajar todo eso verdad?
Saludos!
« última modificación: 05 Junio 2014, 04:51 por flaurinetista »
Re:Consulta para afilado de cuchilla de tronzar
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2014, 18:12 »
Buenas tardes Flau.
La cuchilla de tronzar que tienes es la correcta.
Yo soy mecanico antiguo y no se de radios ni angulos sino los modos antiguos que no creas que son los peores.
Esa cuchilla va en desminucion de arriba a bajo en su ancho para que corte en su parte superior.
Debes afilarla en la muela en un angulo, a ojo,. que en su parte frontal vaya en disminucion de la punta hacia abajo y finalmente, a la punta, tambien la afilas en un angulo para que no corte en todo su grueso sino solo un extremo del grueso, sea a derecha o a izquierda.
Con ese tipo de afilado, puedes cortarlo todo, materiales blandos mas deprisa y duros, mas despacio y en hierros y aceros, con taladrina para que no se caliente y pierda el filo.
flaurinetista
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2014, 21:11 »
muchas gracias marti.llorca !!! ya me las jugaré este fin de semana cuando afile todas las cuchillas.
Saludos!
