Autor Tema: Error en coneccion  (Leído 2887 veces)
Dino
Error en coneccion
« en: 05 Junio 2014, 09:39 »
Buenos dias, ayer tenía casi todo conectado drivers cw5045 chinos, fuente de 36 voltios, y interface la azul China de 5 axis, lo que no tenía conectado era ningun motor, estaba desconectado el cable del puerto paralelo también ,estaba todo sin energizar y los motores desconectados, e aquí el error, enciendo una fuente de pc con la que quiero alimentar la interface y en lugar de coger el cable rojo de los 5 voltios cojo el amarillo de 12 y alimente la placa que estaba conectada a los drivers, motores no y cable paralelo tampoco.fue por un segundo, lo que puedo añadir es que la placa normalmente hace dos golpecitos cuando la enérgizo con los voltios adecuados pero por los dos segundos que uní los cables no paró de dar esos golpecitos y eran mas rápidos.,
Tengo miedo de haber dañado algo,principalmente los drivers que son lo mas caro.existe posibilidad de haber roto algo, Que le aya entrado corriente de mas a los drivers,estoy preocupado.
ToParriba
Re:Error en coneccion
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2014, 11:58 »
Puede que hayas dañado algo, puede que no.
Depende de cómo sea la entrada de alimentación de esa placa azul que comentas. ¿Cuál es?
Si la entrada es para 5V y no lleva ningún regulador o algún tipo de protección, es muy posible que  la hayas dañado. Si lleva algún tipo de regulador o protección a la entrada es muy posible que no. Si pones un enlace para ver como es...
En cuanto a los drivers, parece que llevan las entradas optoacopladas. Es bastante probable que hayan sobrevivido.
Dino
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2014, 14:36 »
Muchas gracias por tomarte unos minutos y responderme, que bien me viene tu ayuda, te cuento que pude probar dos motores y dos drivers por ahora y arrancó todo normal, mi duda es ahora por asegurarme que queda todo bien y no me quede algo medio estropeado y me pasen cosas raras en el futuro, aunque la interface es barata 11 eur vale,que algún día lejano la pienso cambiar, por eso mas me preocupan los drivers.
La interface es esta;
http://m.ebay.com/itm/290982468282?cmd=VIDESC&gxo=true
It can most connection 5pcs driver and control 5pcs motor in the same time
It is with 4-wire limit switch to insure our safty movement
It is with relay port to contro the cnc spindle
Working voltage is 5VDC and support with MACH3,EMC2,KCAM4 software
Los drivers son estos;
http://m.ebay.com/itm?itemId=290644461660
Description:
CW5045 stepper motor driver:
Input voltage: 24-50VDC
Output current: 1.3,1.8,2.3,2.7,3.2,3.7,4.2,4.5A
Mircostepping: 1(1.8°),1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64,1/128,1/256;
                     1/5,1/10,1/25,1/50,1/125,1/250
Protect form: Overheated  protect, lock automatic half current ,error connect protect
Working environment: Temperature-15-40deg Humidity<90%
It is fit for NEMA17-23 two and four phase stepper motors whose current is small than 4.5A,
3.Full current or half current choice: SW4:0=Full current; 1=half current
We also can offer customer NEMA17-23 stepper motors,so if you need pls contact us.
Application Notice:
To avoid use in the oil contamination,dust and corrosive gas environment
To lay it in a place with good ventilation
Pls note the connection with right power(+ and -) to avoid broken the driver
Pls test it when confirm the connection is right
aqui dejo los datos para que me orienteis un poco,un saludo.
ToParriba
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2014, 18:28 »
Si ya has probado dos motores y dos drivers y han funcionado eso es que has tenido suerte porque así a simple vista, no parece que la entrada de alimentación de la placa tenga protección. Ten mucho cuidado para la próxima vez de no meterle más tensión de la especificada y de no invertir la polaridad de la alimentación.
Prueba el tercero y si funciona... todo bien.
Si te funciona a la primera no creo que tengas mayor problema, aunque también puede ser que haya quedado algo tocado y falle con el tiempo o con cambios de temperatura. Eso solo lo sabbrás con el tiempo y cuando lo tengas todo conectado al ordenador.
Supongo que cuando dices que los has probado te refieres a que los has conectado al ordenador y los has activado de alguna menra para ver que giran, no?
Dino
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2014, 19:46 »
Las pruebas que le hice fueron  pues eso ,conectando lo todo al pc, fuente de drivers ,interface, ósea todo, encendiendo mach3 y cargar un codigo G y funciona normalmente aparentemente.( tampoco le pongo hasta que termine el trabajo es solo para probar si funciona)
Digo yo, si la interface no estaba conectada al ordenador,ni tampoco estaban los motores ,ni ejecutandose el  mach,entonces de igual manera la interface manda corriente a los drivers?esos 12 voltios que le puse pasan a los drivers? Estos no son solo para la interface?los drivers no trabajan con su fuente de 36 voltios? Porque solo cuando conecto la fuente de 36 voltios es cuando se encienden los pilotos de luz verde que tienen los drivers.
Pero te refieres a la interface que puede quedar tocada?
esta es muy básica y dudo que tenga muchas protecciones
Mis drivers tienen protección en las entradas?  Eso les protege de cosas como la que me paso?
ToParriba
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2014, 20:30 »
Tus drivers tienen entradas optoaisladas. Eso quiere decir que no hay conexión electrica entre ellos y tu placa de control. Por decirlo de alguna menera, esa conexión es "por luz" (para que lo entiendas).
Eso es para evitar que posibles averías que pueda haber en el driver (un circuito que funciona a 36V, muy por encima de la tensión a la que funcionan la electrónica de la placa de control y de tu ordenador) puedan afectar a la placa de control e incluso dañar el ordenador.
Esos 12 voltios no pasaron a los drivers. Yo de ti, si ya los tienes funcionando estaría tranquilo y seguiría probando.
Cuando digo que la placa puede haber quedado tocada es solo una posibilidad. Lo normal es que se hubiese quemado algún integrado, pero si han sobrevivido, pues mejor que mejor. Y si ves que hace cosas raras cuando lleve algún tiempo funcionando lo comentas y miramos. Pero ya te digo, por ahora no te preocupes y sigue con las pruebas.
Eso si, siempre que hagas alguna conexión y antes de encender revisa bien las conexiones. Una vez, dos o las que hagan falta porque si puedo decirte que tus driver tienen aislamiento óptico en la conexión con la placa pero no se qué más tienen dentro y no sabemos si, por ejemplo, estarían protegidos ante un inversión de polaridad de la tensión de alimentación.
Así que siempre, revisar antes de encender.
¿Se mueven? Pues sigue y disfruta.
Dino
« Respuesta #6 en: 06 Junio 2014, 13:53 »
Gracias toparriba, pues eso aré,Ayer estuve probando todos los drivers y motores y todo hasta la interface parecen estar intactos.
Me han comentado un amigo que controla bastante este tema casi lo mismo que tu,que normalmente estas placas interface llevan un estabilizador de corriente que los protege ante los picos de tension para no quemar el chip,parece que este detuvo el exceso de tension por esos segundos y por eso no paso nada, que mis drivers no pueden quemarse por haber alimentado mal la placa, se peden estropear si realizo mal el cableado del propio driver pero no en si de la interface.
Y que entre otras cosas os drivers tambien tienen fusibles que son reparables, entonces parece que algún limitador de picos de tension me detuvo los dos segundos de exceso de voltaje y por eso esta viva mi electronica.
