Autor Tema: fundir magnesio  (Leído 6754 veces)
fundir magnesio
« en: 05 Junio 2014, 23:41 »
Tengo en mi poder aproximadamente unos 2 o 3  kg a de anodos de sacrificio que fueron de unos calentadores de agua , la pregunta es si existe la posibilidad de fundirlos de forma casera  sin que se quemen .
Se lo peligroso que es el magnesio en su "punto de ignicion" por eso pregunto , mientras tanto ni los acerco al horno ni estando este apagado  ;D
Gracias de antemano .
Re:fundir magnesio
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2014, 23:38 »
CUIDADO FRANCISCO.
El magnesio es muy peligroso y te lo digo por experiencia.
Yo hacia aleaciones y algunas, en su formulacion llevaban magnesio.
Compraba los retales de chapa de un taller de fotograbados que los hacen con chapa de magnesio y llenaba bidones de 200 kilos.
Menos mal que ese taller me dijo que habian puesto extintores especiales especificos para magnesio porque este, cuando se incendia, si le echas agua u otro extintor, aviva muchisimo mas las llamas.
Las chapas necesitan mucha temperatura para llegar a su punto de ignicion pero EL POLVO es peor que la polvora.
Tenia un par de barriles en el taller, llenos de retales pero en el fondo se habia acumulado polvo,. Soldando en electrica, alguna chispa se metio en un barril, prendio instantaneamente el polvo y este prendio los retales,.
No quieras saberlo,. el humo es inmenso, las llamas con una luz que te deslumbra y la temperatura, tal alta que en un metro cuadrado, donde estaba el barril, quemo y destrozo el piso de hormigon.
Vinieron los bomberos,.. vino un elicoptero por la cantidad de humo.
Los bomberos no tenian ni idea de lo que era la llama de magnesio, les dije que no tiraran agua porque nos hibamos todos a hacer puñetas y la unica solucion fue formar una cadena humana y sofocarlo con tierra.
Yo disolvia el magnesio metiendolo en el crisol lleno de metal fundido, y se disuelve sin problemas ni peligro pero nunca he intentado fundirlo solo.
Se que el punto de fusion es de 700 grados, puede que se funda sin peligro pero el miedo es libre y cada uno coje el que quiere,. yo no lo haria, con una bastante.
Re:fundir magnesio
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2014, 00:27 »
Gracias maestro , se de la peligrosidad de este metal , preguntaba porque suelo fundir aluminio de chatarra y queria aprovechar este par de kilos que tengo de mangnesio para agregarlo al "caldo" .
Ya está decidido terminarán en un centro de reciclaje .
Nuevamente gracias.
Re:fundir magnesio
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2014, 17:11 »
No,. no ,. no , Francisco.
Creo que no as entendido bien mi mensaje.
Tu no quieres fundir el magnesio,.. Tu quieres alearlo con el aluminio y eso es distinto.
Las aleaciones son complicadas,. no consiste en mezclar dos o mas metales a ojo y a ver que sale.
Tomamos un metal base que tiene unas propiedades y queremos cambiarlas y mejorarlas  añadiendole otros metales,
Tenemos que saber en que mejora el metal que añadimos al metal base.
O sea, que nuevas propiedades le aporta.
Y en que proporcion o sea, que tanto por ciento para conseguir las propiedades que deseamos pues segun el tanto por ciento, las propiedades son distintas.
Tambien si los metales a alear son compatibles y muchas cosas mas, es todo un oficio de quimica de los metales.
En tu caso, el metal base es el aluminio.
Si le añades magnesio vas a conseguir una aleacion de aluminio mas duro.
Cuando tengas el aluminio fundido, puedes añadirle los trozos de magnesio sin ningun peligro.
Solo estos consejos.
Trozos de magnesio,... no polvos,.. .
Los trozos los sumerjes previamente en un cubo con Salfuman para que esten perfectamente limpios y desoxidados,. dejas que se sequen y los sumerjes rapidamente en el aluminio,... que no esten en la superficie en contacto con el aire y en unos minutos se desharan y se integraran con el aluminio.
