Autor Tema: Calculo sinfin con paso metrico  (Leído 5569 veces)
Desconectado Paloky
« en: 06 Junio 2014, 21:19 »
Me gustaría saber si es correcto el cálculo que hago para hacer una corona de un sinfin con paso métrico.
Quiero usar un macho M14 para hacer la corona.  El paso de un M14 = 1.5mm.
Para calcular el diámetro exterior de la corona a tornear, saco que el Perímetro = 2*pi*R = pi * Diámetro.
De aquí saco que el:  Numero de dientes = Perímetro / paso.
Y de aquí que:     Diámetro Exterior = (N_dientes * paso) / pi.
Entonces, me sale que para hacer una relación 100:1, necesito 100 dientes y un diámetro de corona de 47.74mm.
Es correcto este calculo??
Re:Calculo sinfin con paso metrico
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2014, 22:19 »
Ese seria el diámetro primitivo al exterior habría que sumarle dos medias alturas de filete, eso redondeando, porque realmente estas haciendo un diente inclinado y hay que calcularlo como un piñón helicoidal.
Por otro lado si lo quieres tallar sin sincronismo yo diría que no sale aunque hay quien defiende que si.
El paso para M14 normal además es 2mm-
mep77
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2014, 05:15 »
Hola paloky, mira en mi experiencia , si no tallas la division deseada en el diametro exterior con un divisor, puede suceder que te salga con una division de mas que lo esperado. Es decir en lugar de 100 , 101. Por esto del diametro primitivo. Basicamente porque no comienzas el tallado con la distancia entre ejes teorica , lo haces mas alejado de ese valor y la vas acercando. Espero ser claro y util.
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2014, 06:51 »
Asi es mep, aunque podría hacer el tallado un poco correjido y dejar el diámetro exterior a la medida de cálculo del primitivo, en tantos dientes no se nota.
Por cierto Paloky olvida eso que comente de los piñones helicoidales, porque en este caso concreto no debes tenerlo en cuenta ya que el paso normal o aparente ya lo tenemos.
En defefinitiva tu cálculo sería correcto y el diámetro exterior que dejes debe ser el que tu has calculado como primitivo mas un pelín de la primera pasada de tallado.  Hasta aquí la teoría, luego dependerá de que no haya deslizamiento en el tallado por arrastre ya que no sincronizas los dos ejes.
« última modificación: 07 Junio 2014, 06:54 por tor_nero »
Desconectado Paloky
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2014, 09:25 »
Muchas gracias por las respuestas.
Tienes razón tor_nero, el paso de un M14 es 2mm.  Miré mal la tabla y cogí el de paso fino.
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosca_m%C3%A9trica
La semana que viene, intentaré conseguir un torno y a ver que sale.
Gracias.
« última modificación: 07 Junio 2014, 10:12 por Paloky »
Desconectado f3checa
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2014, 13:52 »
En esta pagina del Manual de Taller Casillas, tienes todos los datos que necesitas.
Primero de todo no debemos confundir módulo con paso. Una de las formulas para conocer el módulo es  = Paso/Pi
Quiere decirse que si tu tienes un tornillo de paso 2 mm, el modulo es = 2/3,1416 = 0.63662
Como puedes ver según las fórmulas si quieres una relación de 100:1, y teniendo en cuenta que vas a utilizar un paso de M2, tu diámetro exterior será, DE = (N+2)*M = (100+2) * 0.63662 = 64,93 mm.
El diámetro primitivo será, Dp = N*M = 100*0,63662 =63,662 mm.
Sin embargo como ves en la hoja que te adjunto, y teniendo en cuenta que como te recomienda es mas fácil hacer el tipo A de corona. El disco que debes poner debería ser un poco mas grande.
Es lo que denomina el parámetro D1 y que debe ser = DE + (0,4775*P) = 64,93 + (0,4775 * 2) = 65,885 mm.
El ancho el disco según el parámetro A de las formulas seria A = 2,38*P+6 = 10,76 mm.
Si utilizas estas formulas y lo haces teniendo en cuenta el parámetro D1, una vez que contacte el macho en su giro con la corona, deberás profundizar 1,7455 en radio, o sea  3,491 mm en diámetro.
Agradecer al Sr. Casillas la cantidad de información que tiene su manual y que creo que es imprescindible el tenerlo en cualquier taller. Aunque sé que hay otros.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2014, 16:31 »
Muy interesante tus explicaciones y desarrollo.
Pero tengo una pequeña duda que no entiendo.Y es que con los datos que te han salido y la profundidad...al final el diametro primitivo va a ser  62,394 en lugar de 63,662.
63,662 seria lo mas cercano a un perimtro de circunferencia de 200 (exactamente son 199,99) que dividido en 100 partes dan el paso 2.
Es lo que no acabo de entender.O es que corresponde a esa zona que hay que dejar vacia en el valle de los dientes.
Un salduo.
fernando_45
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2014, 17:18 »
Vale ya lo he entendido.
El diametro primitivo corresponde a la zona de contacto entre ellos .No quiere decir que sea el diametro inferior  .bien
Ya me respondo a mi mismo. .palmas
A sido muy instructivo el post. Yo voy a intentar tambien hacer esta practica.
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2014, 18:06 »
Fernando_45, el diámetro primitivo será como hemos dicho 63,662 mm que equivale a una circunferencia de 200mm y que dividiéndolo por los 100 dientes nos da el paso de 2mm. Y esto no tiene discusión. Quizás lo que te confunda es lo que hay que profundizar.
Sepamos que la altura total del diente, según las fórmulas es h = M*2,167 = 0,63662 * 2,167 = 1,38. Se descompone en:
.- El alto de la cabeza, que va desde el Dp al De y cuya fórmula es L=M,  es decir la altura de la cabeza es el módulo, o sea en este caso 0,63662.
.- El alto del pie, que va desde el Dp al Di (Diámetro Interior) y cuya fórmula es l=M*1,167,  es decir la altura del pie es en este caso 0,63662* 1,167 = 0,743. Quiere decirse que el Di sería por tanto el DP - dos veces la altura del pie.
Di = Dp - 2*l= 62,176
Nota: este carácter l es una ele minúscula
Como hemos dicho que el parámetro D1 era 65,885 y el Di era 62,176, la diferencia es 3,71 en diámetro que equivale a una profundidad de 1,85 en lugar del 1,75 que te dije antes, pero en este análisis hemos afinado más con las fórmulas.
Te resumo:
Nº Dientes (N)= 100
Paso  (P) = 2
Módulo (M)= 0,63662
Diámetro primitivo (Dp) = 63,662
Diámetro Exterior (De) = 64,93
Altura del Diente (h) = 1,38
Altura cabeza diente (L) = 0,63662
Altura pie diente (l) = 0,743
Diámetro Interior (Di) = 62,176
Diámetro exterior de la pastilla (D1) = 65,885
Ancho de la pastilla (A) =10,76
Profundidad a mecanizar = 1,85
Si vas localizando todas las formulas y las definiciones en el fichero pdf lo iras entendiendo mejor.
Paloky espero que te sirva.
Estando escribiendo esto, he visto que habías contestado, pero ya lo tenía casi completado, y las aclaraciones siguen complementando lo dicho anteriormente.
« última modificación: 07 Junio 2014, 18:24 por f3checa »
fernando_45
« Respuesta #9 en: 07 Junio 2014, 18:18 »
Muchas gracias f3checa.
Te lo agradezco.Lo entiendo perfectamente ( que no es poco).Muy instructivas tus explicaciones.
Siempre habia pensado que era mas facil desarrollar un engranaje.Pero ya estoy viendo que hay que tener muchas mas cosas en cuenta que a mi se me escapaban.Para hacerlo bien, claro...
Un saludo .brinda
Desconectado Paloky
« Respuesta #10 en: 07 Junio 2014, 20:43 »
f3checha Muchísimas gracias.  .bien .bien
Tu explicación ha sido perfecta.
jozsef
« Respuesta #11 en: 07 Junio 2014, 23:21 »
muy bueno gracias guru  .palmas .palmas .palmas
