Autor Tema: Consulta sobre condensador en motor trifásico usado en red monofásica  (Leído 5274 veces)
irega
Quería hacerles una consulta sobre condensadores en un motor trifásico convertido para utilizarlo en red monofásica. El motor es de 0.75CV - 0.55KW. Realizando el cálculo de la regla de 70uF por cada KW de potencia del motor, me sale un condensador de 38.5uF.  Usando un condensador de 40uF por valor comercial más próximo.
El motor funciona instalado en una máquina con transmisión de correa por 4 poleas, igual que un taladro de columna. Bien, pues modificado su conexión en la caja de bornas y colocando las chapas para funcionamiento en triángulo y también añadiendo el condensador de 40uF, resulta que hace un fuerte zumbido y no arranca.
Le coloco en paralelo con el condensador de 40uF uno de 80uF (el doble de capacidad del originalmente calculado, para favorecer el arranque) y resulta que arranca en 3 de las 4 velocidades. Es decir si tiene larga, media, corta y muy corta, me arranca en media, corta y muy corta. En la velocidad larga me sigue haciendo el zumbido y no me arranca.
Aclaro que el condensador de 80uF sólo funciona durante el arranque del motor (que es lo que aconsejan por ahí), una vez que el motor gira este condensador lo desactivo mediante un interruptor.
Lo suyo sería que arrancase en todas las velocidades.
Lo que quisiera saber es si añadiéndole otro condensador (capacidad que ahora mismo desconozco, sería emplear el método de prueba error) en paralelo a los dos anteriores podría facilitar el arranque en esa velocidad larga y tambíen si podría dañar el motor durante ese arranque.
Este nuevo condensador sólo se utilizaría (en paralelo con los otros dos, que se sumarían las capacidades) en el arranque de esta velocidad larga, no se utilizaría en las otros tres velocidades restante porque funcionan bien. Cuando arrancase se desconectarían este condensador y el otro de 80uF.
Gracias por vuestra ayuda, espero no haberos liado mucho en mi consulta y pido perdón por el tocho.
¡Buenas Tardes! Parece que no tiene par para esa velocidad, por eso el zumbido.
Hacer trabajar un motor trifasico con ese montaje, no obtendrás la potencia que tendrías haciéndolo trabajar con trifasica.
Si puedes, hazte con un variador, que con esa potencia no es muy caro, y podras alimentarlo en monofasica, controlando la potencia y velocidad, jugando con las poleas.
« última modificación: 07 Junio 2014, 18:27 por Borsalino »
irega
Muchas gracias por tu ayuda.
La verdad es que estoy leyendo el foro entero en esta rama de electricidad/electrónica y es lo que se aconseja. Sería lo suyo adquirir un variador, pero la economía doméstica no está para muchas alegrías. Por otra parte he comentado que el funcionamiento es similar al de un taladro de columna (pero no lo es) pero no tengo ningún problema en utilizarla con las velocidades inferiores. Si fuera un torno, fresadora o algo similar se le sacaría un buen provecho, y sin más remedio, debería de planteármelo. Lo que tengo es similar a una pulidora, una bancada de ángulo con motor de poleas casi en el centro y en la parte superior de la bancada va un eje con 4 poleas, con dos muñequillas con rodamiento y en ambos extremos del eje  se le pueden acoplar un eje a cada lado con muelas de algodón, piedras de esmeril.
Ahora mismo va bastante bien con las tres velocidades, porque ya compré un motor bifásico y para que se moviese todo el conjunto tenía que elevar un poco el motor (va instalado en una base con corredera para darle tensión a la correa), para revolucionarse, y cuando estaba a tope ir bajándolo poco a poco para que engranase con la correa y empezara a mover todo el conjunto.
Lo que pasa es que supone un riesgo que te pueda enganchar la correa al hacerlo como lo tenía antes, entonces pensé en instalarle su motor trifásico original convertido a monofásico, ponerle también un magnetotérmico, seta de emergencia y un pulsador para habilitar, mientras arranca el motor, un condensador de 80uF en paralelo con el de 40uF.
Chapucillas casera pero que dan buen resultado y para el uso que se le va a hacer a la máquina, va sobrao.
¡Buenas Tardes!Ten cuidado y te carges el motor, (si no recuerdo mal dos capacidades en paralelo se suman luego estas metiendole 120 uF).
 De todas maneras en muchas ocasiones en este mismo foro, he visto a la venta variadores a buen precio, si estas atento..........
irega
Hola de nuevo.
El condensador de trabajo es de 40uF, que es el que estará permanentemente funcionando. El otro de 80uF funcionará sólo en paralelo para ayudarle a arrancar y se activará mediante un pulsador.
Electro2
Buenas podrias probar con condensadores de arranque,suelen ser negros y deben ser desconectados al poko de arrancar son de gran capacidaz te podria venir bien un 100/ 140up tambiem ay en el mercado de xenon ke se auto desconectan pero son mucho mas caro espero te venga biem
