Autor Tema: Pregunta: como hacer hueco 1mm dia. y 5cm de profundidad  (Leído 3914 veces)
ledoyen
Hola amigos de FMA  .palmas, tengo una curiosidad,  si alguien sabe como puedo hacer huecos de 1mm diametro con la profundidad de 4 o 5 cm  en acero. Me gustaria saber si esto solo ha hacen con brocas o hay otro metodo?
« última modificación: 08 Junio 2014, 03:53 por ledoyen »
Lompras
Re:Pregunta: como hacer hueco 1mm dia. y 5cm de profundidad
« Respuesta #1 en: 08 Junio 2014, 05:01 »
No veo otro método que no sea el uso de la broca , espero que te sirva mi comentario.
Saludos ,
Desconectado Menga
« Respuesta #2 en: 08 Junio 2014, 08:10 »
Otros metodos, podes usar una electroerosionadora.
Torno Wecheco 15
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2014, 17:00 »
Buenas Ledo.
El agujero deberia hacerse con broca.
Pero pienso que una broca de 1 mm y una profundidad de 40 o 50 mm, en acero,. la broca no lo resistira.
La otra opcion es la mas correcta,. hacerlo en maquina de electro-erosion.
Desconectado xalaix
« Respuesta #4 en: 09 Junio 2014, 02:01 »
Existen máquinas de electroerosión para este menester.
El electrodo es un tubo de cobre electrolítico, por el cual se hace circular el líquido refrigerante, y actúa igual que las máquinas de electroerosión por penetración.
El consumo de electrodo (tubo) es de aproximadamente el doble del grueso a perforar,o sea para 40 mm. se consumen unos 80 mm.
Se trabaja básicamente con material ya templado.
Existen tubos normalizados de un diámetro mínimo de 0.4 mm. hasta creo 2 mm.
Xalaix
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 13 Junio 2014, 21:47 »
Hola a todos, otra forma de hacerlo si te lo admite la pieza, seria con unos postizos cilíndricos de 20 ò 25mm, los mecanizas con sus taladros de 1mm y los clavas en la pieza, podrían ser de 3,4, 5, 6....x, a partir de 3mm creo que puedes taladrar ya a 40/50mm, si es necesario con broca de serie larga.
Un saludo  :)
p.d. si no a electro-erosion
mikron
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2014, 16:42 »
Hola buenas, otro método muy utilizado últimamente para piezas de ese tipo, es por fabricación aditiva ( permite hacer cosas realmente increibles en cualquier tipo de material). Analízalo porque para piezas unitarias puede ser muy muy útil y "económico" ( te ahorras de pruebas y roturas de herramientas que de esos diámetros son bastante caras), espero que te sirviese la ayuda . Un saludo.
