Autor Tema: Reavivado y aplanado de piedras abrasivas "manuales"  (Leído 2941 veces)
Chavi
Hola a todos:
Mi pregunta es sobre el "reavivado" y aplanado de las piedras abrasivas. La razón es que tengo varias piedras abrasivas que han perdido su corte y en algunos casos se han "embotado" a causa de la suciedad del uso, en otros casos han perdido su planitud. Sé que el grano abrasivo se tendría que ir desprendiendo conforme pierde su filo y por esta causa recibe más presión, por lo que tengo entendido este control lo ejecuta el aglutinante con el que se hace la piedra, en una mola lo vemos constantemente ya que siempre corta y su planitud la conseguimos con algún útil, pero lo que no encuentro es como hacerlo en una piedra plana de retoque.
Re:Reavivado y aplanado de piedras abrasivas "manuales"
« Respuesta #1 en: 09 Junio 2014, 09:22 »
Yo las lavo con gasolina, y van bien la verdad nunca he tenido ese problema y no se si habrá alguna diamante específico para ellas.
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2014, 15:29 »
Es muy sencillo reavivar el filo , solo necesitas una superficie pĺana  un poco de arena de silice y un poco de agua .
Yo como superficie plana suelo utilizar una "baldosa de ceramica " , un trozo de vidrio  o un trozo de marmol , se pone un poco de arena se moja y se frota la piedra con movimientos circulares sin hacer mucha presion la cuestion es cojer ritmo , se va agregando arena y agua segun necesidad y enjuagando la piedra en agua limpia cada cierto tiempo
Si tenemos paciencia este metodo sirve  no solo para reavivar el filo sino pára rectificar la piedra  dejando su superficie plana .
Valga la aclaracion , la arena es mas blanda que la piedra pero los granos desgastan por erosion mecanica al rodar entre las dos superficies  de alli que la presion debe ser moderada para que los granos puedan rodar y hacer su trabajo.
Es más dificil explicar el proceso que llevarlo a la practica .
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2014, 19:46 »
Las muelas abrasivas se reavivan con diamante. Yo siempre tengo uno al lado de las esmeriles, y cuando una muela se embota o pierde la forma, con un toquecito de diamante resuelves el problema en segundos.
Aunque la palabra "diamante" hace pensar en alto precio, realmente, los diamantes industriales son baratos: Puedes ver en http://www.ctctools.biz/servlet/the-all/keyword/DIAMOND/start/19/total/36/Categories que el más caro es 7.35 Euros.
Tienes razón en que las muelas tienen una cierta capacidad de autorregenerarse, mayor o menor según sean sus caracteristicas. Si es muy blanda, se reavivará muy fácilmante, pero tambien perderá su forma rápidamente. Por uno u otro motivo, al final siempre hay que dar un toque de diamante.
« Respuesta #4 en: 09 Junio 2014, 20:33 »
Jed :  Es cierto lo que dices pero aca hablamos de piedras de mano , por lo tanto no contamos con que estas giren sobre un eje , si queremos hacerlo de manera casera hay que hacerlo a mano valga la redundancia .
Tal como lo explicas es como lo hacemos todos con las piedras de las amoladoras electricas.
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 09 Junio 2014, 20:39 »
Vaaale, perdón, la respuesta me parecía muy obvia, no pensé que pudieran ser piedras manuales.
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2014, 21:01 »
Todo bien no pasa nada  , a mi me suele ocurrir que leo a las apuradas (y sin gafas ;D) y asi respondo luego  ;D  .bien.
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2014, 14:25 »
Hola Chavi.
Las muelas se embotan o se desgastan con ranuras o cosas parecidas.
Cuando hay desgaste , para volverla a dejar plana y perfectamente calibrada, uso una punta de diamante y cuando esta embotada y corta poco, uso el mango con el juego de discos metalicos que desenbotan mas que el diamante.
Si no he entendido mal, quieres aplanar y desenbotar una piedra plana.
Podrias probar, tsi tienes cerca una rectificadora,. pones la piedra plana en la bancada y una muela de grano basto y dandole pasadas, la muela de la rectificadora puede hacerlo, en seco, sin agua.
