Autor Tema: fresas para hacer roscas en madera  (Leído 8859 veces)
poolcharly
« en: 09 Junio 2014, 21:06 »
que tal amigos.
tengo que hacer unas roscas en varilla de madera de 5mm y 8 mm interior y exterior.
me falta una herramienta que aun no he encontrado.
la vi en un video de casualidad.
este es el link.. http://www.youtube.com/watch?v=59QABzhLZt8
se ve la herramienta a partir del minuto 1:21 y continuando se ve como trabaja.
me puse en contacto con el autor del video y me dijo que hace ya muchos años que las tiene,
y que ya no sabe donde conseguir ninguna, yo estoy realmente interesado en estas fresas, creo que se llaman asi.
creo que son para metal pero se pueden hacer servir para madera y para plastico.
tambien quiero hacerlo con el torno.
si alguien puede ayudarme le estaria eternamente agradecido, donde se puede comprar o quien te la puede fabricar.
he buscado online pero ya no busco mas.
gracias a todos.
trabajar,trabajar y engrandecer el pais,je je
Re:fresas para hacer roscas en madera
« Respuesta #1 en: 09 Junio 2014, 23:02 »
mas que fresas son herramientas de torno,concretamente herramientas de roscado interior y en el video al utilizarlas longitudinalmente y con revolucion rosca exterior.
 Estas son cuchillas que vienen conformadas y solo hay que afilarlas por la parte superior con lo que tenemos la geometria siempre bien.
 Las puedes encontrar en varos catalogos como en
 http://www.directindustry.es/prod/sandvik-coromant/herramientas-achaflanado-maquinas-herramientas-14460-819525.html
poolcharly
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2014, 23:34 »
gracias pacomuson.
la altura maxima de esta herramienta AM de rosca es de 1.31.
es demasiado pequeña, necesito 3 mm almenos,
son roscas especiales lo que estoy haciendo.
de todas formas gracias por la informacion.
intentare llamar a esta empresa, a lo mejor tengo suerte y las tienen o las pueden hacer.
si pudiera hacerlas yo lo intentaria.
que material crees que se necesita? es para madera y para plasticos tipo PET o POM, NYLATRON, etzz
si me dices el material, dime tambien la herramienta que necesito para poer tornearla?
gracias otra vez.
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2014, 00:03 »
ten en cuenta que para taller roscas como las del video necesitas tener montado un dispositivo en el portaherramientas que de revolucion a la herramienta.
 ¿que problema tienes para tallar roscar con cuchilla normal?.
 este tipo de herramientas integrales se utilizan para roscar en pequeños orificios y desconozco hasta que tamaño se fabrican,para hacertela tu mismo tendrias que partir de una barrita de HSS y que fuese de un diametro adecuado a la pinza de tu fresadora.
poolcharly
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2014, 13:11 »
gracias por la contestacion.
que herramienta tengo que usar para tallar la barrita de hss?
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2014, 22:57 »
la tienes que tallar con la muela adecuada con el esmeril ocon muela de diamante.
poolcharly
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2014, 13:00 »
gracias por todo :) :)
martin_md
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2014, 21:52 »
No te compliques, las madera se corta a altas revoluciones por lo que tornear con una gubia (que es con lo que se tornea y es de HSS) una rosca usando el avance automático seria muy complicado.
La mejor solución es montar en el porta herramientas una fresadora de madera o una simple dremel (yo montaria esta)con una fresa de madera y ponerla a máxima velocidad ( la mejor velocidad para fresar son 30.000 rpm) .
Con eso te quedara como se ve en el vídeo.
Te dejo unos enlaces a modo de orientacion.
Estas son las fresas para madera de dremel.
http://www.dremeleurope.com/es/es/ocs/category/6025/fresas-(hss)/;jsessionid=AAD8FF285FA4785002731DA6E389F5F5.sl021-vm_1
Si las otras fresas por su forma no te sirven puedes usar estas también aunque al tener mas dientes es posible que se gasten antes (se nota cuando empieza a quemar la madera).
http://www.dremeleurope.com/es/es/ocs/category/6020/fresas-de-alta-velocidad/;jsessionid=C59F9234C6BAB72E47FE0193D68BFE77.sl021-vm_1
Y si lo quieres hacer con una fresadora de madera te valdria de este tipo y las fresas simpre para madera y ahi no tienes problemas de formas.
http://www.makitadirect.es/index.php/indice-general/38/fresadoras
Saludoss
Modificado para corregir los enlaces.
« última modificación: 12 Junio 2014, 22:00 por martin_md »
poolcharly
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2014, 12:58 »
Martin, te agradezco la respuesta,
pero todas estas herramientas de los enlaces que me has puesto, ya los havia mirado.
lo que busco es la herramienta que se ve en el video del primer post.
de todas formas gracias company..
Desconectado dansanc
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2014, 14:24 »
Hola poolcharly,
esas herramientas se llaman:
  • Gewindewirbler en alemán
  • Whirl cutter en inglés
No he encontrado una traducción en español,
pero sí encontré dónde se pueden comprar:
http://www.realtools.ch/de/verkaufsprogramm/gewindetechnik
La herramienta del video parece ser de un solo
diente, pero las hay también de varios dientes.
En español podríamos llamarlos Cortaroscas giratorios,
o Cortaroscas de Torbellino.
Buena suerte
« última modificación: 16 Junio 2014, 20:35 por dansanc »
poolcharly
« Respuesta #10 en: 16 Junio 2014, 21:24 »
gracias Dansac.
mire estas herramientas y parece ser que son las mismas que encontre en una distribuidora de barcelona.
el problema sigue siendo el tamaño, estas fresas de roscar so microscopicas distancia util de rosca max 27 milimetros.
pero de todas formas te estoy muy agradecido.
gracias...
Desconectado DEVILHUNTER
poolcharly
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2014, 20:09 »
Devil ets nun crak.
parece ser que este vendedor tiene las fresas que necesito,
poca distancia de rosca pero creo que tendre suficiente.
gracias colega.
gorila
« Respuesta #13 en: 25 Junio 2014, 22:17 »
poolcharly
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2014, 12:39 »
gracias Gorila.
por fin encontre lo que necesito.
esta es la pgina, por si alguien mas lo necesita,
esta gente te fabrica la herramienta a medida, cualquier medida.
http://www.harveytool.com/prod/Thread-Milling-Cutters/Other-Specialty-Profiles/Browse-Specialty-Carbide-Cutting-Tools---End-Mills_169/Thread-Milling-Cutters---Single-Form_157.aspx
