Autor Tema: Manometro para aire acondicionado (Retirado)  (Leído 3876 veces)
Valvero
« en: 10 Junio 2014, 11:00 »
Pongo a la venta este manómetro para aire acondicionado. Ha sido donado por la empresa EgaMaster. Está nuevo. Está en Badajoz.El precio es de 55€. Envío incluido( dentro de la península ) y un 5% para el mantenimiento del foro.
https://www.dropbox.com/s/vij7b1hnc15v29u/Foto%2017-05-14%2017%2028%2039.jpg
https://www.dropbox.com/s/9plubbf9cvhyhdw/Foto%2017-05-14%2017%2028%2045.jpg
« última modificación: 26 Junio 2014, 21:23 por f3checa »
Valvero
Re:Manometro para aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2014, 19:22 »
Se escuchan ofertas  :)
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #2 en: 12 Junio 2014, 16:46 »
Es interesante que especifique que es para gas R-22 (antiguos de casas y oficinas) y R-134 (automoción).
Suerte.
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 12 Junio 2014, 18:41 »
Hola no tengo nada que ver con este tema, pero con permiso te contesto yo mismo, si te fijas en la imagen son de frio industrial R-22  R-12  R504  en verdad da igual para que gas venga escalado el manometro eso se controla por presion en baja y alta para dejarlo en funcionamiento lo que de verdad te deveria interesar es que rosca llevan los latiguillos si es 1/4 o 1/2 o ambas si tienes las 2 te vale para controlar cualquier tipo de gas, aunque en la segunda imagen si no me falla el ojimetro laser  creo que son de 1/4 las 3 pero un latiguillo de 1/2 no vale mas de 7 euros asi que...
por cierto el R22 en su dia se usaba para todo aire acondicionado industrial, gama blanca en hogar de aire acondicionado y frigorificos,
Y el R134a no solo se usa en automocion tambien en frio industrial un saludo y espero haberte aclarado dudas que tubieras.
Pau
mcfly
« Respuesta #4 en: 12 Junio 2014, 20:28 »
lo que de verdad te debería interesar es que rosca llevan los latiguillos si es 1/4 o 1/2 o ambas
Hola, los equipos de AA y maquinas industriales que yo he visto de R134a, R404A y R407C utilizan tomas de 1/4" y los AA de R410A tomas de 5/16", de 1/2" no he visto ninguno.
« última modificación: 12 Junio 2014, 20:32 por McFly »
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 12 Junio 2014, 21:37 »
McFly ahi me has pillado seguramente sea 5/16 y no 1/2 como yo dije hace ya muchos años de aquello y uno no se puede acordar de todo jeje gracias por la correccion saludos
+cosworth
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2014, 11:17 »
Buenas
El tipo de rosca no lo recuerdo lo que si que el gas r22 ya no se puede utilizar, se utilizaba en máquinas de aire acondicionado pero ese gas lo prohibieron, aunque aún encuentras pero a precio de oro jjjjaaaa
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2014, 20:19 »
La verdad es que para lo antiguo que es esta muy bien conservado, hace mas de 30 años que dejaron de utilizarse los cierres conicos para los reguladores por las perdidas que tenian en el eje , subtituyendose por cierres de menbrana.
En cuanto a los gases la prohibicion  para los fluorocarbonos HCFC, es decir  el R11,R12 , R 500 , R 502  R 22 ECT  esta regulada en la normativa sobre refrigeracion de 1985 donde se daban los plazos para su prohibicion y destruccion, aunque en equipos viejos se puede utilizar , para ello se tiene que estar en posesion  del carnet de mantenedor o intalador frigorista o de climatizacion y estar en posesion del carnet de manipulador de gases, norma que entro en vigor el año 2010. (R.D 795/2010 ) y (Reglamento Europeo CE Nº 1005/2009 (Sustituye al RE. CE 2037/2000)
Por eso el precio de oro de dichos gases ya que estan grabados por hacienda en hasta un 200% sobre el precio base, de tener a no tener el carnet la diferencia es abismal.
Aunque no se puedan conseguir dichos gases como han dicho antes se mide presion y se pueden utilizar para gases alternativos y ecologicos tales como el isobutano = R600A, el Isopropano del que no recuerdo la denominacion R???  el CO2 y Amoniaco  aunque este ultimo se lleva muy mal con los compuestos de cobre. Hay que tener en cuenta la especificaciones del lubricante, no pudiendose utilizar sinteticos para estos gases.
Pero en fin creo que esto seria para habrir un hilo aparte.
Digno para un museo por el ecelente estado y conservacion.
Suerte con la venta. .brinda .brinda .brinda .brinda
PD. Todos los manguitos de conexion para:R12 , R 500 , R 502  R 22 ,R134A, R404A R407C etc: llevan rosca de 1/4  el R410A la lleva de 5/16
« última modificación: 25 Junio 2014, 20:31 por varoniberico »
Desconectado f3checa
  • Moderator
« Respuesta #8 en: 26 Junio 2014, 21:22 »
Por nota de Valvero se cierra esta venta.
