Autor Tema: Cuidado con las maquinas que estan reparandose..  (Leído 5234 veces)
Ventanero
« en: 10 Junio 2014, 14:46 »
Buenas, os cuento una anecdota que nos pasó la semana pasada en el trabajo.
Tenemos una punzonadora Geka, la cual el pistón grande para punzonar perdía aceite por lo que lo desmontamos de la maquina y desarmamos para pedir el despiece de todos los retenes...
Dejé la maquina desenchufada y además con la seta de seguridad pulsada, pues bién, el lunes a primera hora llega mi compañero con toda la caraja de ser un lunes y sin preguntarse porqué había media maquina despiezada en el suelo conecta el enchufe, saca la seta de seguridad y arranca....
DIOS SANTO QUE PRESIOOON!!!, el manguito que entra al pistón proyectó como 50 litros de hidráulico en cuestión de 5 segundos que tardé en saltar y pararla a una distancia de no menos de 15 metros.
Decir que el responsable se tuvo que pasar toda la mañana quitando aceite de la nave y de varios trabajos ya terminados, en fin, ya que todo el mundo pone aquí fotos de sus trabajos perfectamente ejecutados me apetecía contar una de esas historias que a todos le pasan y que no tan orgullosamente se cuentan.... Todavía me estoy riendo  ;D
Desconectado nevada 2012
Re:Cuidado con las maquinas que estan reparandose..
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2014, 15:18 »
Los lunes ¡Que malos son!:Otro dia habra que hacer algo que sea imposible arrancar la maquina,quitar fusibles,poner unos carteles grandes de peligro,algo que si llega uno medio dormido,no ponga en peligro la integridad fisica de nadie,me alegra que quedara en un susto.Salut
Desconectado aalbea
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2014, 15:51 »
En un trabajo que estuve una temporada en los EE. UU. cada mecánico de mantenimiento tenía en la caja unos cuantos candados con su nombre y su número de teléfono.
Me pareció curioso, y pregunté para que era.  La idea es que si alguien está manipulando una máquina ponía en el interruptor principal un candado (allí todos los interruptores tienen todos una "orejeta", aquí algunos interruptores también la tienen) Mientras está el candado nadie la puede tocar, pero si hay dudas para eso está el nombre y el teléfono para preguntar.
Si había varios operarios en la máquina ponían una especie de "pinza" en el interruptor con varios agujeros y cada operario ponía su candado en un agujero.  Hasta que no se quitaba el último candado no se podía arrancar.
Puede parecer exagerado, pero a mi me pareció una solución brillante.
Cargom
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2014, 16:01 »
Es una anécdota que da que pensar.
Aprovecho para ir un poco mas lejos y añadir la precaución a todo tipo de trabajos o herramientas que  dejamos de forma precaria para continuar en otro momento.
Cuando lo dejas, suele ser por agotamiento o falta de tiempo, hay unas condiciones momentáneas que permiten dejarlo de ese modo. Pero, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, ni que extrañas anécdotas nos puede deparar el destino.
Te da un retortijón y acabas en el hospital para una operación urgente¿? ese recado que teníamos pendiente ya pasa a segundo plano. Es muy posible que otra persona continúe donde lo habíamos dejado pero de manera ignorante e inconsciente.
Esa máquina o pieza pesada en equilibrio, esa máquina o herramienta en mal estado o desmontada parcialmente, un motor sin aceite, líquidos inflamables, corrosivos o tóxicos que puedan liarla de una u otra manera, y todo lo que se os pueda ocurrir relacionado con todo tipo de accidentes, debemos evitarlo en la medida de lo posible usando el sentido común.
Aparece un familiar o alguien con la confianza suficiente para hurgar en el taller, o incluso puede traer algún niño travieso. Movido por la curiosidad, justo va y le toca al punto que desencadena una reacción inesperada... o el niño echa la mano a algo y la lia...
Liar me estoy liando yo con la explicación, las moralejas, los refranes, la ley de murphy etc, están ahí para algo...
En tu caso Ventanero, sabiendo que otras personas tienen acceso a lo que has dejado en estado precario, deberías advertirlo y evitar accidentes con una simple nota colgada de la máquina.
Imagínate que ese chorro de aceite le salta a la vista. Vaya movidón.
No te sientas culpable, pero aprende la lección para aplicarla en el futuro.
El ejemplo de guardar un arma cargada es muy similar a estos casos. Por cosas del destino, cualquiera puede tener acceso en un momento determinado y provocar una tragedia.
Mucho ojo con las cosas que quedan "bien"de nuestra mano, pero otra mano inocente sin hacer gran cosa pueda liar una gorda.  .brinda
jomaben
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2014, 17:59 »
Ventanero, perdona, pero lo que cuentas no es una anécdota, es una irresponsabilidad por parte de quien organice el trabajo en tu empresa, y así pasa luego lo que pasa.
En la mía cada vez que se entragaba un equipo, sistema o parte del mismo a mantenimiento, se ponía en situación de descargo, con una serie de tarjetas rojas en los componentes de seguridad, como válvulas de aislamiento, interruptores eléctricos, pulsadores, sistemas de actuación como aire o eceite a presión, válvulas de drenaje y venteo, etc.etc.etc. Las tarjetas llevaban escrita la posición que debía tener cada elemento, e información del trabajo en curso y de su responsable, y eran SAGRADAS.
Saludos. JMB
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2014, 18:10 »
Cuando era bastante joven..unos 19 años..trabaje en una fabrica de loza en mantenimiento electromecanico..y cuando se estaba manipulando en una maquina OBLIGATORIO desconectar el sistema electrico de la red y el neumatico..ademas de si se dejaba desmontada envolverla en film transparente...y eso que era una fabrica mas vieja que la leche..pero lo unico es que el jefe de taller era extranjero y el tema de la seguridad lo llevaba a rajatabla y asi se evitan muchisimos accidentes..creo que al final una de las cosas que tenemos en españa en general es el tira palante y asi nos luce el pelo...en otros paises el tema de la seguridad y la responsabilidad en el trabajo esta a años luz de nuestro querido pais..hace un tiempo que parece que ya la cosa se va tomando mas en serio aunque bajo mi punto de vista todavia se levanta mucho la mano en temas de seguridad y eso lo digo yo que tampoco es que sea muy estricto y en mi tallercito de vez en cuando tambien lio alguna..
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 10 Junio 2014, 18:44 »
Razón tenéis, aquí no se cuidan mucho de la seguridad, y si pasa algo, pues el inspector aparece diez días después con las "escena del crímen" ya limpia y todo en orden. Lamentablemente aún hay empresarios con la idea de que es más económico ahorrar tiempo y dinero en aspectos de seguridad que en procurar que el trabajo se realice en un entorno seguro. Me apostaría que hay más de un taller en España con algún interruptor que se aguanta con algún hierro o encendido permanentemente, en vez de arreglarlo o mejor cambiarlo por uno nuevo, algún cable pelado o empalmado con cinta aislante en vez de cambiarlo todo....
Con las máquinas hay que ir con muchíiisimo cuidado, y ni así aún sabes qué puede pasar, ya que también hay  factores ajenos al fallo humano.
Vaya rollo he soltado  ;D ;D
Saludos y seguridad ante todo.
Desconectado visual
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2014, 18:57 »
Es curioso lo del tema de la seguridad en los equipos de mantenimiento, yo hace treinta años que trabajo en el mismo sitio y he visto evolucionar el tema de la seguridad hasta conceptos de trabajo en los que la señalización con etiqueta firmada y fecha y candado en el bloqueo del interruptor general de la máquina es una realidad, y con responsabilidad directa del que ejecuta el trabajo, pero os contaré, que en los inicios hemos hecho barbaridades, imaginar la escena, zona de bombas verticales con ejes de seis metros no recuerdo la potencia , pero eran las que sacaban el agua residual del colector general de una ciudad turística bastante grande, la zona con 50 cm de inundación, unos cajones de madera unos tablones desde la escalera hasta la pared y que te encontrabas allí, los machetes trifásicos, metías machete, de espaldas y con los ojos casi cerrados y si no pasaba nada raro a la escalera corriendo, si achicaba bien, si no,  a meter otra. Nunca hemos tenido ningún accidente reseñable, pero sólo por que Dios no ha querido.
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2014, 19:53 »
 Este tipo de incidentes siempre ocurren cuando menos te lo esperas, en una ocasión con un torito que estaba pinchado con la rueda quitada y calzado con unos tacos de madera, un tío muy apretao  (que los hay en todas partes) no vio el cartel que tenia en el volante tamaño folio AVERIADO lo puso en marcha y tiro para delante, os podéis imaginar el susto que se llevo y el cachondeo después  .yupi .yupi
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2014, 22:54 »
Dilectos compañeros del foro.
Solo me cabe decir una cosa.
Aquel que este libre de culpa,. que tire la primera piedra.
Yo, desdeluego, no pienso tirarla.
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2014, 00:24 »
En la ultima fabrica que trabaje en mantenimiento sacaba el enchufe de la maquina y prohibía al encargado de fabricación estar en la misma sección que yo estaba trabajando pues tenia la fea manía de poner la maquina que estaba parada en marcha y después con tono de bronca preguntaba por que estaba parada que así no salia producción.
Supongo que veis visto alguna maquinas de pelar y trocear frutas, pues lo mismo aria si me pillaba las manos cortarla y trocearla, la verdad que no estaba dispuesto a perder mis mano por mucho encargado cacique que sufría por la producción sin mirar por el personal.
Las maquina como yo digo siempre están dispuesta a pillarnos al mínimo descuido, mejor no darle esa oportunidad.
Ferrus
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2014, 08:07 »
  Hace unos 20 años trabaje en una carnica como proyectista, un compañero que trabajaba en produccuión vió unas cuerdas (de colgar jamones) que atascaban un tornillo sinfín encargado de recuperar sal. Salió de esta zona (tinas de salado) y al otro lado de la puerta desconectó la máquina, quitó los fusibles y se los metió al bolsillo. Acto seguido metió la mano en el tornillo con el fín de desatascarlo.
  Llegó un listo y al ver el cuadro abierto y la falta de fusibles pues los repuso y cerró el interruptor, sin preguntar por que estaba así la máquina ni asomarse siquiera a ver si alguien estaba manipulandola, resultado: el compañero perdió la mano derecha.
   Si hemos avanzado bastante en temas de seguridad, pero queda muchoooooo
vikingo
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2014, 13:39 »
una empresa que lleva el tema de la seguridad a extremos superlativos, es dupont, la planta que tenemos aquí en Avilés, tiene premios por no accidentalidad...conozco a una chica que trabaja en dicha planta, y me contaba un día,hablando de esto de la seguridad, que a ellos les multan o les llaman la atención, si cuando bajan o suben una escalera dentro de la empresa,no van cogidos al pasamanos...igual es exagerado, pero seguro que hay menos gente que en un mal tropiezo de deja los dientes en el suelo clavados.y como esto,muchas cosas,pero esto me llamó especialmente la atención.saludos
Desconectado vier
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2014, 14:47 »
uffff!!!, me he hecho daño yo. Esto ya es pasar de todo, desenchufada y sin fusibles, claro y no preguntó si había motivo.
Ma contaron que los que trabajan en alta tensión tienen sólo una llave para desconectar las líneas, y esa única llave se la queda el que se va a trabajar en la línea que le toque para que así no haya despistes. Me gustó mucho la idea.
Desconectado Mininge
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2014, 16:30 »
La verdad es que la prevención esta bien. No a los niveles que la quieren poner, todo hay que decirlo. Me ha tocado ir a trabajar a varias fabricas, de todo tipo, a llevar material, a descargar grandísimas maquinas que montan en sitios muy especializados y que luego se supone que hay que pasarlas por puertas de 2x1 ml.
Pero en todas ellas he visto carteles (si, Carteles de carton), que pone ¡NO TOCAR, OPERARIOS TRABAJANDO!, y siempre hay un Gilipollas que no resiste la tentación de tocar el cartelico o tocar algo.
En una fabrica que frecuento, Un encargado de la vieja escuela, les obliga a desempalmar las maquinas en las cajas, (cosa que les cuesta mucho trabajo), pero el sistema funciona.
También puedo contaros que hay un duende que se salta todas las medidas de seguridad y de protección:
En una fabrica de cableados, en una sobremoldeadora de plástico a presión, un operario estaba trabajando con el sistema de seguridad mas alto que había hace 21 años. Para poner la maquina en marcha, había que pisar un pedal en el centro de la maquina y con las manos presionar dos setas colocadas una a cada lado del faldón y bajo la maquina, entonces bajaba una pantalla de metacrilato que solo dejaba unos 10 cm. para la toma de aire y entonces bajaba la prensa de presión, pues el tipo este se partio el hombro con la prensa. Todavía estamos todo el mundo pensando como lo hizo.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
