Autor Tema: Tengo que Cambiar el plato?  (Leído 3049 veces)
Mslbrll
« en: 10 Junio 2014, 17:04 »
Buenas gente como sabran compre un tornito hace unos meses, por falta de tiempo no lo pude usar mucho pero esta semana lo empeze a usar y me di cuenta que la pieza queda desentrada, le cambie las garras por las de exterior y puse una pieza torneada de maquinaria y si bien mejoro, sigue desalineada. Desarme el plato y note que el plato con respecto a la pieza que se une al eje del torno, creo que se llama contraplato ambas entre si tienen mucho juego, como 1mm o 2mm, mi pregunta es, es normal eso? o tienen que encajar perfectas?
Les dejo unas fotos. En las dos ultimas intento mostrar el juego que tiene.
Otra cosa que nnote es que los agujeros donde van los tornillos que agarras el plato no son redondos sino mas bien obalados, como si los hubiesen agrandado es normal eso tambien? o esta cagadisimo el plato?
« última modificación: 10 Junio 2014, 17:10 por Mslbrll »
jevitroner
Re:Tengo que Cambiar el plato?
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2014, 18:05 »
Eso es normal..el problema es que debes centrar el plato. Una vez estacada la pieza en el plato, debes centrarLa con un comparador. Aflojando los 3 tornillos, y con el comparador, debes quitarle el salto que tenga dándole golpecitos con una maza de nylon. Una vez centrado, aprietas los tornillos y listo. Por eso no coinciden los diámetros, Ha de tener holgura para poder centrarlo. Espero haberme explicado. Un saludo!!!! ;)
Mslbrll
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2014, 22:38 »
Gracias jevitroner se entendio a la perfeccion. Ahora me toca conseguir un comparador.....
descentrado
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2014, 00:20 »
Uno o dos milímetros de holgura es muchísimo para ese encaje, por muy bien que lo centres con el uso es posible que se te mueva y quede descentrado.....y no lo digo como referencia a mi nick  :)
Mslbrll
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2014, 05:05 »
Antes de saber si era normal ese juego o no, pensé en rectificarlo con el torno y alguna herramienta de vidia, que me dicen ustedes? pruebo solamente centrándolo a ver como queda o rectifico?
Aclaro que recién empiezo con el torno, no tengo gran practica con el pero me las ingenio.
descentrado
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2014, 08:31 »
Ese es el procedimiento, primero limpias muy bien las roscas de acoplamiento husillo/contraplato, lo colocas y torneas el nuevo escalón mas atrás en el contraplato y lo dejas lo mas ajustado posible comprobando que e entre bien en el alojamiento del plato apoyando por la parte exterior, planificando lo suficiente la parte mas saliente del escalon como para que no apoye contra el plato. Ya veras como se te acabaron los problemas de descentramiento.
Ah y lo que comentas de la ovalizacion de los agujeros es muy probable que fue un "arreglo" que le hicieron ya que en algún cambio de plato no coincidían con los del nuevo, no es muy ortodoxo pero bueno..........a veces se hacen cosas así.
Mslbrll
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2014, 23:06 »
Descentrado gracias por la ayuda. Te comento que centre el plato a ojimetro, puse una barra rectificada en el plato y fui acercando la herramienra mientras giraba a mano el plato dando golpesitos para ir compensando y quedo centrado.
Lo malo es que me di cuenta que la polea de 30cm que acopla el motor con kas poleas del torno esta torcida y hace temblar la mesa entera. Me toca primero sacar ese tembleque que no se donde voy a conseguir semejante rueda y luego me dedico al plato. Veo si me animo y hago una en aluminio pero mas chica.
descentrado
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2014, 23:09 »
Si cambias la polea de diámetro cambias la relación y el torno aumentara las revoluciones, ojo con eso.
Mslbrll
« Respuesta #8 en: 13 Junio 2014, 01:07 »
Si lo tengo en cuenta. En primera instancia es para ver si se va la vibracion de la mesa despues calculo las poleas y cambio la del motor tambien.
