Autor Tema: A ver quien adivina cómo lo he hecho...  (Leído 3647 veces)
Desconectado JuCaFeGa
« en: 11 Junio 2014, 14:27 »
Un amigo me dice: "Tu que eres mañoso..., ¿me podrías hacer una pieza de una máquina de afeitar muy antigüa?, es que se me ha perdido, la tengo aprecio y no la encuentro por ninguna parte"
Bueno, tráemela y a ver que puedo hacer...
Esta es la pieza:
¡Dios mio!, ¡si casi no la veo! :o :o :o
pero, tras el desconcierto inicial  .idea .idea .idea .yupi .yupi .yupi .bien
Cuando faltan medios y conocimientos, como es mi caso, se agudiza el ingenio y la imaginación, con un poco de ayuda de la Diosa Fortuna... .yupi .yupi .yupi
éste es el resultado, la de arriba es la que le aporto.  :)
¿Alguien se anima a decirme cómo lo hubiera hecho?, luego os cuento como la hice yo (que ya os he dado una pista)
Desconectado vier
Re:A ver quien adivina cómo lo he hecho...
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2014, 14:51 »
No se el material, pero si fuese hierro, cogería un clavo de diámetro igual o un pelín mayor, le cortaria los extremos, y luego con un martillo le daria la forma plana contra un canto de hierro y con una lima terminaría las formas y dimensiones. Después cortaría el largo al que tiene la pieza original y matar cantos a lima.
Desconectado 13
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2014, 21:36 »
pues yo diria que con un micro torno y lija o lima fina fina.. y si no a mano con mucha paciencia es una pieza muyyyyyyyyyyy pequeña como se puede ver, eso o nos estas timando y el lapiz es de estoy que miden 50cm de loargo y 30 de diametro jajajjaja
Desconectado Mininge
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2014, 21:58 »
Comprando una lupa, y luego:
Con una varilla de 2 mm. y luego con la boca de cortar de un alicate, pretándole el cuello???   :-\ :-\
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Dédalo
« Respuesta #4 en: 12 Junio 2014, 13:44 »
No sé si tienes torno de relojero.
Yo la habría hecho (5 minutos) en mi Lorch: Con buril, al aire y terminado con el divisor a 180º y lima (con su soporte).
Pero si tiene 2 mm de diámetro también lo podría haber hecho en el Myford.
De cualquier forma está muy bien hecho.
Dédalo
« última modificación: 12 Junio 2014, 15:31 por Dédalo »
« Respuesta #5 en: 12 Junio 2014, 15:53 »
Pena no veo las fotos.
Ferrolán
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2014, 19:28 »
Por lo que dices de la Diosa Fortuna, te veo rebuscando en uno de esos cajones de sastre que solemos tener y localizando alguna pieza con forma semejante a la de una clavija de guitarra, con el diámetro del vástago ajustado a las necesidades de la pieza y a la que tan sólo tendrías que tornearle el sobrante de la pala y realizar algún pequeño ajuste de su grosor.
En fin, una de esas casualidades que refuerzan nuestro síndrome de Diógenes.
Saludos cordiales.
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2014, 20:45 »
Éste foro y la gente que lo forma no para de sorprender. Muchas gracias a todos por sus aportaciones, sin duda cuando algo me deje "parado", sin saber qué hacer, la solución es preguntar.
Vamos con la resolución. El que más se ha acercado ha sido Ferrolán, jeje;fíjense que lo he puesto en Taberna, y no es por casualidad; me explico: La pieza pertenece a una máquina de afeitar PHILIPS muy antigua y..., !tengo una igual!; está decorando un "museo" que hicimos con mi hijo (7 años) que le encantan las cosas antiguas; así que como no la uso, le cojí la piecita y ¡ya esta!; exactamente igual.
El diámetro es de 3,00 y el material debe ser un acero (es duro y se nota pesado); les dejo una foto con la medida de una de las dos piezas que me quedan.
Premio para Ferrolán y agradecimiento al resto por participar.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #8 en: 12 Junio 2014, 21:58 »
Esto no vale,no puede ser licito:Yo esperando aqui el curso de relojero,y resulta que se van al desguace,en fin,¡viva el humor andaluz!.Saludos
« Respuesta #9 en: 12 Junio 2014, 22:09 »
¡¡Olé tus güevos!!. Egüalico, egüalico quel defunto su agüelico. .idea
Lo mismo que los mecánicos de hoy por hoy, se cambea la pieza en KIT y a'cer hostias.  .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .bien
« Respuesta #10 en: 12 Junio 2014, 22:28 »
Yo estaba aqui,. calladito, calladito, leyendo los mensajes de los maestros.
Porque donde haya capitan, que se calle la tropa.
El trabajo del amigo Jucafega,. una pasada pero N. P. I . de como lo habia echo.
Yo tambien me lo paso bomba, la verdad,. Todos los dias del año me levanto por la mañana, me quito las telarañas, desayuno mi cafe con leche y algo para mojar y le doy al mando para abrir la puerta de la finca y me digo.
Vamos a ver hoy, cuando venga gente, que demonios me traen para hacer.
Vino una vez un amigo y me dice, mira si puedes arreglarme esta pieza,. vale, donde esta,. me mostraba la palma de la mano y no veia nada,. donde esta ?,. en la mano y me fijo bien y era un tubo de unos 4 mm de diametro con un agujerito en la punta aplanada y 5 o 6 de largo,. . el agujeritop estaba roto.
Pero que demonios es eso ?, era la pieza que se pone a la punta de las varillas de los paraguas para cojer la tela.
Oye macho,. comprate un paraguas nuevo que valen dos reales.
Si, tienes razon pero es que mi mujer le ha tomado cariño y me ha dicho, ve a Marti que el lo soluciona todo,.
La mujer,..... Ya la hemos liado y tuve que hacer la pieza nueva porque ¿ quien es capaz de negarle algo a una mujer ? . yo, desdeluego no.
Un saludo a todos.
descentrado
« Respuesta #11 en: 12 Junio 2014, 23:36 »
¿Es la pieza que arrastra las cuchillas no?
