Autor Tema: tornillo raro?  (Leído 6923 veces)
traca27
tornillo raro?
« en: 11 Junio 2014, 18:22 »
Buenas tardes , tengo una consulta:
tengo un tornillo  que me da unas medidas en mm de diámetro exterior 6'10 mm y de 28 hilos por pulgada, como pido ese tornillo en la ferretería.
En que ferretería  de Valencia podría encontrarlo.
Mi torno no da esas medidas de rosca para poder hacerlo yo.
Re:tornillo raro?
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2014, 18:54 »
Haber..aqui ay varias cosas..esa medidas no se corresponden con las reales que deberia tener ese tornillo..que serian 6.35 x28 hilos lo cual para pedirlo seria un tornillo de 1/4 28 HILOS x EL LARGO QUE NECESITES..ahora bien al darte solo 6.10 puede ser que la rosca este matada o gastada o que simplemente hayan echo un tornillo con esa medida exterior y lo hayan roscado a 28 hilos..con lo cual el tornillo ya no es comercial..en lo que no te puedo ayudar es donde comprarlo..
e mirado las tablas del larburu..y seria un tornillo de 1/4 28 hilos paso fino UNF...ojo el diametro exterior es 6.35mm .brinda
Re:tornillo raro?
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2014, 20:50 »
Es el tornillo que dice michel, normalmente vienen con 0,15 de menos pero no es raro en contrar más colados.
traca27
Re:tornillo raro?
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2014, 20:53 »
Muchas gracias a los dos, como tengo la muestra iré con el haber que  consigo.. ya os contare.
Desconectado Mininge
Re:tornillo raro?
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2014, 21:40 »
Buenas tardes. Michel tiene razón en el tipo de rosca. Os adjunto una pagina pdf en la que vienen las tolerancias de ese tipo de rosca y otras comerciales.
http://www.epidor.com/documentos/ApTecnico_Roscas.pdf
Como podéis ver, el limite de dimensión de los tornillos va de 6.324 a 6.160. Por lo cual el tornillo debiera de ser estándar.
Tengo que encontrar una tabla antigua de GA-TA que venían todas las roscas hasta M-24 desde M-1.6, con todos los pasos UNF,BSW,BS y otros.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Desconectado 13
Re:tornillo raro?
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2014, 21:40 »
Hola traca27 en valencia San Vicente Mártir, 209 tienes una ferreteria industrial especializada en tornilleria tienen de todo y si no te lo buscan prueba ahi saludos.Pau
traca27
Re:tornillo raro?
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2014, 16:24 »
MICHEL 100%, MININGE, es correcto , tornillo de 1/4  UNF.
13 ,en esa ferretería no tienen ese paso de rosca y menos en inox que es lo que necesito.
De momento no he encontrado nada , bueno si , si compro 500 unidades por 60 € mas portes, o me lo fabrico yo con una terraja en barra de inox.
y ya para rizar el rizo tubo de inox  de 3 mm de exterior y 1.5 mm de interior?
Todas estas preguntas raras es por que tengo que dar solución a un problema en un centro de investigación, sin que el coste sea muy disparatado,por que cada pieza de inox , tornillo y barra ,les cuesta sobre 90 € en la casa, la barra tiene una longitud de 76 mm.
por caros que sean los tornillos serán mas económicos que comprar a la casa.
yacambu
Re:tornillo raro?
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2014, 17:04 »
Hola Traca, los tornillos de 1/4 UNF en inox los tienen en las náuticas como normales en la venta, .
Re:tornillo raro?
« Respuesta #8 en: 13 Junio 2014, 01:01 »
Pues un par de CLICKS en EBAY..Y asunto solucionado .brinda
 allen de INOX de 1/4 UNF de varios largos y en paquetes de varias unidades de 1 hasta 100  .brinda
http://www.ebay.es/itm/1-4-UNF-A2-STAINLESS-SOCKET-CAPS-IMPERIAL-HEXAGON-HEX-ALLEN-BOLTS-SCREWS-/200982568353?pt=UK_DIY_Material_Nails_Fixing_MJ&var=&hash=item2ecb7e9da1
« última modificación: 13 Junio 2014, 09:00 por MICHEL 100% »
Desconectado CharlyColonna
Re:tornillo raro?
« Respuesta #9 en: 13 Junio 2014, 01:37 »
Por si tiene alguna utilidad en tu busqueda, casualmente esta semana me cruce con ese paso de rosca en el solenoide de un motor de arranque Indiel (Lucas) de un Chevrolet de los 70, son los dos tornillos mas largos que se ven en la imagen.
En alguna casa de electromecánica para automóviles quizás consigas.  :)
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
traca27
Re:tornillo raro?
« Respuesta #10 en: 13 Junio 2014, 09:54 »
MICHELLE 100% es una opción , si no lo encuentro  por tiendas físicas , iré al sr eBay .ereselmejor
trasmatero
Re:tornillo raro?
« Respuesta #11 en: 13 Junio 2014, 15:10 »
traca27, tornillos de acero inoxidable, hay una ferreteria en la zona del puerto en la calle de la Reina es posible y digo es posible que tengan y yo en la ferretería que mas tornilleria he visto es en Albal en Valsur también digo que es posible que tengan no te puedo servir de mas ayuda, lo siento.
Re:tornillo raro?
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2014, 11:39 »
Ya he escaneado la tabla que os dije el otro día.
La verdad es que a mi me sirve un montón. Para hacer las roscas de los dardos, de relojes, de instrumentos musicales, etc.
Como lleva toda la variedad de roscas pequeñas, hasta las odiosas BA. >:(
La he puesto un poco grande, pero si alguien quiere imprimirla, pues así se le verá bien.
Un saludo a todo el mundo. :)
Lluneta
Re:tornillo raro?
« Respuesta #13 en: 18 Junio 2014, 14:08 »
Hola traca 27, como te ha dicho trasmatero en ValSur es muy posible que lo tengan y si no lo tienen, al disponer de taller propio y además hay un tornero que es una caña, puedes pedir que te lo hagan.
Desconectado JuCaFeGa
Re:tornillo raro?
« Respuesta #14 en: 18 Junio 2014, 14:18 »
Así mejor, para ajustar la imagen ponlo de ésta forma:
Código: [Seleccionar]
[img height=900]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/856/f41h.jpg[/img]
hay un manual completo AQUÍ
