Autor Tema: Expertos en elevadores de coches - Ravaglioli  (Leído 8487 veces)
Walterronny
« en: 12 Junio 2014, 01:37 »
Buenas noches compañeros! vereis, hace ya unos 3 meses que me compre un elevador de segunda mano ravaglioli, el caso es que este no lleva los bloqueos de los brazos y nada me puse en contacto con el que en teoria es distribuidor en madrid de ravaglioli y como no, como no era para comprarles un elevador pues me dijeron de enviarles un correo con la foto y ya me dirian y asi hasta que nunca me respondieron y lo deje un poco de lado pero quiero retomarlo ya que quiero mejorar la seguridad del elevador. Os dejo algunas fotillos a ver si me podrias decir que modelo es y donde podria ver su despiece ya que como dije anteriormente necesito todo el sistema de bloqueos de los brazos.
Los dos traseros aun tienen la varilla y el muelle..
donde llame fue a http://www.utiliberia.com/ pero ni caso...
Cualquier comentario sera bienvenido. Gracias!
Desconectado abakan
Re:Expertos en elevadores de coches - Ravaglioli
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2014, 02:25 »
Esta es la web del fabricante, échale un ojo por si aparece algo:
http://www.ravaglioli.com/es/prodotti/sollevatori/due-colonne/elettromeccanici-con-trasmissione-cardano/kps/kps
Si no te ha ido bien con el distribuidor nacional, puedes intentar enviarles un correo a la matriz, dejando entrever lo bien que te han tratado. Puedes contactar con ellos en este formulario:
http://www.ravaglioli.com/es/contatti/informaciones/informaciones
A_ekis
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2014, 09:22 »
A mi por dos tuercas me quisieron cobrar casi lo que vale el elevador entero...
De todas formas estos frenos la mitad de las veces no funcionan, y tampoco los veo necesarios, ya que cuando el coche está arriba y bien puesto las patas no se pueden mover.
Yo tengo tres elevadores, dos con frenos automáticos como los de la foto, y otro con freno manual (lleva unas palomillas para apretarlas, que nunca apretamos) y trabajo igual de cómodo y seguro en los tres.
Llevan muchos años y jamás se me ha movido una pata.
Walterronny
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2014, 02:17 »
Buenas noches compañeros, si, en eso estaba pensando y justamente estuve mirando como lleva el bloque de mi otro elevador istobal con muchos mas años y funcionando la verdad de forma increible, pues habia pensando en hacerme unos bloqueos iguales porque parecen ser mas sencillos y desde luego son funcionales , el unico problema que tengo es donde conseguir esos bloqueos, el sistema de bloque no es mas que una varilla roscada y esta varilla pasa por un bloqueo, que al presionar se libra la varilla roscada y puedes mover el brazo, dejas de presionar este bloqueo y se levanta de manera que aprieta a la varilla roscada y no deja moverlo, no se como se llama realmente ni donde encontrarlo, no se si sabeis a lo que me refiero..
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2014, 13:55 »
Ojo que eso no es del todo cierto.
Si se hacen determinadas operaciones los brazos se pueden desplazar, especialmente los de la parte contraria al motor. Yo he visto dos veces un brazo fuera.
El primero fue un compañero que estaba apalancando sobre el brazo para desmontar algún elemento de la barra de torsión trasera, y en vez de sacar la barra, levantó el coche y el brazo se desplazó hacia fuera con el consiguiente susto.
En otra ocasión al dejar caer el grupo motor sobre el gato el centro de gravedad cambió y un brazo del elevador quedó con muy poco peso encima. Al sacar el grupo motor por debajo rozamos la pata y esta se salió hacia fuera, dándonos otro buen susto.
Desde entonces se bloquean siempre.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #5 en: 13 Julio 2014, 20:41 »
 si aun no has resuelto el tema espero te sirva de ayuda , yo nunca dejaria las patas sueltas.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
