Autor Tema: Problema con pulidora  (Leído 3437 veces)
Link87
« en: 12 Junio 2014, 16:27 »
Muy buenas a todos. Os comento. Tengo un problema con una pulidora dental. Es un modelo asi http://www.inrodent.com/tienda/images/080162.jpg .
 Caso es que estando conectada a la red 230V y sin poner en funcionamiento, se calienta en exceso. Que puede ser? Alguna idea? Os lo agradezco y gracias por vuestra atencion
descentrado
Re:Problema con pulidora
« Respuesta #1 en: 12 Junio 2014, 16:55 »
Una pregunta....y al trabajar mantiene la temperatura baja o sube??
Link87
« Respuesta #2 en: 12 Junio 2014, 19:16 »
No he llegado a trabajar con ella. Esta demasiado caliente y no me atrevo.
royobserbador
« Respuesta #3 en: 12 Junio 2014, 19:18 »
Hola, si es nueva garantía y si es de segunda mano un eléctrico, supongo que podría existir un sistema que caliente el motor antes de someterlo a carga pero en una pulidora , raro raro y más aun siendo de joyería o dental.
Una buena opción lo de que tenga dos velocidades .  yo no la usaría antes de consultar bien.
Suerte
« Respuesta #4 en: 12 Junio 2014, 23:20 »
si estando tan solo conectada a la red se calienta ?? sin duda tiene un fallo.
descentrado
« Respuesta #5 en: 12 Junio 2014, 23:31 »
Pues si que es raro, a no ser que lleve algún sistema electronico pero aun así no es normal. Si es nueva y ademas no la usaste opino como los compañeros......acudir a la garantia
Yaico1
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2014, 09:43 »
Hola,selecciona una de las dos velocidades para ver si se muevesolo un apar de segundos puede que esté trabado el motor y el selector a pesar que indique que está detenida le esté entregando energía al motor (falla del selector o mal conectado)y motor trabado.
saludos cordiales.
