Autor Tema: Tratamientos Térmicos para Acero 1045  (Leído 8548 veces)
m_fuentes81
« en: 13 Junio 2014, 17:25 »
Hola amigos, necesito si alguien tiene un manual de procedimientos paso a paso para realizar tratamientos térmicos de temple, revenido, normalizado y recocido para un acero 1045?  Me urge su ayuda. GRacias
Desconectado Menga
Re:Tratamientos Térmicos para Acero 1045
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2014, 01:31 »
Lo unico que tengo de temple del acero.
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=51
Tendrias que buscar en ingles libros de ingenieria en materiales, no se usan manuales para templado, sino graficos de transformaciones. Que muestran por tiempo y temperatura las estructuras del acero, ya sea martensitico, ferritico, etc.
Torno Wecheco 15
m_fuentes81
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2014, 19:46 »
Muchas gracias por tu ayuda Menga.  Saludos
TOTXO
« Respuesta #3 en: 16 Junio 2014, 23:08 »
Buenas , acabo de leer  tu pregunta y voy haber si esto que te pongo te sirve para algo , es lo único que he encontrado
Ya siento la calidad de la fotos ,pero es que siempre llego de noche a casa y la luz natural y el móvil que no es del todo muy bueno , en fin ,espero te aclare algo
un saludo a todo el mundo .brinda .brinda
correntinos
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2014, 23:14 »
aca te mando una tabla de las propiedades de diferentes aceros no se con que equipo para hacer eso contas
correntinos
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2014, 23:18 »
que buena esta esa tabla toxto , si pudieras podrias subir de 1070 , 1095 ,  5160 ya que estamos , la tabla que yo subi es de muchos aceros linda para tenerla en el taller donde uno tiene para fijarse
un abrazo de argentina
TOTXO
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2014, 23:16 »
Buenas , haber correntinos ,me va a llevar un tiempo el localizar los acero que me has comentado ,
ya que la denominación que tu has puesto es norma SAE/AISI y primero tengo que sabe a que aceros
con denominación IHA pertenecen luego localizarlos y mirar si viene en el libro que tengo ,cuando tenga todo eso abriré un post nuevo y en el titulo pondré las diferentes denominaciones para que se pueda localizar fácilmente.
un saludo .brinda
correntinos
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2014, 02:21 »
gracias muy amable
TOTXO
« Respuesta #8 en: 23 Junio 2014, 21:28 »
Buenas correntinos, he buscado en todos los catálogos que tengo de aceros y soy incapaz de localizar
algo sobre esos aceros que me preguntas , los catálogos que he consultado han sido los siguiente
ACEROS THYSSEN / CROMOVA / BÖHLER /UDDELHOLM Y COMERCIAL ARRATE y no he sido capaz de localizar nada , ni tan siquiera su composición química , en fin compañero, ya siento no poderte ayudar
no obstante estaré al quite por si me encuentro alguna información al respecto
un saludo .brinda
royobserbador
« Respuesta #9 en: 23 Junio 2014, 22:50 »
Hola, para los entendidos en tratamientos térmicos.
 El  C-1045 norma internacional  AISI, es  equivalente al F-114  norma UNE que conocemos en España y supongo que sera norma Europea.
Para el que le interese o pueda servir este acero alcanza durezas máximas enfriado en agua con un 5% de nítrico,calentando al rojo sesera, probar ante con otra pieza para encontrar el punto de dureza,  el cambio molecular es tal que llega a implosionar por la contracción si se usa un exceso de ácido.
Yo lo descubrí por casualidad, lo uso al "ojimetro" nada normalizado .
 Saludos roy
correntinos
« Respuesta #10 en: 24 Junio 2014, 19:01 »
uh que bueno lo del acido nitrico nunca lo escuche ,qe bueno para que es ese agregado, lo otro cuando decis rojo a cuantos grados te referis, otra que revenido le haces de cuantos grados  cuanto tiempo, te digo por que el ojimetro se desarrolla ,pero el pirometro es bueno je
gracias amigo muy amable
un abrazo javier de corrientes
royobserbador
« Respuesta #11 en: 24 Junio 2014, 20:23 »
 Hola lo de los grados  yo lo caliento con soplete, a penas comience a tomar el rojo ( no forma tanta costra de oxido, mientras mas calor más espesor de esta según que piezas cuesta mucho quitar esta ), lo dejo un rato hasta que este uniforme el color.
 En horno lo pongo a 750 para templados completos de la pieza.
 Saludos roy
« última modificación: 24 Junio 2014, 20:39 por roy »
royobserbador
« Respuesta #12 en: 24 Junio 2014, 22:43 »
Se me colo lo del revenido, sera por que no lo uso, ;D ;D , busco durezas a prueba de limas.  :)
yazminwse
« Respuesta #13 en: 09 Julio 2014, 22:21 »
Hola que buen tema, saludos!!
Forjador de sueños
« Respuesta #14 en: 25 Agosto 2014, 09:18 »
MUY INTERESANTE LO DEL ACIDO . Para evitar la CASCARILLA , probar a hacer una pasta de jabón ( De pastilla tipo ''lagarto``) lo mas espesa posible y untar bien toda la pieza. Otra opción es calentar la pieza dentro de un crisol ,bien tapada con viruta fina del mismo material ( El que hacen las sierras alternativas sirve muy bien) y ser muy rápido en sacarlo para enfriar ( Atar la pieza con un alambre ) . También podéis combinar los dos . Con soplete  es mas complicado porque no ves el color y una probeta que podamos saca y meter ayuda mucho .En una mufla con termopar va muy bien .El tamaño de las piezas puede ser un inconveniente  ( valido para piezas pequeñas/medianas )
