Autor Tema: Averia de motor paso a paso, en maquina de grabado CNC.  (Leído 7498 veces)
fernando_45
Primero os cuento un poco de la historia....y tambien avanzo que yo de CNC solo se lo que he leido aqui en el foro ( que no es poco) y de electronica nivel basico bajo.
El tema es que mi "maquina de reñir" trabaja de monitora en un centro para personas con discapacidad.El centro se autogestiona mas o menos...por si solo, haciendo diversos trabajos que hacen los chavales del centro.
Uno de estos trabajos consiste en que tienen una pequeña fundicion, un pequeño horno y con moldes de arena hacen metopas y trofeos en metal. Y entonces tienen una pequeña maquina de CNC para grabar placas de metal. Un pantografo CNC.
Pues el caso es que esta averiado y al centro le supone mandar la maquina a Barcelona... de Barcelona la mandan a Italia...es lo que me han dicho.Un lio bastante costoso.Y me han llamado para ver si le podia hechar un vistazo.Soy consciente de que el foro es para aficionados al metal, pero en este caso pienso que es por una buena causa y por eso me he decidido a pedir vuestra ayuda. Yo tampoco voy a ver un duro, es lo que diriamos..."por amor al arte", como otras veces que me han llamado.
No me lio mas y os cuento la averia.
La maquina tiene 3 ejes. Y el motor del eje  "Y" cuando deberia de hacer girar el husillo...hace esto...(video)https://www.flickr.com/photos/fernandoalvfer/14226831840/
Es un motor paso a paso como veis.Cuando lo he desmontado me ha costado un poco de hacer mover el husillo manualmente (no se habia limpiado nunca) .Lo he aceitado y eso y se ha recuperado bastante.Tambien se nota que la maquina ha trabajado con ese eje en un espacio pequeño de recorrido siempre.
El caso es que aunque se ha suavizado el movimiento del husillo... el motor hace lo mismo en vacio que montado en su sitio.
Tambien he visto que cuando se arranca la CPU de la maquina los demas ejes se frenan y estan quietos.Pero en este eje "Y" esta continuamente en un pequeño movimiento a derechas e izquierdas.Escasamente se mueve un milimetro y siempre continuamente a derecha e izquierda.Algo parecido al video que os he mostrado... pero con menor recorrido.
Tambien se me ocurre que el eje "Z" monta el mismo motor y el cableado parece el mismo tambien.Pues se me ocurre medir resistencias en los bobinados de los dos motores ( esto se hacerlo) y compararlos, para descartar la controladora. Y posteriormente pincharlo ahi en el "Z" para ver si hace lo mismo...
Tambien he preguntado y me han dicho que nadie se a puesto a configurar los drivers ni nada de eso.No han tocado nada.
Esta es la maquina...
Y este panel va en la CPU y desde el se pueden mover los ejes tambien.Desde un monitor de PC lanzan los programas para la maquina pero no se el software que usa.
La maquina ya no esta en garantia y tiene mas de 10 años me han dicho.
Siento el ladrillo. No pensaba que seria tan largo.Y muchas gracias de antemano a todos.
Un saludo. .brinda
« última modificación: 13 Junio 2014, 19:55 por fernando_45 »
Re:Averia de motor paso a paso, en maquina de grabado CNC.
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2014, 20:08 »
Voy a atreverme a decir algo..ya que como sabeis lo mio no es el CNC..yo lo que primero probaria seria a abrir la CPU y cambiar los cables de ese eje por los de otro..en el caso de que fuese bien..entonces tenemos un par de opciones..una que el motor este mal y la otra que ya que los cables van en una cadena movil se haya cortado alguno y de ay el fallo...eso es lo que yo pienso..alomejor nada que ver con la averia real..tambien puede ser una controladora..yo sintiendolo mucho mis conocimientos en esto son muy muy limitados..pero no te preocupes que ay  verdaderos dioses en esto del CNC y la electronica y seguro que entre todos encuentran la averia .brinda
fernando_45
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2014, 20:18 »
Gracias MICHEL 100%.
Creo que llevas razon y es otra cosa que tengo que  mirar lo de los cables.Porque me han comentado que de vez en cuando, desconectan la maquina y se la llevan a otro sitio del centro para hacerle una pequeña limpieza por encima y los cables y conectores quedarian por ahi colgando en el trayecto.
Ademas me han comentado que poco antes de la averia habian hecho esta operacion.
Te lo agradezco.Un saludo maestro  .brinda
carlinos
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2014, 20:38 »
Fernando, espero que cuando dices que has desmontado el motor no te refieres a sacar el rotor fuera del motor.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2014, 20:46 »
No,no. Me referia a desmontarlo de su sitio.Del husillo.No he abierto el motor.Por cierto que no se si sera muy relevante...pero la transmision que se ve en el video es un acoplamiento de esos elasticos ( yo lo llamo asi).Son esas especie de aspas, que se intercalan con otras iguales, con una especie de goma o material plastico entremedio.
Gracias por comentar y un saludo.
carlinos
« Respuesta #5 en: 13 Junio 2014, 20:53 »
Yo haría lo que te comenta Michel, creo que es lo mas probable que puede suceder.
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2014, 20:57 »
Se me ocurre una cosa mas tonta aun..y es que al desmontar y mover la maquina de grabado un cable de dentro de la clavija de ese eje Y se haya soltado...el acoplamiento elastico tipo holdam no tiene nada que ver a no ser que estubiese roto y aun asi con el motor fuera deberia girar perfectamente .bien
« última modificación: 13 Junio 2014, 21:05 por MICHEL 100% »
fernando_45
« Respuesta #7 en: 13 Junio 2014, 21:52 »
Si pienso que llevais razon.Es como que el motor esta perdido porque le falta algo...
Creo que es lo primero que haré, identificar los cables y timbrarlos.Comprobar la continuidad. Tiene mucha pinta de eso.
 Sera el lunes porque el fin de semana se cierra el centro.Aunque me han ofrecido que alguien vaya a abrirme...los dejaremos que descansen el fin de semana .bien
Gracias de nuevo compañeros.
« Respuesta #8 en: 13 Junio 2014, 21:53 »
 .bien esperamos noticias .brinda
fernando_45
« Respuesta #9 en: 13 Junio 2014, 22:02 »
Si por supuesto Michel que estareis informados.
Se me ocurre otra cosa mas favorable a la mas que posible rotura de un cable. Y es que la consola no muestra ningun mensaje de error.Pienso que si fallara la controladora o incluso el motor... daria algun mensaje de error. Y no sale nada.
« Respuesta #10 en: 13 Junio 2014, 22:06 »
Pues la verdad es que en mi poca experiencia con motores de pasos y controladoras...ni error ni leches...alomejor esa como es una maquina comercial tiene unas buenas controladoras y un buen software...aunque no se...ya nos diras el resultado de la inspeccion...y unas fotos de la controladora etc...pues  .bien
 En mi cutre cnc ahora estoy haciendo pruebas con solo el eje Z con todos los drivers conectados pero sin dos de los servos y el cnc no se entera si tengo o no conectados los otros ejes...
« última modificación: 13 Junio 2014, 22:10 por MICHEL 100% »
fernando_45
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2014, 23:04 »
Hemos localizado la averia en la controladora del eje "Y".
Os cuento un poco el proceso.Primero he hecho lo que habiamos dicho...comprobar el cableado.Hemos comprobado la continuidad entre los 4 cables del motor y el conector que entra el la CPU.Y todos daban continuidad con algun pin del conector.
Luego he cambiado de eje el motor que no iba bien por el del eje "Z" porque compartian el mismo tipo de motor.El mismo voltage y el mismo consumo.Y el motor a funcionado bien en el eje "Z".Asi que le motor estaba descartado tambien.El motor del eje "X" es mas pequeño, me imagino porque tiene que mover menos peso que el "Y".El "Y" tiene que mover toda la estructura. Aunque su controladora si que es igual a la del eje "Y".Me ha parecido curioso ese detalle. La controladora del eje "Z" es mas pequeña en tamaño y aparentemente mas sencilla.
Entonces he abierto la CPU. Y ahi estaban las dos controladoras.
La de la derecha corresponde al eje "Y" y la izquierda al eje "X" al menos asi estaban marcadas.
He visto que cuando el sistema estaba en marcha...la del eje "Y" tenia un led rojo encendido fijo.
Mi compañero electronico me ha asesorado de cambiar una controladora por otra despues de comprobar que eran exactamente iguales.
Y el resultado a sido que la del led rojo seguia igual encendido y fallando.Y el eje "Y" a funcionado bien con la otra controladora.
Asi que ya estaba claro...la tarjeta esta mal.Asi ha quedado la cosa.Mañana mis compañeros electronicos le hecharan un vistazo.Y a ver que pasa... Alguna soldadura tenia alrededor la pista de cobre como si estubiera arrugada. "Bufada" han dicho.Quizas solo sea cuestion de repasar las soldaduras.
Ya veremos... Por lo menos estoy contento por haber localizado la averia  .yupi
Y ya hablando un poco de la maquina...
Este es el cerebro de la CPU.Esas dos tarjetas.
Tambien lleva este pedazo de bobina .confuso2...
La estructura de la maquina es de fundicion de aluminio.Las guias de los ejes "X" e "Y", son cilindros de 25mm. Y la disposicion de estas y el husillo es asi...formando un triangulo.
El husillo a salido bastante sucio de viruta como se ve en la imagen.No lo he medido, pero diria que tiene un diametro de 10mm o puede que menos ...
La confiduracion del eje "Y" es normal, las guias en los extremos y el husillo en el centro. (el mismo tipo de husillo y de guias que para el eje "X" que se ve en la foto.
Las patas son rigidas sin silenblocs y ajustables.
y esto es todo ( de momento)...si alguien quiere saber mas de la maquina estare encantado de intentar explicarlo.
Muchas bracias a todos por vuestra ayuda. Y tambien quiero dar las gracias a un buen forero que se ofrecio a repararla mandandome un privado.
Un saludo  .brinda
« última modificación: 17 Junio 2014, 23:17 por fernando_45 »
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2014, 08:24 »
Me alegro un monton que localizases la averia .bien..la electronica de esa maquina tiene muy buena pinta y con componentes de calidad..trafo toroidal..fuente independiente para el PC...componentes siemens..se nota que es una maquina bien fabricada...nada que ver con las chinas de imitacion de hoy dia .bien
pdta..no tengo ni que decirte que el TEAM RURAL tiene dos electronicos de los buenos..asi que si se os complica el tema de la reparacion de la controladora me lo haces saber y seguro que te lo logramos solucionar .brinda
« última modificación: 18 Junio 2014, 08:27 por MICHEL 100% »
Desconectado 13
« Respuesta #13 en: 18 Junio 2014, 17:28 »
fernando_45 compañero pero para que tanta movida?? chico mandamela a mi que ya me las arreglo yo y la empresa que compre otra jajaj
Ya fuera de coñas me alegro que hayas encontrado la averia un saludo ya nos dices cuando la pongas en marcha otra vez.
Saludos Pau.
fernando_45
« Respuesta #14 en: 25 Junio 2014, 20:44 »
Bueno pues finalmente hemos aislado mas la averia sobre este componente...
El cerebro de la controladora.
Despues de sustituir varios componentes de la placa, como estos dos condensadores que eran sospechosos, porque al enfriarlos volvia a funcionar la placa...
Como decia finalmente, mi compañero electronico a decidido cambiar el cerebro de la placa por el de la otra controladora que son exactamente iguales y el fallo se ha trasladado.Y la que supuestamente estaba mal ha funcionado con el otro cerebro.
Asi es que esto es lo que esta fallando,es el driver este...
En la empresa de mi mujer lo estan buscando. El comercial de la marca les ha remitido a Italia nuevamente.
Si alguien sabe algo de el o de donde lo podriamos localizar...estariamos muy agradecidos.Este es el numero de identificacion: USD10606
