Autor Tema: Que rosca llevan en la punta las escopetas de cartuchos?  (Leído 13546 veces)
Desconectado 13
Re:Que rosca llevan en la punta las escopetas de cartuchos?
« Respuesta #15 en: 17 Junio 2014, 15:49 »
vier pues a ver en líos te puedes meter si quieren fastidiarte hasta por tirar una colilla al suelo en la calle... eso depende del guardia de turno... a mi una vez teniendo todo legal me querían meter así a pelo 70.000 euros tal cual si ( SETENTA MIL EUROS ) por usar silenciador en mi rifle de aire comprimido ( en Españistan solo las armas de aire comprimido pueden usar legalmente silenciador ) y hasta que no le saque la normativa legal que siempre la llevo encima por estos casos no me querían dejar ir....
el tema de las replicas de pistolas de aire comprimido sea de bolitas o de perdigones también esta regulado y necesitan tarjeta de transporte y tenencia...
si es para una obra de teatro yo te aconsejo que vayas a la policía local que es la que controla el tema del aire comprimido en caso de fuego a Guardia civil - intervención de armas, y les cuentes lo mismo que es un "arma" de atrezo ( no se como se escribe) para usarla en una obra de teatro yo creo que notificandolo a la policía local sera mas que suficiente para curarse en salud por si acaso. da igual que sea una pistola de bolitas de los chinos si la llevas por la calle se te cae el pelo sin miramientos.
ese es mi consejo también hay armas simuladas sin ninguna parte móvil son macizas de goma o plástico normalmente para entrenamientos de defensa podrías mirar esa  opción no creo que puedan decir nada por eso, pero de todas formas mi consejo es el anterior que vayas a la policía local mas cercana al teatro y les informes sobre lo que quieres hacer, llevales el arma descargada sin ningún tipo de munición o de gas y explicales que solo es para una obra de teatro en la que no se va a efectuar ningun disparo aunque solo sea el ruido del aire.
Espero haberte ayudado ya me contaras que tal va la funcion y que te dijeron en la policia local sobre su uso.
Un saludo a todos.
Pau
Desconectado 13
« Respuesta #16 en: 17 Junio 2014, 17:11 »
tor_nero  pues mas o menos lo que tu dices un tornero por muy cualificado que este jamas podra legalmente "modificar" un arma nisiquiera de balines legalmente.
Un armero es un armero no un maestro armero con lo cual tampoco podra modificar partes esenciales de un arma.
Para modificaciones de partes esenciales de un arma del tipo que sea, hay que tener a un maestro armero titulado como tal y hoy en dia escasean y si no, no te queda otra que ir al banco de pruebas de armas de eibar donde hay armeros cualificados para la modificacion de armas y sus test de pruebas, eso si paciencia y prepara la cartera, el riñon y un ojo.....
encuanto a lo del polichoke siempre y cuando no lo modifiques en ninguno de sus aspectos puedes hacerlo,
encuanto un arma necesita una reparacion que no sea puntos de mira o culatas, vamos que si son partes esenciales como cañon, recamara,gatillo,cerrojos,maritllo, etc legalmente tiene que pasar por un armero cualificado,
en las armas de fuego se trabaja con tolerancias muy muy bajas y a presiones extremademente altas del orden de los 800 a 10.000 bares de presion en recamara,
con lo cual ( OJO QUE NO DIGO QUE SEA ESTE EL CASO ) imagina que un "amiguete" pide que le modifiques la recamara o le adaptes un cañon y ya sea por inexperiencia en este mundo o por falta de medios o de material de baja calidad meta una bala y esta no consiga salir del cañon..... la explosion es brutal pudiendo hacerte heridas muy muy feas por metralla en cara, pecho y manos incluso llegando a matarte. yo siempre he dicho que los experimentos con gaseosa y mas aun si hablamos de temas tan serios como este.
otra cosa es lo del polichoke nada que ver con esto ojo si esta atorado por restos de plomo o similares limpiarlo o pasale el torno si hace falta y refilar las roscas si estan dañadas y listo.
Un saludo compañero.
Pau
« última modificación: 17 Junio 2014, 17:19 por 13 »
Desconectado vier
« Respuesta #17 en: 17 Junio 2014, 20:02 »
Muchas gracias, 13, casi que informaremos a la local, para estar más seguros, no sea que pongan pegas, es un pueblo pequeño, y seguro que con sólo informarles de cómo va la obra, cuándo salen a escena y que ni se dispara ni nada, pues ya se darán por satisfechos.
Muchas gracias y perdón por salirme (mucho) del tema.
« Respuesta #18 en: 17 Junio 2014, 21:15 »
Ni se me ocurre modificar un arma. Un día me vino un amiguete a que le quitara el tope de la pistola de fogeo y lo mande un poco lejos. .bien
« Respuesta #19 en: 17 Junio 2014, 23:06 »
yo tambien estube en el mundillo este...y aun estoy.Aun poseo en vigor 3 licencias de armas:rifles de caza mayor,escopetas de anima lisa y caravinas y armas de avancarga.
Actualmente poseo una docena de armas de fuego (en casa llegamos  a tener el doble hace años)
La normativa es demasiado estricta.y se ha puesto imposible para los coleccionistas de armas antiguas,que era mi caso.Antes podias coleccionar sin limite armas inutilizadas simplemente con una guia de inutilizacion que expedia la propia guardia civil.Se inutilizaban practicando un agujero de 11 mm en el centro de la recamara  y luego otros dos en cada cañon a una distancia de 10 cm.Suponia un coste de unos 10 euros por arma.
En 2011 cambiaron la normativa de golpe.Ahora eso no sirve,tienes que mandarla a una de las fabricas autorizadas en españa y ellos te cortan el cañon con una fresadora,elimininan todos los mecanismos,hacen agujeros ,meten pasadores y cordones de soldadura....en resumen...acabas con un hierro que no sirve para ver y encima te sablean en torno a 300 euros  por la operacion.
Como las leyes en españa no son retroactivas,pues de momento han permitido que los que tenemos alguna inutilizada a la antigua usanza podamos conservarla asi.pero si nos da por venderla o cambiarla,el comprador tendrá que hacer la operación cachiburra de los 300 euros por arma.Con lo cual...donde antes teniamos una bonita y valiosa colección..ahora tenemos un monton de chatarra.De un plumazo se han cargado el coleccionismo de armas.
Con las de avancarga pues pasa un poco lo que las de aire...donde demonios las puedes usar o probar...pues en ningun lado.y con las del calibre 22 pos lo mismo,solo que esas al menos las usas en las galerias de tiro deportivo.
Y no hablemos de las posibles sanciones....eso es un mundo aparte....Mejor no sigo que me caliento.y ademas esto es un foro de maquinas y herramientas.....
Yo tan solo quise antes dar un aviso a todos para que nadie caiga en la tentación de intentar arreglar un arma.TANTO DA REPASAR UNA ROSCA COMO MONTAR UN PERCUTOR O RECORTAR UN CAÑON.hoy por hoy si os pillan haciendo cualquier  reparacion  o se enteran de que se lo hicisteis a alguien la multa es demasiado grande!
Desconectado 13
« Respuesta #20 en: 17 Junio 2014, 23:33 »
Frangc40 lo mismo que yo te decía yo estoy deacuerdo al 100% con que este tema este muy controlado pero para gente legal con toda documentación en regla seguros permisos que tanto tiempo y dinero nos cuesta conseguir y mantener un poco de libertad por que a mi ya se me quitan hasta las ganas de abir el armero y limpiarlas, llegará el día que salgamos al campo de tiro o de caza con garrotes y palos y como mucho un tirachinas.
Encuanto a lo que dices tor-nero yo igual a mala fe le hubiera echo el favor a tu " amiguete" es más le hubiera dado hasta balas para que se enteré de buena mano lo que pasa si pones munición real en un trasto de esos de fogueo que están echas de aleaciones de a saber que....
Eso si luego que no venga llorando si pierde una mano o un ojo.
Bueno saludos a todos.
Pau
Duallight
« Respuesta #21 en: 17 Junio 2014, 23:49 »
Joder... Mejor colecionar cacharros y instrumentos náuticos, ademas de cervezas y putas... ;D ;D ;D .bien  .brinda .brinda
TOTXO
« Respuesta #22 en: 18 Junio 2014, 00:11 »
Veo que en esto de las armas hay defensores y detractores ,la cosa es que cuando yo era un chaval me contaron que en  Éibar (una de las cunas de la armería a nivel mundial)  que la gente después de trabajar en las empresas de armas, trabajaban en las bajeras de los pisos montando armas , haciendo piezas
ajustando cañones o cualquier otra cosa relativo a las armas ,e iban con carretillas llenas de "piezas fundamentales de las armas" de un portal a otro y las mujeres se especializaban en hacer damasquinados , o el picado de las maderas , eran tiempos en los que trabajar haciendo armas era algo natural y cotidiano , y la gente se ganaba la vida , pues hoy en día veo que hay gente que se alegra de que un montón de familias que vivían de ello ahora se dediquen a otra cosa ,ya que aunque parezca mentira
las fabricas de aquí han cerrado pero se siguen vendiendo armas , hechas en China , Turquía , Italia o el coño la vela, en definitiva la industria armera que hubo en este país se ha ido al garete y detrás de la industria armera otras tantas industrias , en fin a lo dicho que si alguno se alegra de esto ,pues eso que llame al ayuntamiento de Éibar y que le den el teléfono de los trabajadores de la fabrica de ARMAS DEPOTIVAS DE LAMBER que han tenido que cerrar recientemente y le trasmita su alegría , por tal hecho, haber que le contestan , sin mas me parece una pena , y si algún día pasáis por Éibar ir a visitar el museo , en el que hay una infinidad de cosas incluidas las armas que se hacia allí y os digo que vais a quedaros sorprendidos de todo lo que se llego hacer en un sitio tan pequeño
Una ultima reflexión ,yo diría que el 90 por ciento de los inventos del hombre ,incluida la maquina herramienta han sido para fabricar armas y objetos bélicos para las p..tas guerras, y eso es un hecho,
con lo cual no lleva a pensar que son las armas,malas o la maldad reside en las personas que las usan con molos fines ,cada cual que saque sus conclusiones
un saludo a todo el mundo
« Respuesta #23 en: 18 Junio 2014, 00:52 »
tienes toda la razon del mundo!!!
Un amigo mio decia que si fuese rico tendria un yate lleno de putas y vino jijijijj...eso si con una proporcion superior de vino,ya que las susodichas se supone que tambien beben jajajajajja.
Desconectado 13
« Respuesta #24 en: 18 Junio 2014, 11:40 »
TOTXO, creo que nadie ha dicho que este encontra de las armerias o de los armeros o en contra de las armas.....  lo unico que hemos dicho es que hoy por hoy la lay es excesivamente dura en algunos cosos y en otros demasiado permisiva nada mas.
Ferrus
« Respuesta #25 en: 18 Junio 2014, 11:57 »
  Las diferentes y muy variadas trabas que ponen en este pais nuestro al mundo de las armas ha conseguido que más de uno (yo mismo) dejaramos este maravilloso mundillo de manera activa para ahora limitarnos a leer sobre el tema.
  En otros paises, cercanos además (Francia p.e.) no hay tantas trabas y no por eso "los malos" tienen más armas o hay más "muertos" por armas de fuego.
  Adoptamos todo lo que nos impone Alemania, o la C.E. en otros temas, pero en este seguimos con lo siempre.....
  España es así.......
Desconectado 13
« Respuesta #26 en: 18 Junio 2014, 12:56 »
 Ferrus no lo discuto pero en Españistan tenemos mas muertos al año por tabaco,drogas,enfermedades accidentes de trafico que estados unidos por armas de fuego o tabaco....................y su poblacion en 2012 era de 313 millones de habitantes no se pero las cuentas no me salen.....
Ferrus
« Respuesta #27 en: 18 Junio 2014, 13:25 »
  Si, la verdad es que es así.
 En una ocasión oí a un inventor de armas de la G. C. decir que las armas en posesión de los federados son las que menos le preocupaban, que esa gente después de superar todas las trabas que se les ponen son los últimos que harian tonterias con ellas y mucho menos cometer delitos, Mientras que los "malos" siempre se las ingeniaran para tener una arma, legal o no, y que esas son las de verdad preocupantes.
  Pues coincido con el, pero hombre, una cosa es poner alguna traba y tener un poco controlado el parque de armas y otra hacer de esta afición una carrera de obstaculos tal que nadie llega a la meta.
  Bueno es solo una opinión.. la mia.
Desconectado kintana
« Respuesta #28 en: 18 Junio 2014, 15:22 »
Citar
Y mucho cuidado que si el tirachinas es "perfeccionado" (vete tu a saber que quiere decir el reglamento con esto) te la vas a cargar...
He desistido de poseer armas, las he vendido o malvendido y ya no tengo ningún permiso. Es para aburrir!!!
  Optimum D330x1000  [olive]
jose_56
« Respuesta #29 en: 19 Junio 2014, 22:13 »
viendo este tema os ago una consulta a los entendidos, yo soi jugador de airsoft (replicas de pistolas de verdad) y ahora me piden legalizarlas como armas de aire comprimido y me piden un certificado de penales ¿donde se pide eso?
gracias de antemano
