Autor Tema: Que rosca llevan en la punta las escopetas de cartuchos?  (Leído 13547 veces)
Esa rosca en la que se montan casquillos intercambiables para abrir más el tiro. Perdonad no tengo ni puta idea del argot armamentístico.
« última modificación: 13 Junio 2014, 21:06 por tor_nero »
Re:Que rosca llevan en la punta las escopetas de cartuchos?
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2014, 21:30 »
Retiro la pregunta veo que cada fabricante tiene el suyo. Saludos.
Desconectado 13
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2014, 22:30 »
Hola tor_nero a lo que tu te refieres, se llama polichokes y hay 2 tipos los que roscan dentro del cañon... y los que roscan fuera del cañon efectivamente hay varias medidas  y dimensiones a qui te paso algunas de las roscas comunes...
20'30' x 0,75
17'70 x 0,75
20'30 x 32G-5/32
espero que te sirva de ayuda de todas formas si me dices lo que necesitas podria ayudarte mejor en este mundo estoy bastante puesto... en escopetas de caza no tanto pero seguro que podre ayudarte un saludo compañero
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2014, 23:22 »
el 5/32 que es?
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2014, 15:42 »
Hola tor_nero perdona por tardar pero ando algo liadillo y no leo el foro tanto como me gustaria el 5/32 es el paso de rosca WITWORTH
BSW 32 hilos por pulgada de todas formas como no se que modelo de escopeta tienes o por cual preguntas lo suyo seria que midieras la rosca con un peine para rosca y enseguida salimos de dudas,
Un poco de historia sobre el tema si me cuelo en algo no dudeis en rectificarme,
El choke
Para la gente que no entienda de este mundillo, el choke es como la boquilla de una manguera de riego, es decir, que cuanto más se cierra el chorro más lejos y con más potencia y precisión llega, mientras que cuanto más se abre el chorro, más cerca, más abierto y con menos fuerza. Así básicamente es como funciona el choke de una escopeta de caza, que cuanto más cerrado más lejos y concentrado llega el chorro de perdigones y viceversa.
Los primeros intentos de fabricar un choke fueron de los armeros Roper (patente de 1866) y Pape un poco después, pero fue realmente W.W.Greener en 1874 quién definió el perfil interior de los chokes y su correspondiente plomeo y alcance, tal como se conoce actualmente. Hasta bien entrados los años 60 del siglo pasado los chokes eran solidarios con el cañón o fijos, es decir, que cada cañón venía con un estrangulamiento bien definido, mientras que ahora son prácticamente todos intercambiables. Con los chokes fijos había que tener mucho cuidado a la hora de comprarse la escopeta, ya que había que pensar primero en las especies y modalidades de caza a practicar, es decir, tiros cercanos como para el conejo (choke muy abierto), chokes medios para la caza normal o muy cerrados para acuáticas, pasos de paloma, etc.
La longitud de los cañones también variaba siendo más cortos para tiros cercanos que para acuáticas (74 y 76 cm). En escopetas dobles y normalmente paralelas de dos gatillos, para cazar en mano se suele elegir el primer cañón con un choke muy abierto y el segundo con un choke muy cerrado, ya que la pieza de caza normalmente se aleja del cazador, mientras que para los ojeos de perdiz se elegía el orden contrario, ya que se la dispara primero desde más lejos y luego cuando pasa por el puesto. Con las escopetas modernas con chokes intercambiables ya no existe este problema y el cazador puede poner el choke que quiera en cualquier momento y cambiarlo según el tipo de caza. Las escopetas de dos cañones, sean paralelas o superpuestas, aventajan en este sentido a las semiautomáticas, porque al llevar dos chokes diferentes cubren dos distancias de tiro (corto o largo) y si tienen además selector de tiro el cazador puede cambiar la elección de choke cerrado a abierto o viceversa según le entre la caza. Con escopetas de un solo cañón, como las semiautomáticas, lo que se recomienda para un tirador normal es usar un choke medio de 3 estrellas, si el tirador es bueno o muy bueno un dos estrellas o un full de una estrella (estrangulamiento a 17,5 mm.). El número de perdigones que llegarán a la pieza de caza será mayor con un choke muy cerrado que con uno abierto. Las distancias de tiro normales deben considerarse como de unos 35 a 40 metros máximo, para obtener una concentración o un plomeo decente. También hay que tener en cuenta que los perdigones más gordos al tener más inercia llegan más lejos que los finos y que hace falta menos perdigones gordos que finos para cobrar una pieza. En cuanto a la longitud del cañón, que normalmente suele ser de 70 ó 71 cm, ésta ya tiene poca importancia al ir los perdigones envueltos en contenedores de plástico y ya no empujados por un taco de fieltro.
Los primeros chokes intercambiables eran exteriores y se roscaban por fuera del cañón mientras que los actuales suelen ser normalmente interiores. La desventaja de los nuevos es que hay que tener mucho cuidado de tenerlos siempre bien roscados y mantener la rosca limpia si no se quiere tener un desperfecto en el cañón al chocar los perdigones con la rosca. Nunca se debe disparar el arma sin su choke para no estropear la rosca.
Diferentes clases de chokes
Hay otro tipo de choke que es el “paradox” que es un choke estriado como el cañón de un rifle y que tiene por misión abrir el haz de perdigones. Este tipo de choke se emplea mucho para la caza de la becada e incluso para el tiro con bala.
Hay chokes también que son interiores/exteriores que tienen por misión alargar el cañón y otros que sobresalen un poco de la boca del cañón para poderlos roscar con los dedos. Estos últimos se emplean normalmente en competición de tiro. Con los perdigones normales de plomo se puede disparar con cualquier tipo de choke mientras que con los de acero no se pueden emplear los de ** y * porque el acero no se comprime como el plomo y al pasar por el choke podría provocar una sobrepresión y un reventón del cañón.
La última tendencia en escopetas es hacer cañones “overbored” o sobredimensionados en la recámara para hacer que la presión al disparar el cartucho sea menor y haya menos retroceso. Igualmente el taco al estar menos apretado sale con más velocidad. Estos cañones son normalmente de tres tramos, el primero sobredimensionado (mayor de 18,4), el segundo cilíndrico y el último con un choke muy largo para reagrupar el haz de perdigón. Cada fabricante tiene diferentes medidas internas y adapta sus chokes a la configuración del cañón.
El plomeo
Para verificar el plomeo o la repartición de los perdigones se suele disparar a un plancha de acero y luego contar los impactos. El resultado no es muy fiable porque los perdigones impactan todos sobre la plancha, es decir, sobre un mismo plano, pero en vuelo el haz de perdigones tiene la forma oblonga de un “puro” y puede alcanzar varios metros de largo al no alcanzar los perdigones periféricos la misma velocidad que los del centro. Esto quiere decir que, incluso con un plomeo bien repartido, un ave puede colarse entre el haz de perdigones y recibir menos impactos de lo previsto. A título orientativo el porcentaje de perdigones que impactan en un círculo de 76 cm. a 36 metros de distancia según el tipo de choke es el siguiente:
Cilíndrico  40%
* * * *           50 %
* * *              60 %
* *                  70 %
*                     80 % ó más
Podría seguir hablando largo y tendido de chokes, largo de cañones y tipo de tacos y de cómo interactúan. El tema es mucho más complicado de lo que parece pero espero que estas breves notas ayuden en algo tanto al compañero tor_nero o como a cualquier aficionado a la caza cualquier consulta,duda que tengas sin problemas aqui estoy un saludo.
Pau 13
« Respuesta #5 en: 14 Junio 2014, 17:34 »
Pues claro que me sirve en tal que tenga un rato me repaso todo lo que me pones.
Al final me han traído un polichoke, y tiene la rosca de 13/16 32G(al menos eso mido y deduzco, porque la rosca del polichoke mide 20,58mm)  le he fabricado el macho para quitar la suciedad, que esa era el problema y perfecto, así que debe ser la rosca que pongo.
« última modificación: 14 Junio 2014, 17:36 por tor_nero »
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 14 Junio 2014, 21:52 »
Hola tor_nero pues si ya lo tienes solucionado perfectooo, ten cuidado con los chokes no metas alguno que no debas como indico mas arriba y tengamos un lio que yo una vez vi un cañon herniado y ufffff venga buen finde y me alegro que te haya servido de algo el ladrillaco saludos. Pau 13
« Respuesta #7 en: 15 Junio 2014, 23:13 »
No dudes que alguna pregunta caerá, gracias por la extensa explicación
Desconectado 13
« Respuesta #8 en: 15 Junio 2014, 23:44 »
De nada hombre para eso esta el foro para ayudar en todo lo que se pueda y un poco más saludos.
Pau
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2014, 23:19 »
es choque interno o externo?si es choque externoquizas encuentres  un sistema polichoque variable como los que montaban las antiguas franchi llama.Era un conico elastico con 5 o 6 ranuras que se apretaba al girar  un conico exterior con un muelle de retencion.al apretar concentrabas mas la municion y al aflojar se dispersaba.pasabas de cañon cilindrico hasta full choque.
en este enlace puedes verlo..
http://www.fullaventura.com/armas/una-breve-revision-sobre-la-escopeta-moderna-1-parte_0_728.php
De todos modos oooojo!!lo digo para todo el foro!!!
!Desde 2011 cualquier reparacion o modificacion de un arma solo puede realizarla un armero especializado y debidamente autorizado.
Antes de esa fecha  cualquier armero local podia adaptar polichoques ,cambiar muelles,casquillos,roscar en cañones para los choques ,ajustar el juego bascula cañon en escopetas,modificar recamaras para evitar encasquillamientos...etc...pero desde 2011 la normativa es muy estricta y clara.la multa por fabricar en casa una pieza para la escopeta  es muuuy gorda.
« última modificación: 17 Junio 2014, 01:12 por frangc40 »
Desconectado 13
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2014, 12:30 »
frangc40 efectivamente por suerte o por desgracia en españa el tema de las armas deportivas esta estrictamente controlado, pero lo que ha echo el compañero tor_nero solo ha sido limpiar la rosca de su polichoke que creo bajo mi punto de vista que no tiene ningun motivo de peligro o sea sancionable hay veces que nuestras leyes sobre este tema se pasan 25.000 pueblos y para otras cosas no un saludo frangc40 y gracias por el aporte a este hilo un saludo.
Pau
Dédalo
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2014, 13:37 »
frangc40 efectivamente por suerte o por desgracia en España el tema de las armas deportivas esta estrictamente controlado
Por suerte, por suerte.
Dédalo
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2014, 14:47 »
Dédalo si por suerte si estoy deacuerdo pero a veces teniendo licencias permisos y demas papeles al dia se ponen demasiado estrictos a la hora de adquirir cierto material y es lo que veo un poco desmesurado y en otros campos demasiado flojo,
como por ejemplo en la venta de armas de aire.. vas compras las que quieras y te las llevas a casa eso si si luego quieres sacarla al campo de tiro tienes que sacarte la tarjeta..... no lo veo normal...
yo creo que lo primero seria sacarte la tarjeta y luego ya con ella vas y comprar el rifle de aire... vamos segun mi punto de vista.. luego pasa lo que paso aqui hace unos años 2 niñatos por no llamarlos de otra forma desde el balcon de su casa disparando a la gente de la calle un hombre perdio un ojo y varios mas recibieron impactos de balines....
y ojo con los rifles de aire hoy en dia algunos modelos pcp en calibres "big bores " tienen mas potencia que una pistola de 9mm de fuego.... y en estados unidos donde es legal la caza con aire hay varios rifles en calibres desde el 9mm .40 .45 .50 .58 .72  incluso un demoledor 20mm se usan para cazar piezas de mas de 400kg como bisontes, incluso jabalies de gran tamaño superando los 250kg y ojo que no es que le den 15 tiros con el rifle de aire si no que con un solo tiro en cruz vital la pieza cae abatida.
yo vengo del fuego arma larga rallada de competicion F-class Bench rest y similares para quien entienda del mundillo, pero tambien me gustan los rifles de aire de calibre generoso.. como los mencionados arriba es legal?? si claro  pero al superar los 24j maximo legal para venta libre, tienes que giarlo como arma de fuego por lo tanto si tienes llena tu licencia de armas ya no puedes guiar si no te desprendes antes de una... y vender un rifle de competicion para un pcp de aire......... ejem.....
bueno va lo vendes y la guias ahora que? puedes ir a un campo de tiro de aire comprimido?  un rotundo NO por que supera con creces el maximo legal ok  pues me voy a un rincon en la pista de tiro de arma de fuego y sorpresa TAMPOCO puedes por que es una arma de aire comprimido no considerada de fuego por el propio campo de tiro aunque este giada como tal.... en tonces que haces disparas en el terreno de tu casa? NO por que esta totalmente prohibido aunque sea una escopetilla de perdigones del abuelo  es ilegal disparar en tu terreno aunque vivas en mitad del desierto de almeria....
que haces te la comes con patatas y la dejas en casa por que aunque es legal poseerla no puedes usarla..............
es a este tipo de cosas a las que me refiero Dédalo
bueno esto solo es mi opinion particular, me gustaria leer opiniones varias sobre este tema ya que nos ponemos un poco a ver que pensais aquellos que poseais licencias de armas, y los que no tengais tambien solo son opiniones.
Un saludos a todos Pau.
Desconectado vier
« Respuesta #13 en: 17 Junio 2014, 14:55 »
Interesante ésto que has contado, 13, no sabía exactamente como estaba la normativa sobre las armas de aire comprimido, ahora lo medio entiendo. Por cierto, entre mis aficiones, está el teatro, y en la obra que estamos liados salen con dos pistolas de aire comprimido, pero sin botella ni perdigones ni nada, a pelo, sólo por adorno. ¿podemos meternos en líos? ¿mejor comprar una de los chinos de plástico aunque se note desde el gallinero?.
« Respuesta #14 en: 17 Junio 2014, 15:48 »
Mi opinión es que el gobierno es excesivamente intervencionista y que la normativa es demasiado pero muy muy demasiado extensa, en este y en otros campos, se tienen que hacer los armeros torneros para poder tocar armas? por el contrario los torneros se tienen que hacer armeros? o simplemente un arma en la que haya que hacer un trabajo de torno tendría que ser desechada?. Tendré que contestar a un amiguete o cliente con un polichoque atorado que no puedo vaciarselo en el torno porque esta prohibido?
