Autor Tema: Widia  (Leído 6914 veces)
Mslbrll
Widia
« en: 14 Junio 2014, 04:55 »
Bueno, mientras intento sacar las vibraciones del torno, cambiando una polea y demás, me compre un set de herramientas de widia. me dijeron que tengo que afilarlas, en la samana compro la piedra pero me surge una duda, que angulo les doy? las herramientas son estas, las de abajo (derechas)
Las que pienso utilizar para empezar son las 117 y 126, la pastilla de widia tiene un angulo de 90º entre si con una inclinación tal como se ve en la foto.
Mi pregunta es le repaso el angulo que ya tiene? o le doy algún angulo especifico?
descentrado
Re:Widia
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2014, 08:27 »
Ese angulo que viene preformado de fabrica debes mantenerlo. Si necesitas uno mas agudo usas las otras cuchillas.
Re:Widia
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2014, 17:30 »
Yo no soy experto en esto Msl.
El amigo Descentrado si lo es.
Como yo soy viejo y antiguo en mis metodos, afilo a mi aire sin considerar angulos ni cotas ni nada.
La herramienta tiene una punta que es la que ataca al hierro para cortarlo,. pues a partir de esa punta , afilar la punta y los laterales en angulo de forma que , cuando la herramienta ataque la pieza, solo la punta entre en contacto con ella.
A mi siempre me ha ido bien en todo tipo de herramientas de corte.
Mslbrll
Re:Widia
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2014, 18:10 »
Gracias por la ayuda, entonces afilo los lados como biene y listo.  :D
Seba
Re:Widia
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2014, 20:34 »
Luedo de afilar con la piedra les "suavizo/redondeo" la punta con una lija sobre una superficie plana, este radio me resulta bien, mejorando un poco el aspecto y rugosidad de la superficie. A las 117 les doy un angulo menor a 90 asi puedo hacer esquinas entre cilindrado y frenteado.
Pd: Averigua que tipo de carburo es asi no las rompes. Y NUNCA avances hacia atras rozando mientras roscas mira que comparado con el acero rapido son muy fragiles. Haa, la de roscado a mi me viene como con 70º y hay que llevarla a 60 para metrico y/o NC,NF y 55º para whitworth. Ademas las de interiores aveces vienen con mucho metal y rozan en agujeros "chicos".
En las que tengo (Veo que en el grafico figura distinto):
Rojo: metales "Duros"
Blanco: Intermedios y blandos
Amarillo: Fundicion
« última modificación: 14 Junio 2014, 21:36 por Seba »
Mslbrll
Re:Widia
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2014, 00:40 »
Gracias seba, segun el fabricante sirven todas para todos los metales.
Cuando decís "suavizo/redondeo", es matar un poco el angulo que queda entre los lados de la vidia? es un toque nomas o la dejas redonda?
Seba
Re:Widia
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2014, 01:31 »
Con un toque ya va a mejorar, pero cuanto mayor sea el radio de la punta mejor deberia ser la terminacion ya que lo que hace es eliminar los picos que deja al avanzar, osea que podes usar un avanze mas grande para un acabado similar, por otro lado si le das un radio muy grande lo tenes que tener en cuenta ya que te va a molestar si queres una esquina bien cuadrada, en definitiva con que le mates la punta alcanza.
En esta imagen se ve como si aumenta el radio de la punta o disminuye el avance los picos que quedan en el material son cada vez mas chicos.
« última modificación: 15 Junio 2014, 01:40 por Seba »
Mslbrll
Re:Widia
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2014, 02:54 »
Gracias seba me aclaraste varias dudas, mañana veo si consigo la piedra de afilado y me pongo a trabajar.....
Seba
Re:Widia
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2014, 13:54 »
Asegurate que sea piedra para widia (verde), o de diamante (los detalles con esas fresas de diamante del dremel van bien).
Mslbrll
Re:Widia
« Respuesta #9 en: 25 Junio 2014, 00:38 »
Bueno, les comento que me siento un poco frustrado, compre la piedra verde y afile un par de herramientas, pero no obtengo buenos resultados, el acabado de la pieza es lastimoso, no se si sera el material que estoy torneando, que es un hierro común y corriente, sin embargo en aluminio el acabado es perfecto bien brillante y sin rayas.
Les dejo unas fotos de las herramienta afilada y de como queda la pieza, ustedes me sabrán decir si esta bien o no.
anino
Re:Widia
« Respuesta #10 en: 25 Junio 2014, 01:49 »
Buenas!
Son muchas las variables a tener en cuenta, pero la velocidad en este caso creo que es lenta, prueba con más velocidad en el plato.
Mslbrll
Re:Widia
« Respuesta #11 en: 25 Junio 2014, 06:53 »
La velocidad es la maxima que da el torno
Re:Widia
« Respuesta #12 en: 25 Junio 2014, 07:12 »
En el hierro parece que te faltan bastantes revoluciones, recuerda que la velocidad de corte depende el diámetro que estes mecanizando, para ese acero y diámetro deberías ir a tope.
Mslbrll
Re:Widia
« Respuesta #13 en: 25 Junio 2014, 17:40 »
es que ya esta a tope, esta al maximo de rpm que da el torno  :(
