Autor Tema: Util para fabricacion de cable  (Leído 14352 veces)
LOTE
« en: 15 Junio 2014, 11:43 »
Me encargaros hacer un útil para la fabricación de cable , en este caso de cable para comunicaciones.
La primera parte la he tenido que hacer deprisa y corriendo para que puedan probar.
Esto no tiene mucho interés para el foro , pero el resto creo que a alguno le pueda interesar , ya que esto que he hecho tiene que subir y bajar y también se tiene que poder desplazar horizontalmente y si consigo poner las fotos directamente , explicare un poco por encima como se fabrica un cable y como voy haciendo el resto.
Si los moderadores consideran que esto no va con el foro , pues ya saben lo que tienen que hacer.
https://lh5.googleusercontent.com/-JFFs7GlutY0/U51qnMtajSI/AAAAAAAAAHs/J7KDUgm0QOY/w655-h491-no/21-9-12+001.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/AC6zWMFMMmrcid6oKmTP7VCfWBrdoSWMYO8WfDnkLA=w266-h199-p-no
« última modificación: 15 Junio 2014, 12:17 por Lote »
Re:Util para fabricacion de cable
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2014, 12:17 »
con tu permiso te subo las fotos con mi ranita..ja ja .brinda
« última modificación: 20 Junio 2014, 20:37 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2014, 12:19 »
Por supuesto que nos interesa, pero explícanos como funciona  .confuso2
LOTE
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2014, 12:48 »
No te preocupes carpin que explicare como como se fabrica el cable que en este caso va a se para cable de fibra óptica y también explicare como funciona este aparato y que es lo que va ha hacer , pero tengo un problema y es que llevo toda la mañana intentando descubrir como poner las fotos directamente sin pasar por taquilla , tengo que ir a comer a casa de mi señora suegra  .baba y mi mujer esta nerviosa   :( mas bien >:(.
Como adelanto solamente dire que el cable , cualquira , antes de ponerle la cubierta , o sea el plastigo o goma que es lo que vemos tapando los hilos , puede llevar muchos procesos .
En este caso el cable va a tener varios cordones y una funda de aluminio.
En la parte con forma de trapecio que he hecho , va amarrada una formadora . Esta formadora es una especie de embudo fabricada artesanalmente de chapa y lo que hace es que los hilos y una cinta de aluminio van pasando por la parte redonda del embudo ( formadora) y la cinta se enrolla a los hilos, estando pegada a esto la extruder o maquina que pone la cubierta o funda a el conjunto de hilos , funda de Aluminio y cordones.
Si por ejemplo los hilos forman un diámetro de 10 mm , el ancho de la cinta es de 31,4 mm , pero la meten un poco mas ancha ,`por ejemplo de 35 mm para que monte un poco o se solape y haga un cierre perfecto cubriendo todos los hilos.
Las 4 poleas es para poder meter 4 cordones  . Se que uno es para poder cortar la cubierta en caso de querer dejar los hilos al descubierto y el resto pueden ser para ir enrollando al cable después de poner la funda de Aluminio y antes de entrar en la extrusora que es la maquina que poner la cubierta , pero ya os digo , lo explicare un poco mas detenidamente el dia que tenga tiempo.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2014, 15:47 »
Muy bien compañero, tiene muy buena pinta. Yo he entendido el proceso perfectamente.
Trabaje unos años en una fabrica de cable electrico.Lo mas costoso del proceso es centrar bien el cable antes de que entre en la extrusora. Y como siempre habia operarios mas habiles y otros menos habiles o con mas o menos experiencia.
Tambien era importante controlar la tension por las bañeras de enfriamiento.Y la velocidad de todo el proceso.Dependiendo de la velocidad...tambien podia variar el diametro final del recubrimiento.
Alli haciamos todo el proceso.Fabricabamos la trenza de cobre a partir de varios carretes de cobre y dependiendo de la seccion que se queria fabricar... se ponian mas o menos carretes de cobre en las maquinas trenzadoras.
Luego se recubria en la extrusora la seccion de cobre.Despues se reunian  y se trenzaban cada cablecillo segun la maguera que se iba a fabricar en las maquinas reunidoras.Podia ser de 2,3,4,5...etc. Y luego volvia otra vez a la extrusora para el recubrimiento final de la manguera.
Lo de la tira de aluminio tambien se hacia el algunas mangueras, otras veces era una tira de papel, en otras podia ser una tira de una especie de papel celofán transparente.Otro proceso antes de recubrir en la extrusora podia ser añadir polvo de talco a los hilos para evitar que el recubrimiento se pegara a los cables.Para facilitar el "pelado" posterior de la manguera.
Asi es que si en alguna cosa puedo ayudarte...ya sabes.Aunque mas bien pienso que eres tu el que me podria ayudar a mi  .bien con tu experiencia.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2014, 15:52 »
Digamos que el util que has diseñado es un guiahilos para el reunido del interior de la manguera.
Esta muy bien y bien terminado  .ereselmejor
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2014, 16:51 »
Es un trabajo muy interesante amigo Lote,. claro que interesa en el foro.
Yo tambien he entendido muy bien tus explicaciones pero queda mucho para que nos espliques del proceso, antes de la estrusora.
Supongo que tendra que haber un "parral" con los carretes de hilos y el embudo y mas cosas que seria muy interesante conocer.
Yo estare pendiente de tus mensajes.
LOTE
« Respuesta #7 en: 15 Junio 2014, 20:16 »
Pues Fernando_lo ha clavado el proceso. Un día os lo explicare mas detallado , ya que durante 30 años eran unas de las fabricas donde hacia el mantenimiento y la reparación de la maquinaria.
La verdad es que los cables se hacen todos igual , pero son mas bonitos de fabricar los de comunicaciones que los eléctricos y dentro de los de comunicaciones , los de fibra óptica mas bonitos que los convencionales de cobre.
Estos últimos eran mas aparatosos , ya que había cables con aproximadamente 1000 hilos , siendo unos tochos de unos 90 mm de diámetro.
En breve , pondré fotos del útil que estoy construyendo para que esto se mueva arriba y abajo y de forma horizontal.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #8 en: 15 Junio 2014, 21:22 »
Para hacer cable se  requiere de maquinaria muy especial . Lo se muy bien , por haber estado en una ingeniería que diseñábamos ese tipo de maquinas. Las ideas que aportáis son muy respetables . Pero en la actualidad son maquinaria pesada . En algunos casos hablamos de maquinas de mas de 14 metros de longitud. Daros cuenta que cada hebra de un cable es una bobina si se ha de fabricar un cable de 32 hebras hablamos de una maquina rotativa en la que van montadas las 32 bobinas . Van por niveles, 8 niveles en el que pondremos 4 bobinas . Este tipo de maquinaria es "alucinante " el suelo tiempla cuando marchan  .Y aun hay mas pero no sigo .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
LOTE
« Respuesta #9 en: 15 Junio 2014, 21:55 »
eljovencumbrista , te has quedado corto con las medidas. Entre 3 mecánicos y 3 electrónicos desmontamos una línea de cubiertas en Carolina del Norte y la instalamos en mi tierruca.
La maquina tenia unos 100 metros de largo , unas 250 toneladas ,traslado en contenedores en 12 tailers ( por cierto , a cual mas bonito) , barco de Miami a Ansterdam y vuelta a camiones ( estos mas feos) y lo curioso , es que funciona.
fernando_45
« Respuesta #10 en: 16 Junio 2014, 00:01 »
Yo diria que las maquinas son mas grandes de 14 metros tambien.
La zona con las  bobinas de materia prima (digamos asi), la extrusora (mas la zona de donde aspira la granza), las bañeras de enfriamiento, luego vendra una zona donde se controla el diametro y el aislamiento del cable, luego compensadores de tension y finalmente la bobinadora de recogida.Te vas a casi 30 metros de maquina tranquilamente.
Y si hablamos de una linea para vulcanizar goma... puede ser mas larga todabia.
Tampoco es necesario montar 32 unifilares de cobre para hacer una trenza de 32 hilos.El cobre puede venir en carretes de 12 hilos, de 8hilos,6...etc... siempre numeros pares creo recordar.
Por ejemplo para hacer una trenza para un cable de 6 de seccion.Me parece recordar que se formaba con  88 hilos (no recuerdo muy bien) de 0,30mm de cobre.Pues podias montar 7 carretes de 12 hilos, mas 4 unifilares por ejemplo.
« última modificación: 16 Junio 2014, 07:39 por fernando_45 »
LOTE
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2014, 14:17 »
Después de darle varias vueltas y consultarlo con la almohada , me hago unos cuantos garabatos para dar cotas y empezar a tiro hecho
Primero me lo pienso , lo dibujo un poco por encima , le voy poniendo cotas y al final me lo dibujo un poco a escala por si hay interferencias.
A continuación , empiezo a preparar material
Mañana sigo y espero acertar para que salgan directamente.
« última modificación: 20 Junio 2014, 19:13 por Lote »
LOTE
« Respuesta #12 en: 20 Junio 2014, 20:12 »
Ahora que he aprendido , voy a colocar algunas fotos mas.
Lo primero que he hecho ha sido dar una pasada a las escuadras sin soltar la pieza.Con el plato de 160 lo hago de un viaje y asi no quedan uniones , aunque es una pasada solamente a limpiar , que la Metba no esta para darla mucha caña.
A continuación , hago la pieza que va a ser el soporte del husillo.
Pongo una foto de la mordaza . No es una Arnold hidráulica , pero es muy versátil y estoy contento con ella.
Amarro la placa y hago los agujeros de las escuadras y el registro de la pieza soporte del husillo.
Lo monto y como ya que han llegado las primeras guias con los patines y la tuerca con el husillo, me lo ire preparando para continuar.
Pero eso será la semana que viene.
« última modificación: 20 Junio 2014, 20:28 por Lote »
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #13 en: 20 Junio 2014, 21:51 »
Buenas noches Lote:
Me meto en tu hilo como elefante en cacharería.
Veo en las fotos que mandas, que utilizas una mordaza con la parte movil invertida. ¿Que marca es? ¿Cuanto mide de ancho la mordaza y cual es el tamaño máximo de las piezas que puede sujetar?
Perdón por la intromisión.
Andrés
LOTE
« Respuesta #14 en: 20 Junio 2014, 21:57 »
La mordaza no se la marca , pero varios la tienen igual , entre ellos una que creo que se llama Vertex o algo asi.
El ancho lo tendría que mirar , pero serán 125 o 150 mm.
En cuanto a lo máximo que pueden agarrar , cambiando las piezas templadas y poniéndolas por fuera como las tengo yo mecanizando la placa , pues 200 mm.
La verdad es que la mordaza esta bastante bien y amarra fuerte.
