Autor Tema: alguien que pueda reparar un driver siemens simoreg?  (Leído 5422 veces)
cchhaa
Hola, tengo un torno con el motor principal siemens de 12kw de corriente continua controlado por un driver siemens simoreg (Siemens D380/35 mreg gcg6v55-2e1) el tema, es que esta fallando y necesitaría que alguien lo mirara, tengo otro torno igual que no funciona y lo uso como repuestos. Soy de la provincia de Jaén, esto es el culo del mundo y no encuentro técnicos especializados en maquinas cnc, alguien conoce a algún técnico que no este muy lejos?
cchhaa
carlinos
Re:alguien que pueda reparar un driver siemens simoreg?
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2014, 23:32 »
¿Estas seguro de que lo que falla no es el motor? . ¿Qué error te marca el drive?. En Siemens te lo reparan, el precio mejor lo pagas a plazos.
alexes
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2014, 02:31 »
Te recomiendo que si te atreves le veas las escobillas del motor y de la taco, puede ser el origen de los problemas. Que te hace el motor va a tirones, no gira suave y redondo?
Del regulador olvídate que te lo repare siemens, la ultima vez que enviamos en el trabajo uno de esos a reparar nos lo hicieron como favor y el precio de la reparación paso de los 6000, a todo esto tardaron 6 semanas en enviarlo de vuelta.
Si describes lo te falla igual te podemos ayudar en la distancia  ;)
cchhaa
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2014, 09:06 »
Hola, gracias a los dos por contestar.
El driver esta conectado en un torno antiguo de decoletaje, en este enlace podeis ver fotos de uno idéntico al mio, http://www.mashinite.com/offers/view/11850
El driver en si, el único error que puede dar es el que se encienda un led rojo cuando detecta algún error, en este caso no detecta ninguno, el control del torno el único error que puede dar cuando detecta un error con el motor o driver es "protección de husillo" y se apaga el torno. En este caso tampoco detecta ningún error.
Lo que le pasa al torno es lo siguiente: por la mañana cuando lo arranco y pongo a girar el husillo, o no gira directamente, o gira unas vueltas y se para, una vez parado, suena una vibración en el driver como cuando frena pero algo mas fuerte. Si le doy marcha varias veces al motor, al final gira y dejándolo un rato ya funciona bien todo el dia, lo primero que hice fue mirar las escobillas del motor y del encoder, estaban algo sucias pero después de limpiarlas funciono igual.
cchhaa
carlinos
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2014, 10:12 »
Si solamente se enciende un led rojo en caso de error supongo que será que no tienes una pantalla LCD donde poder ver los errores. Si el motor está dañado se puede ver la mayoría de las veces observando la pátina del colector, un desgaste irregular de las escobillas o un cambio de color. Si el colector está muy oscuro aunque con un desgaste regular y buen aspecto puede deberse a un mal contacto de las escobillas con el mismo y una buena solución es girar el motor a mano (mejor que lo gire otro) mientras se apoya un estropajo de los verdes (Scotch Brite) sobre las delgas hasta que quede brillante. Hay que soplar todo el motor por dentro para quitar el carbón de las escobillas que puede cortocircuitar las delgas del colector.
Otro problema que puedes tener es la falta de una referencia de velocidad que si es por potenciómetro puede deberse a un fallo de este.
Mira todo esto que te comento y nos cuentas como te va.
« última modificación: 18 Junio 2014, 18:10 por carlinos »
cchhaa
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2014, 17:31 »
Gracias por tus respuestas Carlinos.
Pantalla LCD  ;D ;D ;D mis maquinas son prehistóricas, un triste led rojo y gracias.
Voy a ver todo lo que me indicas, lo del potenciómetro para la referencia de velocidad esta mas complicado, desconozco el funcionamiento del driver y entre las 5 - 6 tarjetas que  tiene hay muchos potenciómetros.
Lo que ya vi, es que algunas escobillas no es que estén gastadas del todo, pero casi, y pregunto, si quiero comprar escobillas para el motor y también para el deco, cada motor tiene un modelo exclusivo o suelen ser algo estándar? y donde puedo comprarlas?
Y otra pregunta, tengo otros dos drivers y otros dos motores también siemens simoreg pero mas pequeños que no estoy usando y me gustaría poder adaptarlos a otras maquinas de segundas operaciones, como se controla la velocidad y el sentido en estos drivers? se podrían manejar con algún microcontrolador?
cchhaa
carlinos
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2014, 18:02 »
Cuando te digo lo de la referencia de velocidad me refiero al sistema con el que varías la velocidad de tu motor que puede ser un simple potenciómetro de panel. Las escobillas en mi empresa las compramos a este fabricante que en tu zona tiene que tener un representante.
http://www.schunk.es/es/sib/Productos/schunk01.c.45007.es.
Solamente tienes que mandar una muestra y te fabrican las que quieras .Ojo, son caras por lo que puede salirte rentable comprarlas en eBay.
Para cambiar el sentido de giro en un motor de continua como el que tienes hay que cambiar la polaridad en la armadura (escobillas) o en la excitación. Normalmente si se hace por cableado se cambia en la excitación al ser cables de muy poca intensidad y por lo tanto mas manejables. Si tu motor lleva taco de escobillas hay que invertir también su polaridad.
Si el sentido de giro se hace por entradas digitales no hay que hacer nada excepto activar la entrada correspondiente.
Naturalmente le puedes poner un PLC a las entradas siempre y cuando sepas como hacerlo.
« última modificación: 19 Junio 2014, 00:00 por carlinos »
alexes
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2014, 22:51 »
Segun esto lo mas probable es que sean las escobillas, o bien del motor o las de la tacometrica. Prueba a cambiarlas y ya es una cosa que descartas. Si sacas fotos del motor y de la placa de caracteristicas te puedo ver de conseguirlas. Aun tenemos bastante repuesto de esos motores.
En cuanto a conectar los otros drivers que tienes pon aqui los modelos que son y veo si tengo documentacion de ellos.
La verdad es esas regulaciones son bastante antiguas, como minimo tienen unos 25 años, aunque son bastante mas fiables que las mas modernas de siemens.
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2014, 23:33 »
Juan Carlos , Carlinos controla del tema y por lo que veo Alexes  también, haber si hay suerte y das con la avería. ¿No te da ningún código de fallo?.
Por si te puede ayudar he visto unos fabricantes de escobillas .
http://www.morganamt.com/es/Productos/Escobillas-de-Carbon.htm
« última modificación: 18 Junio 2014, 23:38 por MONTORO »
cchhaa
« Respuesta #9 en: 19 Junio 2014, 17:41 »
Hola, gracias por las respuestas.
Pues tienes razón, tienen mas de 30 años, pero todavía sobreviven jejeje, con respecto al motor, cambiando las escobillas descarto esa posibilidad y además tampoco les quedaba mucho de vida.
El modelo de motor  para las escobillas es: siemens 1GG 5132 - OWE 46 - 6HU3 -Z si tienes escobillas para el motor y el tacómetro me dices como lo hacemos.
También te pongo aquí los modelos de variador que tengo por si tuvieras información sobre ellos:
Siemens D165 mreg g200/25
un saludo y muchas gracias.
cchhaa
cchhaa
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2014, 22:15 »
Pues después de limpiar las escobillas del motor y del tacometro y darle un poco con estropajo, no ha vuelto a fallar, pero esta claro que tengo que cambiar las escobillas, me parece que ya les queda poco.
cchhaa
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2014, 22:42 »
Hola cchhaa si me mandas las medidas  de: ancho, grueso, y largo,  ademas de una foto, te las puedo conseguir .
Como estarán desgastadas a lo largo mide el alojamiento total del porta escobillas y deducimos el largo descontando el el lugar ocupado por el muelle en compresión y podemos colocar unas comerciales que funcionan exactamente igual.
El muelle y la tapadera de este , donde va soldado el cable flexible de la escobilla  hay que guardarlo para recomponer el juego.
Te aseguro que saldrán mucho mas económicas.
