Autor Tema: Cilindro de acero alta presión... Que acero usar??  (Leído 3497 veces)
Desconectado 13
Bueno compis ahora la duda la tengo yo necesito fabricar un cilindro de acero de 50mm de diámetro y unos 500mm de largo con espesor suficiente para roscar 2 tapones laterales y para que aguante 300Bar de presión de trabajo y una presión de rotura de entre 450 y 500 bar para ir sobre seguro.
Alguien que sepa calcular que tipo de acero y espesor seria el adecuado??? gracias a todooossss
Saludos Pau.
setse69
Re:Cilindro de acero alta presión... Que acero usar??
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2014, 21:27 »
Hola podrias buscar un fabricante de cilindros hidraulicos de zona y comprare una camisa de las medidas que necesites  y seguro que te aguanta de presion que necesitas.
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2014, 21:57 »
8mm aprox de pared en St52, es el tipo de material de los cilindros lapeados que te venderán en cualquier almacén hidráulico.  Es un material muy soldable, le pides al comercio la medida y la presion de trabajo que necesitas (no hace falta que comentes la de rotura porque para una presión de trabajo de 300Kg la de rotura sera de mas de 700).
http://www.slideshare.net/gcarlarossi/tensiones-en-tubos-de-pared-delgada
Pdata: he sido muy conservador en el dato no conozco los datos exactos, si es una presión ciclica etc, pero con 6mm valdría.
« última modificación: 17 Junio 2014, 22:10 por tor_nero »
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2014, 11:24 »
a pues perfecto entonces tor-nero muchisimas gracias compañero lo mirare cuando tenga que hacerlo  mil gracias compañero.
Saludos Pau.
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2014, 22:00 »
Amigo 13.
La solucion ya te la hado el compañero tor-nero que es un maestro.
Seguro que ese cilindro aguantara pero dices en tu mensaje que van dos tapas roscadas y ahi es donde se me ha puesto la mosca en la nariz.
Que tipo de rosca deberia ser para que aguantase la presion y no saliesen disparadas?.
Si no he entendido mal, habria que estudiar eso tambien.
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2014, 23:02 »
Amigo marti.llorca, lo de las tapas ya esta pensado en unos dias subire unas imagenes para que veais de lo que hablo una de las "tapas" es una toma para llenado de aire y la otra es una valvula de salida.
Muchas gracias por la ayuda prestada.
Saludos Pau
« Respuesta #6 en: 19 Junio 2014, 15:53 »
Sí tu lo dices. :D
Las tapas las puedes colocar con tórica en el diámetro 50, y con rosca interior en el tubo métrica 53x2, ya que el espesor que te doy de 8mm vá muy sobrado y te lo permite, incluso te lo permite el de 6mm. Tendrías una presión en cada tapa de unos 6.000kg hecha unos números y calcula el largo de rosca necesario, que no será mucho.
« Respuesta #7 en: 19 Junio 2014, 23:45 »
Amigo y compañero Tor-nero.
Perdoname pero me ha parecido como , digamos, incredulidad en tu frase "si tu lo dices".
Cada uno es como es, con sus virtudes y defectos, . y yo tengo muchos,. No me gusta el fanatismo y pese a ello, solo en una cosa soy fanatico,.. No tolero la mentira ni la hipocresia.
No soy, tira chaquetas ni pretendo quedar bien con nadie, eso es hipocresia,. Digo lo que siento, guste o no guste y en tu caso te defini como Maestro sin pretender darte lustre, ni mucho menos.
No te conozco,... espero que algun dia no sea asi,.... pero leo tus mensajes y los conocimientos que demuestras en ellos y solo por eso es mi afirmacion.
« Respuesta #8 en: 20 Junio 2014, 01:12 »
Se agradece Marti viniendo de un auténtico maestro es muy halagador, aunque yo no me considero así y veo eso de la maestría un nivel superior del que pueda tener yo. Un saludo compañero. .brinda
