Autor Tema: como conseguir esquema eléctrico microtor d330  (Leído 5821 veces)
rubenp
« en: 17 Junio 2014, 19:17 »
Hola amigos, ha caído en mis manos este torno microtor d330. Mi idea es restaurarlo como he visto que ha hecho algún forero. Estoy tratando de bajarme el manual o esquema eléctrico pero me es imposible. ¿Disponeis o sabeis como bajar el manual o esquema eléctrico ?
agradecería que alguno me echarais un cable por que no tengo ni pajolera idea de como ponerlo en marcha, por lo menos para saber si funciona.
Gracias y un saludo
Desconectado rosli
Re:como conseguir esquema eléctrico microtor d330
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2014, 22:01 »
Hola para ponerlo en marcha primero deberías saber mirando la placa del motor
si es de 220 ó 380V.
Luego siguiendo los cables de los tres fusibles averiguas ha que bornas del regletero ban
y le metes corriente.
Le das al selector giratorio rojo y a continuación mueves el stick  arriba o abajo y así seleccionas
rápidas o lentas vuelves al centro y luego a derecha o izquierda para ponerlo en marcha adelante o reversa.
El esquema no te lo puedo pasar pero es un simple inversor mas un dhalander. Todo controlado por el stick.
No tienes que tener ninguna dificultad para ponerlo en marcha.
rubenp
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2014, 20:19 »
Gracias por responder rosli, creo que es a 380v y ¿Dónde exactamente tengo que enchufar los cables? ¿en estos tres tornillos que salen de tres fusibles?
o en estos otros tres fusibles:
ya lo siento pero de electrónica no tengo ni idea y lo del simple inversor mas un dhalander me suena a chino. Recuerdo hace muchos años que este torno solo andaba en una gama de velocidades no recuerdo si  en + o en -, también he encontrado un cable suelto:
y por eso me gustaría conseguir el esquema eléctrico y llamar a un chispas por que la electricidad no es lo mio (pero si me ayudais yo me animo.....)
gracias y un saludo!!!
Desconectado rosli
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2014, 10:18 »
Hola..
Creo que es en los tres fusibles de garrafa blancos.
Puedes mandarme una foto con mas resolucion del cuadro
en la que se vea todo el cuadro?
quita los tres fusibles blancos y luego podras sacar la tapa que
los cubre. si hay tres conexiones sin cables es alli la entrada de corriente
los tres fusibles negros creo que son los de la bomba de taladrina.
rubenp
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2014, 17:53 »
Gracias rosli por el interés.
He quitado los tres fusibles y no parece que hay conexiones sin cables, te pongo una foto sin los fusibles y haber que os parece.
gracias de nuevo y un saludo.
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2014, 19:06 »
La linea de entrada de tension en ese torno es en el bornero negro...los fusibles blancos son uno de cada contactor
rubenp
« Respuesta #6 en: 20 Junio 2014, 19:23 »
Gracias por responder michel! ¿el borneo negro? ¿te refieres a esos tornillos?
ya lo siento pero os repito que no tengo ni idea de electricidad.
gracias de nuevo
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2014, 19:28 »
SI en esos tres tornillos metes tres cables de seccion minima 4mm y la tierra la conectas a algun tornillo de la puerta del torno por ejemplo al tornillo allen que tienes a la derecha del bornero y asunto solucionado .bien y a partir de ay si ves alguna complicacion o falla en el torno te recomiendo que llames a un chispa y no te metas a toquetear lo que no sabes..que ay ay mucho voltaje y puedes hacerte daño .brinda
« última modificación: 20 Junio 2014, 19:31 por MICHEL 100% »
rubenp
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2014, 07:57 »
Gracias michel, la pena es que hasta el martes estaré fuera y no tengo acceso al torno, pero el martes a primera hora..... ¿Qué ganas tengo de verlo en marcha!
Un saluddo a todos
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2014, 08:16 »
Si me mandas un correo electrónico te lo envío escaneado , que lo tengo en papel ya que colgarlo en el foro va a ser difícil por la limitación de los archivos.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
rubenp
« Respuesta #10 en: 24 Junio 2014, 10:16 »
Muchas gracias varoniberico, te he mandado mi direccion en un MP.
 .yupi .yupi .yupi .yupi
rubenp
« Respuesta #11 en: 24 Junio 2014, 19:35 »
Hola amigos, pues me acabo de dar con un canto en los dientes, he hecho las cuatro conexiones, negro, azul, marrón y tierra, le he dado marcha y zas!! me he quedado sin luz en el local .confuso2 .confuso2 .confuso2.
¿Hay que poner cada color de cable en un tornillo en concreto?¿pruebo cambiándolos de sitio?
saludos y gracias
Desconectado rosli
« Respuesta #12 en: 25 Junio 2014, 09:30 »
Que potencia tiene contratada el local?
por que se ha quedado sin luz el local? (por el icp o por el diferencial)
has probado con un tester el aislamiento entre los 6 cables del motor y el chasis?
« Respuesta #13 en: 25 Junio 2014, 18:20 »
Ruf1 Lo estoy escaneando, pero tengo problemas con el ecaner no se por que razon va tan lento. Ya tengo tu correo cuando este te lo envio.
rubenp
« Respuesta #14 en: 25 Junio 2014, 22:08 »
Gracias a todos por la ayuda, no se que hacer,  cuando tenga el esquema creo que lo mejor será llamar a un profesional.
He preguntado y me han dicho que el local  tiene contratada una potencia de 12997kw.
rosli, lo del diferencial o ipc......... ni idea...........
gracias a todos de nuevo y un saludo
