esta valvula es cuando el motor tiene poca potencia, o se utiliza poco como es mi caso.
lo que haces es llenar el deposito, el presostato pega el corte y evita que el aire del deposito vuelva al motor. Cuando el motor es potente no necesitas una valvula que evite el retorno, el motor el solo lo hace.
Cuando el motor es de poca potencia como en mi caso que lleva uno de nevera, evita que el motor sufra la presión de vuelta, ya que la valvula para el aire y lo va cargando lentamente y sin ruido. Si no se hiciera esto, el motor de nevera terminaria quemandose porque llegaria un punto en el que no podría expulsar aire de la propia presión, por eso mismo lleva el tubo negro hacia el presostato. Con ese aire de retorno, en lugar de volver hacia el motor y tenerlo forzado, se marcha hacia el presostato, que al hacer el corte de corriente, libera el aire en el tubo, con un sonoro "chisssss", así la proxima vez que vuelve a encenderse el motor tiene via libre para trabajar sin presion.
Este compresor, lleva un deposito de 4 litros, y es para uso en aerografia.
