Autor Tema: Penetración...  (Leído 16824 veces)
Cristov
Penetración...
« en: 20 Junio 2014, 08:21 »
...Hola chavales... a que el titulo promete eh?? .baba .baba ... pues no... que teneis la mente muy sucia  .palmas, a ver si puedo poner las fotos a la noche, ahora solo comertar un poco, hemos empezado en el curso a penetrar con backing y sin el y de ninguna de las dos formas me sale. Soy un manta soldando y me esta entrando el bajon, y dejar el curso, a falta de 30 dias para su fin, esto puede conmigo, el caso es que el profesor dice que es cuestión de posición yque me fije cuando el caldo al bajar tiembla un poco y se ve rojito abajo del todo, eso es que ya esta esparramado y hay que avanzar, yo el tembleque no se si es la mano o que pero lo veo de seguido y llevar el hilo en el borde me cuesta un triunfo, a ver si algun apañao me da un consejito antes de la desesperacion absoluta...
descentrado
Re:Penetración...
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2014, 08:41 »
BAH.....que desilusion......pense que era otra cosa!!!!!........ :)
Ahora en serio....tranqui aqui hay maestros en el tema soldadura....ya veras como te aclaran el tema.
Chavi
Re:Penetración...
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2014, 09:19 »
Hola Cristov:
La mente sucia la tenéis los soldadores al adoptar esta palabra, es como si los torneros hubiesen adoptado la palabra follar para designar el refrentado, y luego se quejasen si no les entendiesen al decir me la voy afollar (refiriéndose a refrentar la pieza en la que trabajan.
Por todo ello a partir de este momento cambiaremos la palabra penetración por "introducción con precalentamiento"
Desconectado JED
Re:Penetración...
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2014, 09:26 »
Bueno, y follar sería mejor para el mandrinado...
Cristov
Re:Penetración...
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2014, 12:32 »
...Vale venga... "introduccion con precalentamiento"... 4mm entre bisel y bisel... y no hay manera... me queda sin introducir del todo... hay cachitos que el caldo se ve bien pero otros ni tu tia....... ya me empiezo a mosquear con los biseles...
Desconectado Txantxangorri
Re:Penetración...
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2014, 17:45 »
Bueno, leyendo que ya has dicho que hay cuatro milimetros entre bisel.
El quid esta claramente en el contronl del baño de fusion, como bien te ha indicado el profesor. Pero no te rindas.
Imagino que la posicion es 1G. Procura que no te tiemble la mano eso es importante. Si la pistola es de 4 tiempos en vez de 2 mejor, porque a la hora del pulso te va a beneficiar bastante. Si es de dos tiempos, que es lo que temo, la mano que no vayas a usar para agarrar la pistola y apretar el gatillo colocala en la parte del tubo curvo (donde se une este con la pistola) apoyandolo sobre esa mano entre el dedo pulgar y el indice sujetandolo asi con ambos dedos. A mi me va muy bien y yo soy de los que le tiembla el pulso como el culo de un perro cagando guitos de melocoton.
Inclina la pistola un poco mas de lo normal orientando esta siempre hacia el baño de fusion para que no se te cuele el hilo en el hueco entre los talones. Tendras que oscilar el hilo de un talon a otro para que este funda bien ambos, e ir sin prisas manteniendo un espesor regular y constante en el baño de fusion. En esas pasadas entre talones no corras cuando osciles de un talon a otro, pasa relativamente despacio para que el caldo penetre bien entre ellos.
Quizas ahora te resulte un poco lioso Cristov, pero veras como con un poco de tiempo y paciencia lo conseguiras.
Otra de las cosas es que si no das un punto en medio de la pieza es muy posible que a medida que sueldes se te vaya cerrando el hueco entre talones, y esto es una putada, ya que tendras que parar para anchar de nuevo el hueco. Te hago una propuesta si se te da el caso: No puntees en el medio y comienza a soldar desde el medio hacia afuera, cuando acabes hazle la uña igual que si hubieses punteado y vuelve a soldar desde el medio hacia el otro extremo. Veras asi como no se te cierra el hueco entre talones.
Un saludo y suerte Cristov.
Yo tambien estoy haciendo un curso de perfeccionamiento con Mig - Mag. Ya he pasado por todas las posiciones "F" incluidas "plano inclinado" que es en posicion oblicua y "sobre techo" que seria la "V" invertida. La peculiaridad en este caso es que las estoy haciendo con la mano izquierda. Y al principio tenia mas ganas de irme de las que tienes tu ahora jajajajajaja.
No te desanimes. Recuerda: tranquilidad y paciencia.
Espero no haberte liado mucho. Un saludo.
« última modificación: 20 Junio 2014, 17:47 por Txantxangorri »
Cristov
Re:Penetración...
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2014, 09:28 »
...La verdad TxanTxan que yo tengo buen pulso... a mi lo que me falla es la cabeza... y  me explico... normalmente la gente tiene una capacidad de aprendizaje innata... esto quiere decir que todos tenemos una rapidez para aprender a hacer cosas... pues bien... la mia salió de la casa en un seat panda  y con el escape frio... :P, mientras que otros tienen una habilidad increible para coger al vuelo las cosas yo por mi parte voy lentito... como me dice una amiga mia le falta una patata pal kilo... eso si cuando lo cojo lo suelo perfeccionar y y  ya me defiendo mientras tanto me desespero...    como podeis ver falta algo de fusión en los bordes... esta es la que hize la primera y me salio medianamente... las otras que vinieron detrás ni las peine ni rellene...ayer hize una que me salio clavada por abajo... pero me pasé de intensidad de corriente y no quedó bonito pero si fundido...se me olvidó hacer fotos... y en cornisa lo cogí a la primera... me falta un poquito de hilo para que se cargue más en el bisel pero por el resto perfecto... con respecto a 4 tiempos la puedo poner... si no me pilla el profe... jejeje... en recargue vertical lo hizé alguna vez para no cansar, pero como tengo buen pulso no me cuesta mucho llevar calcado el gatillo... gracias por la aportación... seguire los consejos a ver si ponemos buena cara a estos ferrotes... .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 21 Junio 2014, 11:00 por Cristov »
Desconectado fot
Re:Penetración...
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2014, 12:51 »
Mira, ante todo una cosa: en un cursillo NUNCA vas a aprender a hacer bien una penetración.
Vas a aprender los principios, la forma y un poco (si el profesor es bueno y sabe mostrartelo) CÓMO tiene que ser una penetración perfecta.
Soldar bien es difÍcil y no es algo que pueda hacer cualquiera. Sobre todo se necesita una cualidad que prevalece sobre las demas: LA PACIENCIA.
 No te agobies. Yo lo veo bien en las fotos.
Cuando realmente vas a aprender es cuando estés trabajando en ello. Vas a ver muchas cosas y te van a pasar muchas cosas que en el curso no pasan. Te vas a tener que enfrentar a muchos problemas y a muchas situaciones en las que vas a tener que ponerte a  PENSAR y eso va a ser lo que te va a conducir al éxito.
Haz una prueba (si puedes y sin que el profesor lo vea). Prepara dos chapas como las de las fotos y haz lo siguiente: dejalas separadas 10 mm  una de otra y no solo eso, tambien desplázalas unos 7-8 mm una de otra (en escalón). Intenta soldar rellenando y tapando el hueco lo mejor posible. Intenta ir haciendo pared a los lados a base de ir rellenando poco a poco los chaflanes y con poquita corriente.
Si eres capaz de rellenar y soldar medianamente semejante embolado habras aprendido mucho más en un dia que en 7 meses.
Y te aseguro que en la vida real, en muchos trabajos te vas a encontrar preparaciones de bordes igual de malas o peor que la que te acabo de explicar. Y no vale rellenar con varillas ni con nada parecido. Todo a base de hilo, que quede bien fundido y con buen aspecto.
Suerte.
« última modificación: 21 Junio 2014, 12:58 por fot »
Re:Penetración...
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2014, 22:01 »
Amigo Cristov.
Yo ya soy viejo y algo de experiencia he acumulado,.. no mucha.
Cuando montaba una empresa, y he tenido varias,. Tenia que enseñar a todos los trabajadores que contrataba para el trabajo que tenia que hacer.
No habia dos iguales,. Unos , duros de mollera y lentos en aprender y otros, listos que se enseñaban con facilidad pero me encontre, muchas, muchas veces con una paradoja.
Los duros de mollera tenian una voluntad de hierro y ganas de aprender y los listos, creian que lo sabian todo y nunca aprendian bien.
Con el tiempo,. valoraba mucho mas al torpe que queria aprender que al listo que lo sabia todo y no sabia nada.
Tu estas en el caso de los que yo elejia.
Estoy seguro que te aras un maestro porque pones empeño y dedicacion y piensa siempre que lo que tienes no es un defecto sino una virtud.
Un afectuoso saludo.
Cristov
Re:Penetración...
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2014, 22:41 »
...Palabras de sabio... consejo de experiencia... gracias Martí, la  verdad que soy asi... me cuesta mucho aprender, muchisimo, y eso que no me considero de los peores, pero si me cuesta y se me atraganta todo al principio... son muchas cosas a asimilar en algo tan insignificante como un cordon sea de las caracteristicas que sea... intensidad, velocidad de hilo... postura de la pistola... vista del operario, etc... etc... pulso...etc...etc... pero poco a poco vamos llegando a la meta, espero en breve espacio de tiempo dar con un empresario que tenga tu visión y sepa apreciar las virtudes de este que os escribe  :D, de momento el lunes empezaré a soldar en cornisa una penetración entera... con relleno y peinado, veremos como salen. Muchas gracias por los animos y los consejos...
Cristov
Re:Penetración...
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2014, 22:44 »
Ok.. Fot vamos a probar... 10mm me parece una barbaridad de barbarie... y 8 de escalon... jajajajaja... .palmas .palmas .palmas .palmas, si  consigo en esa chapa de 400 de largo soldar apenas 100 aplaudo con las orejas fijate... pero voy a intentarlo a ver que pasa...  .fotografo .fotografo.
Desconectado fot
Re:Penetración...
« Respuesta #11 en: 22 Junio 2014, 12:13 »
ñej ñej ñej.
Pues claro que es una barbaridad. E incluso, da la impresión (a priori) de que es imposible de hacer. Pero te aseguro que se puede hacer.
Hay una prueba para la homologación de  soldadores que es realmente puñetera. Se trata de la probeta 6GR en tubería. Te aseguro que da hasta miedo. Pero se hace.
Un saludo tronco. Y no pienses que eres tan duro de mollera como dices ser. Viendo las fotos te puedo decir que vas a ser muy buen soldador. Y lo vas a ser mucho antes de lo que ni tú mismo te  imaginas.
DaniHawk
Re:Penetración...
« Respuesta #12 en: 24 Junio 2014, 21:59 »
Cristov a mi  me pasa como a ti, jajaja me cuesta aprender cosas nuevas a la ligera, pero eso si, una vez se me mete en la cabeza ya no me sale, también decir que es como dice Marti, puede que me cueste aprender pero siempre le echo ganas y pongo todo mi empeño, el trabajar duro es una virtud que no todo el mundo tiene.
Yo siempre digo que un buen soldador no tiene que tener buen pulso, sino que tiene que saber buscarse el pulso, una postura que puedes probar es agarrar la pistola con las dos manos, los codos extendidos, el brazo izquierdo apollado en alguna superficie y con dicho brazo llevas el movimiento de avance, y con el brazo derecho llevas el movimiento del peinado de la pistola
mucha suerte y sobretodo paciencia y ganas de aprender!!
Cristov
Re:Penetración...
« Respuesta #13 en: 24 Junio 2014, 23:38 »
...Queria hacer una pregunta a ver si alguien la sabe o me puede dar alguna pista... nuestro profe de curso... muy listo el... hace examenes muuuu chulos  :o y me queda a veces esta cara con alguna pregunta tecnica... que seguro muchos sabeis... sobre todo con el tema de materiales... ¿Alguien sabe de alguna pagina donde pongan las caracteristicas de los hilos de semiautomatica...?... me refiero a un hilo mazizo tiene un nombre con unas siglas ¿No?... el que tiene escoria lo mismo... pues busco eso... igual que un electrodo es 7018 ó 7013 los hilos de semi igual... sabeis de alguna pagina donde lo pongan todo?... es que a mi me pilla en todas macho... en todas... cagonros... .confuso2 .confuso2 .confuso2
Re:Penetración...
« Respuesta #14 en: 25 Junio 2014, 23:48 »
Tipos de alambres utilizados con soldadura MIG
Los electrodos empleados en la soldadura MIG son alambres (o hilos) de dos tipos:
    Alambres sólidos (o macizos)
    Alambres tubulares
Aunque los sólidos son los más usados, en parte debido a su menor costo, la decisión por uno u otro tipo estará sujeta, fundamentalmente, al metal base y al espesor. Los alambres sólidos son indicados para aceros al bajo carbono, no dejan escoria sobre el cordón y el enfriamiento es rápido, por lo que su principal aplicación son los materiales de poco espesor. Los alambres tubulares se comportan de modo similar a los electrodos revestidos. Constan de una carcasa metálica y un interior hueco relleno de un polvo fundente granular (flux), polvo metálico o mezcla de ambos, que aporta elementos de aleación al cordón de soldadura. Dejan escoria sobre el cordón y por ello el enfriamiento es lento, lo cual es una ventaja cuando se trabaja con materiales de gran espesor.
Ambos tipos se comercializan generalmente en diámetros de 0,8 / 1,0 / 1,2 y 1,6 mm y se adquieren en bobinas de tamaños variables. Es también común que el alambre presente un recubrimiento de cobre, no sólo para protegerlo de la oxidación, sino también para facilitar el contacto eléctrico con la boquilla y reducir el rozamiento.
Dentro de cada tipo de alambre existe una variedad de clasificaciones, según su composición, el gas protector utilizado y la aplicación. Veamos esta información en detalle.
1) Alambres sólidos o macizos (soldadura GMAW)
En general, la composición de los alambres sólidos es muy similar a la del metal padre a soldar, a la que se agregan cantidades variables de desoxidantes, en función de la aplicación y el gas protector.
El desoxidante más común es el silicio, al que se le agregan pequeños porcentajes de diversos metales para mejorar las propiedades mecánicas o la resistencia a la corrosión. Los alambres que presentan los niveles más elevados de desoxidantes son, por lo general, más adecuados para soldar con CO2 porque evitan la formación de poros.
a) Alambres para acero al carbono
La mayoría de los alambres para acero al carbono están catalogados bajo una designación de la American Welding Society (AWS) del tipo E R 70 S – x (sistema imperial), donde:
E: electrodo
R: varilla de aporte
70: resistencia mínima a la tracción expresada en miles de libras/pulgada cuadrada (psi)
S: sólido
x: dígito que representa la composición química del electrodo, puede valer “2″, “3″, “4″, “6″ o “7″ y corresponde a cantidades variables de carbono, manganeso y silicio, además de cantidades fijas de fósforo, azufre, níquel, cromo, molibdeno, cobre y otros.
Las propiedades de cada alambre, de acuerdo a este último dígito son las siguientes:
Alambre ER70S-2: hace una buena soldadura con el gas C-25 (75% argón + 25% CO2), incluso en acero oxidado. De toda la serie, es el único que contiene titanio, zirconio y aluminio, además de todos los elementos mencionados más arriba. Su principal inconveniente es que carece de fluidez, el charco (o poza, o baño de metal fundido) no tiende a desplazarse lateralmente y puede no pegar correctamente en materiales pesados.
Alambre ER70S-3: es uno de los alambres MIG más comunes y menos costosos, con más desoxidantes y un charco más fluido que forma un cordón más amplio. Se ha utilizado con éxito durante años en automóviles, maquinaria agrícola y electrodomésticos.
Alambre ER70S-4: es un alambre de precio medio, adecuado para casi todas las soldaduras de acero. Ofrece una buena fluidez y mejores características de arco que el E70S-3, pero tiene más salpicaduras y se utiliza en acero estructural, embarcaciones, tuberías y recipientes de calderas.
Alambres ER70S-6 y ER70S-7: son los alambres de mejor rendimiento y mayor costo, y los que tienen los mayores niveles de silicio y manganeso como desoxidantes. Son adecuados para la soldadura de casi todos los aceros, desde acero al carbono fino hasta placas de 1/2 pulgada (con el diámetro apropiado de alambre), funciona con las mezclas de gases más usadas y el charco posee una buena fluidez. Sus aplicaciones incluyen la fabricación de carrocerías, muebles, extinguidores, recipientes a presión y soldadura de cañerías, entre otras.
Para soldar acero inoxidable pueden utilizarse los alambres mencionados. Sin embargo, para una mejor resistencia a la corrosión deben emplearse alambres de acero inoxidable. Hay varias aleaciones de acero inoxidable. Una de las variedades más comunes es el tipo 304, pero el más adecuado es el ER308, con variaciones de contenido creciente de silicona en los tipos ER308L y ER308LS. Las aplicaciones de estos alambres incluyen: equipos de proceso y almacenamiento de productos alimenticios y químicos, tanques de productos químicos corrosivos, bombas, intercambiadores de calor y otros.
b) Alambres para metales no ferrosos
Los metales no ferrosos requieren de alambres distintos. Para la soldadura de aluminio, por ejemplo, se necesita un alambre de aluminio. Existen muchos alambres de aleación de aluminio y mezclas de diversos metales, entre ellos:
Alambres ER-1100 y ER-4043: se usan principalmente con argón y helio, además de otras mezclas gaseosas comerciales  y son ideales para soldar planchas y piezas fundidas de gran espesor. Las principales industrias que utilizan este tipo de alambre son las de alimentos, lácteas y de refrigeración.
Alambre ER-5356: con un 5% de magnesio, este alambre funciona en la mayoría de las situaciones. Su elevada resistencia a la tracción lo hace apto para la fabricación y reparación de tanques de combustible tipo rodante.
 2) Alambres tubulares (soldadura FCAW)
Los materiales en los que se emplean alambres para soldadura MIG tubular son, comúnmente, aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables y fundición.
Los alambres tubulares para acero al carbono también se clasifican en una serie de números y letras, según las propiedades mecánicas del depósito de soldadura. Un ejemplo típico de clasificación basado en el sistema imperial es E 7 1 T – 1 C/M, donde:
E: electrodo
7: resistencia mínima a la tracción del metal depositado, multiplicada por 10.000 psi
1: posición de soldadura; puede ser “0″ o “1″. El “0″ indica posición plana y horizontal; el “1″ indica toda posición.
T: tubular
1: indica el uso adecuado del electrodo, en cuanto a polaridad y características  generales  de  operación.  Puede valer de “1″ a “14″ o las letras “G” o “GS”. La letra “G” indica que la polaridad  y las características  generales de operación no se especifican. La letra “S” a continuación de la “G” indica que el electrodo es sólo adecuado para una pasada.
C/M: indican el gas de protección requerido. La letra “C” indica 100% CO2 y la letra “M” indica mezcla de argón y CO2. Si no hay ninguna letra, significa que el alambre tubular está auto-protegido.
Las ventajas de los alambres para soldadura MIG tubular son sus bajos niveles de pérdida por salpicaduras, fácil remoción de la escoria y alta resistencia al impacto, las temperaturas extremas y el agrietamiento.  Las principales aplicaciones de estos alambres se encuentran en la maquinaria pesada e industrial, equipos para la minería y construcciones navales.
« última modificación: 26 Junio 2014, 00:00 por Txantxangorri »
